    • Машина: Toyota Hilux Surf 1999, 2.7 4wd
    Возможно тема уже была, но я не нашел.
    По мануалу лить нужно 75w-90 GL-3. GL-3 никак не могу найти у себя, изредка попадаются универсальные (типо GL-3/4/5) каких то неизвестных или ненадежных фирм. Что делать? Можно ли лить GL-4?
    • Машина: LC Prado 90 1KZ-TE
    Конечно можно. Туда льется GL-5 (или GL-4/GL-5). Синтетику желательно если зимы холодные.
    Я залил Mobil, вроде даже минералка. Главное чтобы вязкость совпадала. В раздатку 75W90. Все в порядке.
    25 минут назад, Nimby сказал:
    Хотел бы я посмотреть на этакий мануал..... По Тойотовскому мануалу в раздатку льется GL4/GL5. Если в раздатке нет синхрона, то можно лить любое из них, лучше 5-ое. Если есть синхрон, то нужно лить либо GL4, либо лучший вариант - то, которое отвечает одновременно и GL4 и GL5, чтобы не убить синхрон (чистый GL5 может содержать присадки, которые убьют синхрон, а может и не содержать - как повезет). Я такой Mobil 4/5 синтетический лью и в МКПП и в раздатку Mobilube 1 SHC 75W-90 GL4/5.
    • Машина: TLC 95 1998 VZJ95 5VZ-FE 3.4 АКПП
    gl5 75w90 75w85
    Вот мануал по сурфу:
    6BC34826-3218-4C41-BC7F-1EF4E79067A8.jpegИнтересно, что в передний и задний редуктор указано gl5.
    Изменено пользователем Nimby
    @Nimby
    9 часов назад, Nimby сказал:
    Это не мануал - это ГОВНО, в переводе которого ошибок больше, чем правильного текста. Лучше смотри оригинальную литературу. Хотя и в Тойотовских мануалах и каталогах тоже достаточно ошибок.
    Изменено пользователем VADUS
    6 minutes ago, VADUS said:
    @Nimby
    Спасибо большое за информацию!
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    Много лет льем в раздаточные коробки Castrol TAF-X 75W90...прекрасно работает..:)у меня уже в третьей машине..:)
    18 minutes ago, VADUS said:
    @Nimby
    Скажите а где можно найти этот мануал?
    10 минут назад, Nimby сказал:
    Пожалуйста. Я кстати понял, откуда путаница: GL3 было специфицировано для Part-Time раздатки VF2A. Хотя и в неё можно лить GL4/5 без проблем - будет только лучше.
    2 минуты назад, Nimby сказал:
    Это фрагменты из технических мануалов Тойоты - ищутся в сети кусочками, либо целиком. У нас есть поднятая профильная тема в Прочих околотойотных вопросах - там ссылки на разные мануалы, можно там поискать.
    + к Вадиму, GL4 или GL4/5. GL5 не надо, т.к. как минимум один синхрон (верхний-нижний ряд) там есть.
    И что это за раздатка такая, с щупом проверки масла????
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    год на декстроне езжу на парт тайме.как думаете плохо это?
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    04.10.2019 в 14:59, volder сказал:
    На Сурф 130 (не на всех) были гидромеханические раздатки и в них наливался декстрон.
    На Сурф 185 хоть парт-тайм, хоть мультимод , наливается 75w90
    Изменено пользователем FonBessinger
    У меня не гидрораздатка.Мое мнение что туда где нет гипоидных передач можно лить дектрон смело.
