Sergei L
Может ли загораться (!) при непрокаченных тормозах?
    Стал загораться значок (!) через некоторое время после троганья, с жидкостью все в норме, на ручник тоже реагирует адекватно. Пробовал отсоединять разъем от бачка, перемыкать контакты, все нормально, логике работы подчиняется, это можно исключить. Грешу только на прокачку, после второго нажатия педаль тверже становится.
    Тормоза какие?
    1 час назад, Sergei L сказал:
    Это зря.
    Тормоза электрические?
    Да
    А что делал с системой?
    А не уходит ли педаль при удержании?
    51 минуту назад, Arapov I сказал:
    Да
    И каков алгоритм включения лампочки и что её включает?
    • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
    На дизеле может загораться из-за нехватки вакуума.
    4 часа назад, Казак-берег сказал:
    Это зря.
    Да
    3 часа назад, Arapov I сказал:
    Да ничего не делал, единственное, пока искали причину невключения реле впрыска, очень долго стоял с включенным зажиганием, много раз его включали, выключали, моторчик периодически жужжал.
    3 часа назад, jorisdejansen сказал:
    Нет, не уходит, да и непрокачка-то за уши притянута, в общем претензий к тормозам нет.
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Низкий уровень жидкости, сними разъем на бачке, перемкнешь контакты лампочка загорится, соответственно, если разъем снят, то бачок не влияет.
    Раньше не обращал внимания как работает моторчик, сегодня проверил: включил зажигание, смотрю под капотом, - мотор зажужжал, уровень в бачке начал понижаться, миллиметров на 5 понизился, работал секунд 6-7, мотор замолчал, никаких всплесков в бачке не было. У всех так?
    Да, проверил ошибки - все чисто.
    Изменено пользователем Sergei L
    19 минут назад, Sergei L сказал:
    Это я в курсе.
    Я спрашивал относительно твоей ситуации у него - что включит лампочку если тормоза не с первого качка.
    22 минуты назад, Sergei L сказал:
    А если долить ещё жидкости? Или через верх пойдёт?
    6 минут назад, Казак-берег сказал:
    Я ж говорю, снял разъем - не влияет, зачем доливать, бачок полный.
    Концевик ручника и проводку к нему смотрели? У меня были подобные симптомы по этой причине.
    14 минут назад, Лексей сказал:
    Ручник отключает четко, при трогании всегда не горит, загорается буквально через 5-10 метров независимо, нажимал на тормоз или нет.
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    А датчика износа колодок нет случайно? Может какая хитрая модефикация...
    Надо б посетить тему по электротормозам, во избежании, так сказать..
    6 часов назад, Wolf_crt сказал:
    Дико извиняюсь, не могу найти тему, только про прокачку нашел, ткните, если не трудно.
    Если педаль проваливается и тормоза со второго качка,то нужно смотреть ГТЦ
    • Машина: TLK-80
    Возможно в жгуте проводов проблема.Было тоже,пока жгут не потрес и все прошло,что это было х.з.Машинка то походу не девочка
    Изменено пользователем Викторович
    45 минут назад, Викторович сказал:
    Может и это, но сначала попробую прокачать.
    Дело точно не в прокачке. Нужен "правильный" сканер, что прочтет тормоза, символ сообщает что блок видит ошибку.прочтешь, сбросишь, поймешь куда дальше копать.
    В 105 и 100 на электрические тормоза очень приличная самодиагностика. По выявлению ошибок абсолютно аналогична программам  для сканеров на эти машины.
    Отличие только в способе выведения информации - "азбука Морзе" вместо буковок.
