    9 часов назад, Morozz сказал:
    Цепь с башмаками и натяжителем хандрят!!
    Тоже про натяжитель думаю. заказал на экзисте, поменяю, отпишусь. Сама цепь брякала бы постоянно.
    • Машина: TlK 100.
    поменял?
    Натяжитель только сегодня пришел, поменяю. отпишусь.
    Задался вопросом, а натяжитель до установки надо как-то прокачивать?  Он полностью герметичен или нет? Когда отверстие подачи масла зажимаешь пальцем в поршне создается определенная упругость. Если там стоит манжета, то воздух оттуда никуда не денется и работать деталь будет не корректно. Или я зря заморачиваюсь?
    • Машина: зажигалка .
    2 часа назад, agap253 сказал:
    Нет там ни каких манжетов , воздух проходит маслом уплотняется и усё  , с износом штока пропуски масло уже больше и по этому при заводке обычно идёт стрекот пока давление не набежит ( особенно это болезнь Лех RX-350 да и многих свежих Тойот ) . На наших бибиках были два вида натяжителей , с  фиксатором ( обычно до ристаил ) и без , который без фиксатора изнашивается в купе больше да и при износе стрекочет а фиксированный нет .
    Изменено пользователем Vovan-2
    • Машина: Кукурузник 80 1995г 1FZF ГБО
    Всем доброго дня,и с наступающим,подскажите 1FZF стук в верхней части в районе 1-2 го цилиндра ,грешил на пружину в шестерни распредвала,замена цепи и пружины результата не дала(((,померил компрессию ,1й цилиндр выпал от остальных на 1цу в минус,сдергиваю бронепровод с него,стук пропадает,делаю вывод что не постель,скорее всего втулка шатуна, но почему поадение компрессии по первому?? пока еще не вскрывал башку,пружину клапана исключаю,стук бы не пропал,кто сталкивался отзовитесь и насколько проблематично заменить втулки шатуна (имею ввиду под палец) на всяк случай купил NACHI .тот еще геморойчик.Не хочется после разборки ходить вокруг машины и чесать репу)))))
    • Машина: TLC80 95г VX limit 1FZ-FE АКПП A442F K295 E-FZJ80G-GNPGK 2AB
    Чем закончилось дело? Отпишитесь пожалуйста.
    21.08.2020 в 17:52, t-org сказал:
    Поменял натяжитель и одновременно насос ГУРа. Стук пропал, что конкретно было причиной, не скажу, так как сменил одновресменно.
    поделюсь свои звуком)
    • Машина: Land Cruiser 100
    В общем я с вами!
    Тоже если сутки, вторые машинка постоит при запуске что-то стучит.
    Первый раз столкнулся ещё зимой при -20 в Москве, аж пересрался, думал колено, но все как сказано выше, секунд 30-60 и ничего.
    Насос ГУР предлагаю исключить ибо мой загудел и потек, и сейчас у меня новый насос ГУР, а стук остался. Насос MSG если кому интересно, пока полет нормальный.
    Вискомуфта тоже новая орига, менял летом.
    Вышеизложенные варианты со звездой колена, натяжителем и башмаком больше подходят на правду.
    Пробег реальный 310тык, менялся ли грм точно не знаю. Хочу летом поменять на всякий.
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    Было похожее на 1FZ-F, поменял полностью комплект привода ГРМ и стук ушёл.
    Пробег на момент появления пробега неизвестен.
    • Машина: лк 105 98г , а Субару Леоне 1,6куба -Человек !
    19.12.2021 в 12:54, leha540 сказал:
    Комплект это ремень и натяжитель ? или что то ещё ?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    3 часа назад, зелёный 105-й сказал:
    Это ЦЕПЬ+шестерни+башмаки+натяжитель.
    4 часа назад, зелёный 105-й сказал:
    Выше Nemo.1011 уже написал ответ на этот вопрос.
    Менял всё.
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    28.01.2022 в 16:41, Nemo.1011 сказал:
    Может помочь замена гидронатядителя только. Если в нем не держит клапан шариковый или износ по плунжеру тоже ведет к негерметичности узла.при штатной работе давление удерживается в камере плунжера и он сохранят натяг цепи при отсутствии давления масла от насоса. Исправный плунжер имеет приличный ход и будет выполнять свою функцию и при полностью стертых пластиковых  накладках башмаков.и его несложно поменять.
    6 часов назад, vaksa сказал:
    Можно вообще ничего не менять, ездить до упора.
    14 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    А потом искать колено.:punchl:
    Вопрос стука это вопрос гидронатяжителя.он мог выйти из строя раньше других элементов. Обычно всю лобовую меняют планово при замене цепи. Звук шелеста цепи слышен при ее вытягивании и повышенном трении о зубья звездочки. И при чем здесь колено? По вашему если гидронатяжитель вышел из строя то нужно менять всю лобовину. Так можно и мотор капиталить если давление на горячую не как на новом авто.вот элементы с пробегом 400. Походили бы еще 100 минимум.Собирался менять лобовину из за шума цепи. Понятно что цепь растянута и требует замены.20220131_194539.thumb.jpg.701f6888935e8be1751646facdac99f7.jpg20220131_194528.thumb.jpg.5020d55df78399a978cc4f88eb92ffb9.jpg
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    Тоже иногда постукивает,в мороз,останавливает пока ,то что оригинал сложно найти ,а менять надо все в купе ,цепь,звезды,башмак
    39 минут назад, videlka сказал:
    В чем сложность найти оригинал?
    13506-66010 - цепь 2 недели на экзисте 3500р
    13559-66011 - башмак1 2 недели 3000р
    13561-66010 - башмак2 2 недели 4000р
    13523-66020 - верхняя звезда 2 недели 2000р
    13540-66011 - гидронатяжитель 2 недели 3000р
    Ну и все остальное в пределах 2 недель.
    Мне полный комплект прокладок двигателя из ОАЭ пришел черед 20 дней. Никакой проблемы найти ориг нет
