    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    Всю листву и молдинги на стыках проходил стекольным клеем. Зеркало салона поставил от лексуса с автозатемнением.
    Только перечитал кучу форумов но так и не понял, как подключить на зеркале температуру. Может кто знает???
    Для чего это отверстие в задней правой части багажника? Этот вопрос меня давно интересует. У многих смотрел, его нет. Пришлось делать заглушку. Может под задний кондиционер?
    Растстопом залил на кузов и двери ушло 5 литров. Я смешивал 1к1 для наружки и для внутренних полостей
    В кузове оказалось слишком много сквозных отверстий. Пришлось заполнять стекольным клеем и клеить сверху скотч.
    Теперь вечный кузов будет. На ваш век точно хватит. Завидую по хорошему, мой проситься ржу скинуть, никак собраться с духом не могу. Удачи в продолжение!
    6 часов назад, T_CRUZ сказал:
    Я  товарищу сотку 2006 года четыре месяца делал. Причём месяц только сварка по кузову заняла. Морду пришлось просто отрезать и другуб вставить. При этом поменял все трубки гидры и тормозные. Ну и обработка конечно же.
    Так вот, не стоит онно того. Лучше просто кузов поменять. По деньгам чуть больше получается, но результат по моему мнению лучше. Именно по этому я так себе и сдал.
    При доставке сидений и Бийска поздно обнаружилось, что сломана ручка и кожух. Может есть у кого???? Буду рад приобрести!
    Если"тщательно поработать напильником", то бампер от РИФ тоже можно хорошо поставить.. Только нужно будет еще накладки сделать, чтобы расширители на бамперере логично заканчивались.
    Наверно в лес уже жало будет ехать?
    Или лака 3 слоя ?
    Вопрос по зеркалу я уже задавал, но похоже ни кто или не знает ответа или просто знает, но не читает эту тему. У меня подключено только питание. Тоесть два провода. И зеркало начало показывать компас. Всё чётко меняется при изменении направления движения. Правда откалибровалось оно после 70-ти километров пробега с крутыми съездами на мостах. Ещё два провода не задействованы. И куда их подключить это вопрос. Помогите пожалуйста если кто знает. Может где на соседних форумах есть информация. Судя по всему, там ещё и температура должна быть. Только вот вопрос в салоне или снаружи. И как и куда подключать.
    Какого производителя расширители?
    • Машина: LC100, 1HD FTE
    ищешь это ?
    Automatic Glare-Resistant EC Mirror with Compass
    l_29.pdf
    Изменено пользователем Kareland
    8 часов назад, Arapov I сказал:
    Или лака 3 слоя ?
    Как угадал??? ?КонечноКонечно три!
    5 часов назад, Pyany сказал:
    Лаптер
    4 часа назад, Kareland сказал:
    ищешь это ?
    l_29.pdf 18 kB · 2 скачивания
    Спасибо, но это наверное немного не то. Иначе зачем там чётко видно градусы цельсия и форенгейта. Ну и цифра 100 хорошо видна.
    Изменено пользователем Pashka---
    Вот и нежданчик....
    Эта же ошибка р0340.
    Вчера проехал 300 км и всё было хорошо. А сегодня на тебе.
    Машина заводится, едет. Но ошибка горит. Стирается только на заглушенной. Проводка вся перебрана в процессе ремонта. По форуму искал, вроде у всех в провлдке дело было.
    Подскажите, куда копать?
    А то что-то стрёмно куда-то выезжать теперь.
    По проводке конечно мог что-то и упустить...
    Вопрос решил.
    Прозвонка от фишки до блока управления двигателем результата не дала. Оба провода прозваниваются. Решил вскрыть проводку, так как там были видны следы ремонта. В результате обнаружил, что в местах пайки всё окислено и держится на соплях. Всё это вырезал, перепиновал разъём и надёжно скрутил. Всё заработало!
    Вот схема и сопротивление датчика на дорест 1998 год. Может кому-то пригодится.
    Для надёжной защиты арок ставим подкрылки...
    А тормозные диски зачем снял? Подкрылки и так в встанут :)
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    1 час назад, T_CRUZ сказал:
    Колесо даже в принципе можно не снимать!
    Я бы также хотел, но здесь нельзя купить.
    8 часов назад, Kareland сказал:
    Я из Питера заказал себе. Сейчас всё можно купить и доставку оформить. У меня половина машины из Владивостока приехала ?
    11 часов назад, T_CRUZ сказал:
    Проверял, не течёт ли сальник. Течёт....
    Заказал втулки на полуоси, по которым сальник ходит.
    По этим проводам на боковые зеркала идет сигнал на затемнение.
