    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    Да уж... У меня даже 50 градусов не скоро будет.... :sorry:
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    Внутреннюю полость рамы как зачищали от отложений песка и ржи?
    6 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    Здесь мне повезло. Ничего глобального небыло. Просто мойка высокого давления и насадка для про чистки труб. Ну а перед процедурой хорошенько простучал раму молотком.
    4 часа назад, Pashka--- сказал:
    Тоже собираюсь промыть раму такой насадкой. Мойка правда у меня слабовата  110 атм.
    • Машина: Lexus Lx470
    29.09.2019 в 09:03, Kenig Sailor сказал:
    110атм, это вообще ни о чем, так намочишь просто... Надо гидродинамикой промывать с роторной насадкой... трубы такими чистят.
    1 час назад, Lastik сказал:
    Так у меня и есть шланг для прочистки труб с насадкой. Одна струя вперёд, три назад. Мойку мощнее найти надо. Думаю 150 атм. достаточно будет.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    29.09.2019 в 16:03, Kenig Sailor сказал:
    Думаю, хватит давления. У меня кЕтай-мойка, написано 165, а по факту 130 давит ли, не знаю. У меня все вымылось, но еб№%*ся долго.
    2 часа назад, Lastik сказал:
    Не надо пугать людей, вот такой простой шляпой все вымывается
    https://ru.aliexpress.com/item/32838973227.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.21512e0eEaNJ4C
    43 минуты назад, Kenig Sailor сказал:
    Я таким и мыл, как по ссылке выше.
    Всем привет!
    Приехали запчасти и появилась возможность ещё немного продолжить сборку.
    Защиты тормозных дисков сгнили напрочь. Были приобретены за умеренную цену б/у. Но после пескоструя их пришлось немного реанимировать.
    Соответственно менялись все сальники и игольчатые подшипники.
    По итогу сегодня получилось собрать всю переднюю подвеску и поставить на колёса.
    Суппорта пока не перебрал. Куплены все десять поршней, направляющие и ремкомплекты.ту процедуру решил оставить на отдельную позицию. И совместить её с прокладкой трубок.
    Да, подскажите пожалуйста, какие лучше использовать для этого смазки???
    Ты хоть грунтуешь?
    1 час назад, Saimak сказал:
    Ты хоть грунтуешь?
    Краска по ржавчине 3в1. Такой отцу после переварки нивы всё покрасил. За полтора года ни где ни чего не вылезло.
    Потом всё динитролом будет обратно
    10 минут назад, Pashka--- сказал:
    Твое дело конечно, но фигня это всё. Нужен нормальный грунт герметизирующий и краска.
    Спасибо, это я знаю. Краска именно на масляной основе и сохнет очень долго. Не образуя микропоры при высыхании. Работает практически как эпоксидный грунт.
    Всем ещё раз привет!
    Вот возник вопрос, как называются те стяжки, которые вставляются в кузов и держат жгуты с проводами.???
    Просто пытался найти в интернете, там всё не то.
    В автомагазины пока не ездил. По этому и спрашиваю. Просто сегодня появилась свободная минута и снял проводку с задней части рамы. Естественно чтобы её восстановить пришлось все хомуты удалять. По этому вопрос и возник. Зато нашёл проблему нерравильной индикации задней блокировки. Провод в трёх местах сгнил....
    Ну и вопрос по смазкм в суппорта остаётся открытым....
    Може хоть подскажет кто?
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    23 часа назад, Pashka--- сказал:
    Плюсую! Красил поводки дворников, зачистил, а обезжирить забыл, прямо по ошкуренной только что поверхности пульвером покрасил, 2 года ни намёка на шелушение!
    1 час назад, Pashka--- сказал:
    08887-01206 и/или МС1600
    07.10.2019 в 18:18, Pashka--- сказал:
    Под пыльники поршней - оригинальную (тюбик, около 800р. - его хватит на много переборок, ОЕМ номер могу найти), для направляющих плавающих скоб - мобил 222, для пластин, торцов поршней, и нутра поршня, резинок половин - ликвимоли медную.
    Спасибо. Буду искать.
    • Машина: TLC105
    14 часов назад, Pashka--- сказал:
    По программе эту хрень найти целая проблема. Я так понимаю что она идет комплектом с соответствующим жгутом проводки. Для себя подбирал по каталогу Масума, там все описано вместе с геометрическими размерами изделия. Это единственное что более-менее адекватно подходит.
    Всем привет! Изготовили новые пружины. Стояли ОМЕ 863 (+200) но они лопнули сверху по одному витку на каждой. Заказал +300. Сзади тяжёлый бампер, запаскана на калитке, и планируется дополнительный бак. Делали по таблице. Ребята давно занимаются изготовлением и по отзывам всё хорошо работает.
    Изменено пользователем Pashka---
