mikle
форсунки омывателя лобового стекла на TLC80
    • Машина: -
    Давно ставим в замен штатных 4-х струйные с попарной ругулировкой и встроенным клапаном срабатывания форсунки по давлению, моют не хже веерных, нет эффекта "слепово" стекла в момент срабатывания веера.
    Леш, на 100-ку есть такое?
    Расшифруй, обоснуй, покажи фото. :blush:
    4-х струйные с клапаном и попарной регулировкой струй
    Да есть, тебе какой цвет нужен?
    Изменено пользователем Schimano
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    Какие у них способы оплаты?
    • Машина: GRJ120, TLC KZJ71,5 почти в стоке :)
    @Schimano, а почем черные такие и крепление под гайку?
    Изменено пользователем KyKyPy3uHa
    • Машина: -
    Черный или серый, у меня 100ка светло-серая (такая: http://www.autosvit.com.ua/gallery/image/Toyota_Land_cruiser_100_2.jpg)
    • Машина: TLC80, 1HD-FT, МКПП, 03/1997, штатная лебедка, all-locks.
    Где такие заказывают? Сколько стоят черные (или карбон) на TLC80?
    • Машина: TLC-80 VX Limited 1HD-FТ, автомат, 96г, настоящий японец
    Подниму тему.
    Засорились штатные форсунки омывателя стекла. Пытался прочистить - потерял 1 железный шарик :tormoz: . Теперь без омывателя. Вот в срочном порядке ищу альтернативу. Понравился вариант Schimano , расскажите где такие взять?
    • Машина: "Кузя" TLC-80, 1HD-T, МКПП, три блокировки, лифт 2*, бодик 2*, пары 4,56, Cooper STT 315/75R16
    купил эти распылители, пришли без проблем, 1 комплект означает 2 распылителя. Есть минусы и плюсы:
    Минусы: распыляют слабее чем ожидал, думал будет в виде лёгкого но ровного покрытия по всему стеклу, а в итоге большими каплями, но равномерно. Не понравились крепёжные гайки, которые притягивают к капоту, везде пластмасса, но не критично, деталь не нагруженная, подтянул слегка, держится.
    Плюсы: всё же лучше чем мои старые 2-х струйные, регулируются форсунки по вертикали маленьким ключиком, что в комплекте, ничего подкладывать под форсунки не надо!!!!!
    Вывод лично мой таков: это лучше чем старые и дешевле чем родные.
    • Машина: МТЗ-82
    на 105тку поставил в цвет кузова четырех струйные. в итоге экспериментов остался еще комплект
    • Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT
    Sredniy,
    какой у них номер? Это оригинальные тоетовские? Где брал?
    • Машина: ТЛК 80 VX наверное D4.2 (1HZ) 91г.
    Вылечил без заморочек, купил универсальные форсунки маде ин Раша, подшаманил (чу-чуть) прокладочки и поставил, брызгают (цена 15-25руб штука). Нюанс: главное (уложить правильно), чтоб трубочка подачи жидкости не перегибалась и отрегулировать иголочкой угол струи, там шариковые форсунки. :rest:
    Изменено пользователем Izofagus
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    Использую такие же.
    Доволен на 100%.
    Всем рекомендую. Отличное соотношение цена/качество.
    У меня распыл равномерный и больше похож на туман. Как брызнешь, тут же засасывается часть этой водяной пыли в воздухозаборник и ты "наслаждаешься" запахом омывайки. Стал закрывать заслонку.
    После установки, резко снизился расход жидкости.
    Изменено пользователем Rover
    А как пистоны утеплителя капота нормально вынуть и не сломать? :tormoz:
    Аккуратно тянул и так и эдак, и ножницами усики поджимать пытался, не идут, а ломать не хочу. Или новых заранее купить? :)
    • Машина: TLC 80 GX араб 1FZ-F на ручке
    никак. они одноразовые. купи и не парься, тем более стоят копейки
    вот партнамбер: 90467-09014
    Изменено пользователем aleksandb
    • Машина: Land Cruiser 80 1Hz GX 1994г. Европа
    я снял бес проблем, сначала отверткой с переднего торца отжал, потом с заднего...
    купил на пробу две разные форсунки попробовал брызгают одинаково но расположение сопел немного по разному, из-за того что крепление шлангов у них сзади не получается их вставит перегибается шланг... надо снимать утеплитель времени нету он у меня убитый...
    щас прикупил какието с Шнивы но не распылители а просто струйками брызгают хорошо стоят 30р за штуку пока езжу с ними
    Изменено пользователем typeid
    • Машина: TLC 80
    А смысл? шило на мыло менять?
    родные псикалки вобще никакие были
    • Машина: TLC 80
    Не согласен! Родные очень даже неплохо справляются со своей задачей(если они рабочие)
    Веерные амывалки хороши,но в момент подачи воды на стекло,особенно на большой скорости,да еще на грязном стекле водитель вообще ничего не видит и на какой то момент теряет связь с дорогой,по этой причине,я от них и отказался...Думаю Вы их(родные) не выбросили! ...
    Их можно запросто реанимировать,у меня такое было. Рецепт прост до нелЬзя,снимаем фарсунки,провариваем в кипящем уксусе 6-9%,после промываем (тоже уксусом) с большого шприца 150мг под давлением (он в любой аптеке продаётся) устанавливаем и наслаждаемся работой родных "писалок" :)
    Причина засёра проста до банальности,это жесткая вода и некачественная незамерзайка,из за каторой образуется налёт в виде кальция...после промывки я еще поставил доп.фильтрики(на вякий пожарный) уже года полтора всё :ok:
    спасибо! опробую рецепт... вроде не выкинул
    Использую такие же.
    Доволен на 100%.
    Вот такие поставил, Dorman 47137. Покупал на Амазоне. Очень похожи на упомянутые выше. Черные блестящие вообще прямо в цвет капота оказались.
    Распыл равномерный, на ~100кмч вроде облако не сдувается, но на сильном боковом ветре пока не пробовал. Но нужен обратный клапан, например 85321-26020, без него есть ощутимая задержка перед пшиком и на капот немного вытекает пока давление не наберёт.
    И да, пластмасса говенная, затягивать нужно без фанатизма.
