    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    2 часа назад, БроневичОК сказал:
    По этим проводам на боковые зеркала идет сигнал на затемнение.
    Это понятно, а как же с температурой быть? От куда сигнал идёт? И температура чего? Салона или снаружи?
    Нет там температуры. 2 провода питания + 2 управляющих.
    Температура на lx470 на консоли.
    Изменено пользователем БроневичОК
    • Машина: LC100, 1HD FTE
    проводов сколько?
    нет только дисплей универсалный ?
     в тоиота магуале ничево о темературе...только гараж открываене
    11 часов назад, Pashka--- сказал:
    Проверял, не течёт ли сальник. Течёт....
    Заказал втулки на полуоси, по которым сальник ходит.
    А, раз так...Ну, ты понял шутку юмора :)
    Если кто-то решит поменять трубки задней печки, которые по моторному щиту вниз идут, то лучше лучше приподнять кузов над рамой. Там нужно всего 5-7см. Причём достаточно правую сторону приотпустить, а поднять только левую. Я этого не сделал и по этому за 4 часа только наживил новые трубки. Пришлось открутить траверсу опускать и поднимать несколько раз коробку. Проще и быстрее приподнять кузов. Поиск по форуму на эту тему ничего не дал. Вот и решил написать. Может кому-то пригодится.
    Дошла очередь до молдингов лобового стекла. Лобовое, как и все остальные стёкла с японского авто от джипхауса, за что им очередное спасибо! Перспектива высверливания клёпок при замене лобового не очень радует. Ну и каждый раз это отверстие всё больше становится. По этому поставил пластиковые закладные и Саморезы из нержавейки. Верхняя часть не на стекольный клей, а на прозрачный скотч 3М. Практика показывает, что он конечно дорогой, но действительно держит хорошо. Тем более по заводу именно на скотч двухсторонний они и приклеены.
    Вот, что получилось
    • Машина: TLC105
    С заклепками, по-моему, довольно спорное решение. Я так понимаю для того чтобы воткнуть пластиковые клипсы пришлось сразу "расхерачить" довольно внушительные отверстия и чтобы закладная при вкручивании самореза не проворачивалась надо еще придать дыре квадратную форму напильником. В целом ,в моем понимании, еще тот "геморой". Сам я не так давно устанавливал эти молдинги. Ставил на штатные заклепки. Они там с пластиковой прокладкой и при отсверливании верхняя часть заклепки довольно легко отскакивает. Надо только правильно диаметр сверла подобрать. А поскольку заклепка стоит в пластиковом стаканчике то при высверливании она не калечит саму стойку поскольку сталь все-же потверже пластика.
    Так что каких-то особых проблем с в этой конструкции не вижу. Все вышеизложенное чисто ИМХО.
    2 часа назад, SergeySU сказал:
    Мнение ваше правильное, но ни каких манипуляций с напильником не нужно. Под эту закладную достаточно отверстия 8мм и деревянной рукоядки молотка. Закладная прекрасно тыда заходит и надёжно держится. Ну и Саморезы из нержи соответственно тоже хорошо себя там чувствуют....
    Просто на каждый раз люли, которые меняют стёкла, адекватно подходят к этому вопросу. А ситуации на дорогах разные бывают. Вот именно для таких случаев это и сделано....
    • Машина: TLC 100 2007г VX 4.7
    Pashka---
    Если потом вдруг в салоне поселится  ,,тихий свистун,, ,ищи его здесь по всей длине молдинга при помощи герметика через тонкий мед.шприц. :cool:
    IMG_20200831_164958.thumb.jpg.02a92f9df7a373e5b98711a1edba592c.jpg.4aba92cc53c3882bed5c480a10c773af.jpg
    и что использовать заклепочные гайки ?
    5 часов назад, Kareland сказал:
    В смысле? Не совсем понимаю
    Paravoz
    Я так уже делал людям, ничего не свистит?
    • Машина: TLC105
    Тут сложно поспорить. Людей которые понимают смысл конструкции и хоть как-то стараются соблюдать заводские технологии становится все меньше и меньше.
    • Машина: ТЛК 105
    Да ну.... получилось! Молодцы! 105 в таком же состоянии, но двигатель, рама, мосты живее всех живых. Как решиться.... машина круть!
    Изменено пользователем Алексей75
    • Машина: Land Cruiser 100
    31.08.2020 в 16:45, Pashka--- сказал:
    Не обязательно их сверлить, 2 удара отвёрткой и ее слизывает
    • Машина: TLC-100 4.2 дизель
    Отверстия под пластиковые пистоны надо чем то обработать, иначе с них начнёт ползти ржавчина.
