Киря
переброска руля влево Хай люкс
    • Машина: TLC 80 VX 1996 АКПП,4.5 FZ-FE,шноркель,мехлебедь,лифт+5" Ф-Бел 160М
    я свой тоже в Иваново брал!-может их туда пачкой завезли tongue.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: TaЕтА 4RuNnEr 1998г. 3RZ_FE 2.7 безин
    не парься ездей как есть. самый большой гемор азиатов переделовать. парни в литве сказали я туда ауди А8(англичанка) гонял переделовать так там не многие беруться азиатов переделовать. и стоит дороже.
    • Машина: Mercedes GL350
    есть ли смысл unsure.gif ??????? надо либо брать сразу с левыл рулем, либо не париться. Передедочка не очень бюджетная. stop.gif
    • Машина: surf
    Пару лет назад перекидывал на Сурфе 91 г руль. Причина более чем серьезная – переезжал реку и не угадал форватор, результат гидроудар. Разобрал пол машины, а тут еще этот руль, задолбал, как неделю поездишь - забываешь, где у привычных машин место водителя и наоборот. Короче одной деталью больше, одной меньше – перекинул.
    Что менял:
    -торпеда с каркасом;
    -печка в сборе (с воздуховодами);
    -рулевой редуктор;
    -центральная тяга (разные отверстия под маятник и редуктор);
    -маятник;
    -трубки ГУР;
    -трубка тормозная (на зад, левая и правая поменялись местами);
    -замок капота с тросиком;
    -тросик люка бензобака;
    -панели ручек дверей с кнопками;
    -шумоизоляция.
    Что подошло:
    -щиток приборов;
    -рулевая консоль (со всеми карданами, переключателями, рулем);
    -гл.торм.цилиндр с вакум.;
    -педальный узел (в моем случае с АККП);
    -рукоятка ручника с тросом;
    -тросик спидометра.
    Как менял:
    -снял торпеду, печку, руль (с карданами и редуктором, тягой, маятником), вакуум, педали, шумоизоляцию;
    -отрезал крепления торпеды и приварил их на новые места;
    -поставил торпеду, по ней подогнал печку (отверстия под леворукий вариант трубок радиатора подточил напильником);
    -подогнал рукоятку ручника;
    -установил рулевой редуктор, маятник, тягу;
    - установил рулевую консоль, проковырял дырку под вал, обработал напильником;
    -подогнал педальный узел (крепеж рассчитан на 3 педали), т.к. он не влазил в нишу, а коробка автомат, лишне удалил болгаркой (встало как родное);
    -заменил замок капота с тросиком и тросик люка бака;
    -поменял местами жгуты проводки в передних дверях;
    -удлинил провода под торпедой;
    -демонтировал все ране уставленное;
    -подогнал и закрепил шумоизоляцию (воилок);
    -снова все собрал, подключил все разъемы, кнопки, трубки, закрепил реле,прокачал тормоза, залил масло в ГУР.
    Вроде все.
    Вся процедура заняла около 7 дней. Цена деталей около 12 т.р.,
    Езжу третий год пока все нормально. Но самим повторять не советую - хлопотно, вести в сервис – смысла не имеет.
