Jack_S
Сурф двиг 2LTE движок с лева весь в масле
    • Машина: Land Cruiser 71
    8 часов назад, Jack_S сказал:
    Только я не понял как хомуты что на фото снять - просто разжимать их ?
    Да, и они фиксируются в разжатом состоянии защелкой.
    • Машина: Toyota Hilux Surf
    Всем добрый день, и большое спасибо за подсказки. Я с дизелем на вы и сильно паникую от проблем :blink2:. С расходом я вчера вас и сам себя обманул, просто не все масло стекло в поддон. Но вчера разбирал и все в масле. Патрубок и правда этот лопнул и от туда текло. Все почистил. С турбины на оборотах начинает нагнетать масло, но капли не как из душа и так понемногу. Люфт в турбине вобще отсутствует. Что делать, финансов на замену турбины сейчас нет. Патрубок на вход в турбину надет был криво, возможен подсос воздуха - это могло как то повлиять на то что турбина гонит масло. Находил в нете что турбина со снятыми патрубками по любому будет гнать масло - это так ?
    вот
    вот
    и вот
    так вот
    и так
    фильтр чист
    с сапуна не чего не кидает.
    Бывший хозяин божится что масло практически не ел, и что этой весной менял кольца и сальники клапанов, и моторист сказал что турбина в идеале.:think:
    Любой коллектор на машине такого возраста будет внутри в масле. Старая поршневая будет по любому подбрасывать немного паров с маслом, а турбина будет активно их высасывать из патрубка вентиляции, да и сама может немного добавлять масла. Если при этом нет ощутимого расхода масла, то это вообще норма. Если расход есть, но он не большой (например пол уровня щупа или уровень на 10 ткм.), то это тоже не страшно, так можно ездить еще много лет без проблем. Если расход более сильный - надо смотреть поршневую (тест с мешком например) и турбину, ибо отсутствие люфтов последней ни о чем не говорит - маслоотражательные кольца на люфт никак не влияют. Если расход масла высокий - то желательно устранять проблему как можно скорее, иначе мотор может уйти в разнос. Пока нужно поставить все патрубки на места и убедиться в их герметичности, и главное - убедиться в том, что проблема с антифризом решена, и в системе ОЖ нет выхлопных газов (тест с прозрачным стаканчиком с водой). Так же убедиться в работоспособности пробки радиатора.
    Спасибо Вадим. Сегодня все соберу. Еле нашел этот патрубок и то б\у.
    1 минуту назад, Jack_S сказал:
    И всем всем большое спасибо за подсказки. Еще бы кто подсказал где - а вернее как добратся до пробки слива антифриза. Хочу промыть и заменить. Вобще там блока с лева не видно. :unsure2::unsure2:
    25 минут назад, Jack_S сказал:
    На радиаторе снизу кран,снизу,слева,по ходу движения,снизу посмотри изнутри,сразу увидишь белую пластиковую бабочку,болтик
    И на блоке пробка слева по ходу движения,правее ТНВД и чуть выше и левее выхода с блока трубки проверки уровня масла
    Очень длинный удлинитель и головка на 12(из левой арки колесной,можно скинуть колесо),болт-заглушка(латунная ) с конусной резбою вкручен в переходник(стальной,на 19 грани) с отверстием сливным сбоку,выкручивать до конца не надо болтик
    Может начать откручиваться вместе с переходником,не страшно
    • Машина: тоета сурф130 2лте
    Движок сапунит и плюс турбина масло потдает я так ездил просто доливал масло следил за уровнем но  при минус 5 уже после простоя за ночь уже хрен завидеш хоть какой антигель керосин добавлять в солярку а движок тоже был весь в масле устранил заменой прокладки под дросельной заслонкой
    27.09.2019 в 17:22, pasha525i сказал:
    Нееееее, выше описывал сапун в отличном состоянии можно ингаляции делать теплыми газами:rolleyes:. Газовал, салфетку к нему прикладывал после того как его отмыл, все ок.
    Вчера собрал, заменив этот рваный патрубок. Машинку не узнать на дороге, перестала дрыгатся когда на панели загорается лампочка турбо и разгон стал куда лучше. Омрачило только то что засунул руку под уже новый патрубок между турбиной и дросельной (который заменил) и есть немного следов масла. Сажать на герметик ?
    Или не замарачиваться, положить под него кусок кошмы чтоб впитывала и на движок не попадало, и нет нет да менять такую прокладку ?
    44 минуты назад, Jack_S сказал:
    Цука как он мне нравится, несмотря что ездил почти на новых машинах, и монтерики были и кайрон - не то. Он меня вернул в мои 23 года в 2008 когда я пригнал из Германии Опель Фронтера, первый свой джип, первый парень на селе :imageproxy:
    Изменено пользователем Jack_S
    17 часов назад, Jack_S сказал:
    Блин похорошему турбинку или поменять или отремонтировать новая от 65т ремонт от 25 я год назат узнавал я проездил три года с такими косяками у меня мех тнвд стоял
    Откатался уже три дня, все хорошо. Просачиваться стало совсем мало - видать хомуты потихоньку начинают сдавливать патрубок. Прошел не много, в основном в городе - уровень масла в норме. :)
    47 минут назад, Jack_S сказал:
    Аминь!.. :think:
    Не как руки не дойдут слить воду дистиллированную. Сделал промывку лавром, с радиатора сливал раз семь воду, солью, налью новую покатаюсь и снова слив-залив. Вода все равно красноватая. В выходные буду менять масло и сливать воду для заполнения системы охлаждения антифризом. В связи с этим вопрос - когда я солью воду с радиатора и с болта на блоке, с задней печки тоже все сольется ?
    1 час назад, Jack_S сказал:
    конечно -НЕТ.
    -можно лишь  сжатым воздухом заставить-выдуть  до 90% :unsure2:
    кранов на задней печки нет? сжатого воздуха нет. Есть варианты как полностью заменить. Боюсь антифриз с водой из задней печки размешается а зимой в мороз замёрзнет.
    Там объем смешной, в пределах погрешности измерения при разведении антифриза в нужной пропорции ))) Ничего от этого не замерзнет. Просто после заправки системы антифризом поезди  с включенной печкой, чтобы воду оттуда выгнало и перемешало.
    • Машина: семь-восэм
    6 часов назад, Jack_S сказал:
    залей антифриз как обычно, поезди до срабатывания термостата, слей на горячую всё с расширительного бачка и налей в него по уровню концентрата.
    Или проще, если есть шприц жанэ откачай 2-3 шприца из системы и залей концентрата прямо в систему (на холодную)
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Никогда не замерзнет, если добавить в воду антифриз. Будет как каша, если концентрация воды большая. Но как простая вода на морозе трубы рвет, так никак не будет.
    Изменено пользователем zxspectrum
    Пример про 3VZ-E.
    Как купил не стал внимание обращать, что залито в систему охлаждения. Ближе к осени смотрю в расширительный бачок, а там почти вода с легким розовым цветом. По плотности было сразу видно. Позвонил предыдущему хозяину, оказалось, что он залил вместо антифриза воду, и так и ездил. Я слил воду только из радиатора, из блока не стал. И залил даже не концентрат, а обычный антифриз Синтек. И нет проблем уже не первую зиму.
    Так что не стоит заморачиваться по поводу разбавления водой концентрации ОЖ. Больше стоит заморачиваться качеством заливаемой ОЖ.
    10 часов назад, zxspectrum сказал:
    Эту бы таблицу все соблюдали. А на поверку гавноантифриз (например феликс) начинает кипеть при 90. Потому что на спиртах((
