    • Машина: KZJ78G-PET
    Привет, парни. Стал сигнал работать через раз. нажимаешь-нажимаешь, раза с третьего крякнет, причем с обеих сторон. И сиплый какой-то стал.
    Куда ковырять, как разбирать?
    78, ПР
    Сюда
    • Машина: KZJ78
    Самое лёгкое: найти по проводам от бибикалрк их реле, оно на телевизоре спереди и снять с него провода, проверить и зачистить контакты.
    • Машина: Land Cruiser 71
    50 минут назад, ohoho сказал:
    Нет там никакого реле. Плюс запитан чрез пред., минус кнопка на руле.
    • Машина: KZJ78
    У меня было.
    • Машина: ТЛК-80, 4,2D, ММС П-2-продан
    1 час назад, alex770 сказал:
    На 80-ке точно есть. Ни одной машины не встречал без реле. У меня проблемы с сигналом были именно из-за контактов на нем.
    1 час назад, Сармат сказал:
    На 70-ке, точно НЕТ. Теперь в компании можете блеснуть эрудицией, что есть авто без реле сигнала.
    1 час назад, ohoho сказал:
    У меня было.
    Про колхозно установленные сигналы речь не идет.
    • Машина: KZJ78
    9 минут назад, alex770 сказал:
    Да, посмотрел на схеме в книге, нет реле сигнала.
    Кстати, схемы в этой книге, имеют множество «ляпов».
    8 часов назад, Кукурузник 78 сказал:
    Сюда
    +100500. Поддержу на 1000%. По симптомам точно похоже,что штырек стерся
    • Машина: Toyota LC79 3L пока сток и без блокировок
    Такая же фигня была. А реле поставить не проблема совсем, я врезал когда пневмогудок с дудкой ставил.
    еще сами контакты в руле ( часть которая нажимается) у меня были сильно выгнуты ( видимо прежний хозяин лупил со всей дури по рулю)  почистил подогнул стало норм!
    А как добраться до этого штырька?
    И второй вопрос, чтобы темы не плодить. Вибрация на ХХ (когда стоишь на Р или на перекрёстке). Чуть тапку придавишь - всё нормально. Это подушки?
    8 часов назад, Twilight сказал:
    Ватсап есть? Можно в лс. Скину мануал если нет в наличии книги.
    Но там ничего сложного. Надо разобрать блок рулевых переключателей,штырек в этом блоке. Там главное шайбочку контрющую не потерять,маленькая совсем
    ‎03‎.‎10‎.‎2019 в 02:25, olegan1806 сказал:
    Для штатных «пукалок», реле совсем не обязательно, если ставить тюненные, то желательно, а при некоторых, обязательно.
    16 часов назад, МакПа сказал:
    Мануал есть (Мурзилка).
    Мне бы снять кожух только, ну на который давить надо. дальше разберусь
    22 минуты назад, Twilight сказал:
    Два болтика с тыльной стороны, давилки.
    • Машина: TLC LJ79
    02.10.2019 в 07:21, Кукурузник 78 сказал:
    Сюда
    Коллеги, подскажите номера этих штырьков. Не смог найти в каталогах.
    25.11.2019 в 15:01, Konstantin Afonkin сказал:
    84312-32010
