    • Машина: Toyota surf
    Народ,может кому пригодится. С самого начала не работал показометр давления масла. Заменил датчик давления, проверил саму стрелку с помощью лампочки, сопротивление на показометре как и положено 25-26 Ом. Вобщем все проверки по букварю ОК. Проводка целая. Но все равно не работает. Уже хотел заказать с Алибабы механический. Сегодня решил вскрыть прибору со стрелкой. И нашел там такую фигню: просто игла термостата слетела со стрелки. Поставил на место теперь всё работает.
    Поздравляю!:buzz:
    • Машина: семь-восэм
    этот показометр курам на смех. Проводил эксперимент, давал на снятый датчик компрессором давление (имитируя давление масла) 3 атм, потом резко давление снимал (типа масло кончилось) СтрЕлка падала до ноля 4 сек. Выкинул всё это тряхомудье и поставил БКЛ
    Стрелка падает медленно,согласен. Что такое БКЛ?
    большая красная лампа ))
    и датчик давления на лампочку.
    • Машина: LN130 Hilux Surf 2LT 1991 МКПП
    30.09.2019 в 05:01, stass_03 сказал:
    А родная жёлтая, в уголке приборки, не то же самое? Я про 2LT, не понял какой у ТС,
    Изменено пользователем byso
    Добавить
    желтая это ЕМНИП уровень
    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    Ну я собственно тоже типо бкл сделал после свапа, только в виде значка чекэнжен
    А где бы подробнее? Чой то поиск не даёт,
    13 часов назад, stass_03 сказал:
    Открыл талмуд, читаю:
    "Контрольная лампа загорается, если давление масла в двигателе слишком низкое.." стр 7.
    " КЛ может загораться если уровень слишком низок...Но данная лампа не предназначена для информирования о низком уровне масла..."
    Добавить
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    09.02.2020 в 04:54, byso сказал:
    Легион Авто дата талмуд? =)
    09.02.2020 в 09:16, byso сказал:
    Там некуда подробнее, берём лампочку провод и датчик аварийного давления масла тойота
    Лампочку устанавливаем так, чтобы светила прямо в глаза
    Датчик вкручиваем в соответствующее отверстие (1:1 с датчиком на стрелку) а провод отдатчика тянем до лампочки, а от лампочки к замку зажигания +12в IGN
    всё.
    Чупакабра!:surprize:
    Надо На такой датчиг повесить  "массу" коммутатора.. и у вас появляетса ..
    STOP ENGINE - LOW PRES or LEWEL OIL  :sarcastic_hand:
    Изменено пользователем Predator
    и неистово крутить при запуске, пока маслонасос не надует в систему 0,3
    Я просто к лампочке подключил пищалку 40дБ она так пищит получше будильника))
    5 часов назад, stass_03 сказал:
    и неистово крутить
    Чем там крутить то!, я пардон,ртом больше чем 03 могу надуть..:laugh:
    И, говно тот мотор (или насос), в котором на втором обороте не подымается давление .
    или вместо масла - солярка))
    11.02.2020 в 13:05, stass_03 сказал:
    всё.
    В талмуде (да,да, Легион) про датчики непонятно, тот датчик что со стороны масл фильтра, это на что?, На жёлт лампу и на стрелочный разные датчики? Что есть аварийный датчик? Т.е номер или как? Пж-ста. Зима, машин на улице. Потухла жёлт лампа, стрелка дано не работает.
    Добавить,
    • Машина: ______________
    1 час назад, byso сказал:
    на Сурфах с моторами L- серии , по давлению масла стоит только один датчик , между масляным фильтром и КПП , там стоит "бочонок" меняет сопротивление при изменении давления  , от него работает стрелочный указатель  давления масла , датчика уровня масла нет , датчика аварийной контрольной ламы нет
    2 часа назад, ochotaru сказал:
    На моём фильтр масл, вкручивается в блок горизонтально, но главное когда покупал работала стрелка, потом сдохла, работала контр лампа, жёлтая в лев углу приборки, при вкл зажиг горела , завелся- потухла. На днях лампочка горела на ХХ и моргала при увеличении оборотов, через день сдохла. Ну раз один датчик, полезу см.
    1 минуту назад, byso сказал:
    фильтр без разницы как вкручивается , это зависит от вида теплообменника , тот же х..й  только в другой руке :wow: , наверно до тебя колхоз делали , так как желтая лампа это цвет предупреждения ( уровень ) , а красная это запрет , стоп ( давление ) , изначально контрольной аварийной лампы нет
