    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    Доброго времени суток всем форумчанам.
    Я решил поделиться своей работой по анализу косы идущей от мозгов к двигателю.
    Решив делать капиталку своего движка 3vze, решил и разобраться с проводкой что идёт к мозгам.
    Поскольку электрические схемы я не понимаю, то начертил для себя все соединения этой косы по логике - для каждой фишки отдельная схема, где выведены все соединения проводов, по которой фишка соприкасается с другими фишками.
    Лигика на схеме такая, что читать пины на мозгах я стал смотря на фишки эбу со стороны проводов, а все другие фишки я на схеме пометил глядя на лицевую сторону фишке, обратной тому где входят провода.
    Прошу исключить в схемах ошибки если будут. Но со своей стороны проверял несколько раз, и на схемах чертежи с пометкой версии 2 и 2.1
    1) диагностический разьем
    2) трамблерная коса, и в ней три безимянных провода с оборванными фишками. Одну я вычислил по мозгам, поняв что это фишка для переднего моста вкл 4wd, остальные две, не пойму что такое, на этапе сборки косы на столе.
    3) датчики температуры, один датчик на кондиционер, другой на приборную панель, и я их объеденил в одну схемуIMG_20190930_041448.thumb.jpg.1da06a8ec2f55a079be28f0461388527.jpg
    4) датчик температуры форсунки холодного пуска
    5) датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
    6) фишки на FPU и EGRIMG_20190930_050246.thumb.jpg.a3534a1cfbcc6e284af3a4af44de95aa.jpg
    7) катушка зажигания, игнитор и форсунки также в одной схеме
    8) датчик детонации
    9) схема фишек работающих с кондиционером опять же обьеденились в одну схему. (Причем я так и не смог найти названия устройства на правой фишке)
    10) опять кондиционер, и переводчик прост с автомобильным словарём, дал название "магнитный переключатель"
    Что он переключает?
    11) фишка дмрв
    12) масса двигателя
    13) тамблер
    14) лямбда зонд или датчик кислорода
    15) датчик положения дроссельной заслонки
    16) датчик скорости
    17) фишка на акпп. (как её правильно назвать?)
    18) ещё одна фишка на акпп
    19) фишка на соленоиды
    20) фишка на форсунку холодного пуска
    21) с фишками закончил, и на этой схеме остались ещё провода на эбу и я их пометил вопросиками
    22) белая фишка около эбу
    23) серая фишка около эбуIMG_20190930_042458.thumb.jpg.417d934975b208ca7d833b2a18fc0835.jpg
    24) и ещё раз пометил провода около эбу, ничего ли я не забыл.
    Крестиками контакты идущие к фишкам датчиков, ромбиками от эбу только к белой и серой фишке около эбу.
     Ну и в итоге, хочу добавить, что нужно повысить версию схем, оформив это на компьютере.
    А зачем это нужно? Есть же в мануале схемы подробные и они достаточно легко читаются.
    Надо приучать себя к чтению "стандартов" схем и все получится :)
    Заметил., на лямбде вместо  питания пририсован второй минус..:no:
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Ну я один из тех, кто не может такие схемы читать.
    24 минуты назад, Predator сказал:
    Согласен, но нет знаний Азов этого, и не было в жизни учителей которые бы меня научили этому.
    26 минут назад, Predator сказал:
    На какой по номеру схеме? Проверю сейчас.
    11,12. Ежли уж очень чешется но непонятно как, .. открываем  нужную схему пайнтом и несложными манипуляциями "копировать -вставить -стереть-повернуть" рисуем свои схемы как нам хочется и не отступая от стандарта. :think:
    пример темы заднего борта.. 5a1a0ec78611a_.jpg.7bda3e54f14c0d4af89bea620d05bc9a.jpg
    Изменено пользователем Predator
    35 минут назад, Predator сказал:
    На фишке есть номера, сошлись на номер, в которой ты видишь ошибку.
    Если про номер 3 и 4, то фактически, так и есть, эти два контакта на моей косе контачат массами.
    По списку на номере 14 я так и показал то одна это оплётка, другая центральная жила.
    11 минут назад, Predator сказал:
    Ну вот тебе и карты в руки, перерисуй все схемы, народ тебе только спасибо скажет. В моем случае, не было компьютера, от слова вообще, есть только смартфон и все.
    3 часа назад, kadyrkhan сказал:
    Что он переключает?
    Электромагнитная муфта кондиционера. Штуковина, при срабатывании которой, передается вращение от шкива на компрессор кондиционера.
    1 час назад, kadyrkhan сказал:
    Надо учится . Хотя чему там учиться , элементарно же все .
    38 минут назад, Serg1256 сказал:
    Спасибо большое!
    Азиат, а почему ты микроконтролерам не обучился, элементарно же??
    Изменено пользователем kadyrkhan
    Грамматика
    Если мне это понадобится , то обучусь.
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Ну надеюсь ты понял, что сам ответил на свой вопрос.
    В схемах где присутствует лямбда-зонд, будет произведена корректировка, и поднята до версий 2.1 и выше.
    5 часов назад, kadyrkhan сказал:
    Зачем изобретать велосипед?
    50 минут назад, AZIAT сказал:
    Эти схемы были в руках. С них я брал изображения фишек. Лично для меня, дилетанта в чтении схем, это лес дремучий.
    Вот кстати, ответь на вопрос, почему на схемах средняя фишка на эбу с 22мя пинами которая, указана с тремя пустыми ногами, а по факту две из них заняты и уходят проводами в серую и белую фишки около эбу?
    Что говорят на этот счёт схемы мануала?
    1 минуту назад, kadyrkhan сказал:
    лес дремучий.
    лес дремучий ты нарисовал, он понятен только тебе и более никому.
    Потому что комплектаций и модификаций выпускалось много разных , гдето , что-то менялось по годам выпуска , где-то отличается по рынкам сбыта , где-то зависит от вариациий акпп , мкпп , кондиционер или нет , абс есть или нет  и тд и тп.
    3 минуты назад, kadyrkhan сказал:
    там обычно все указано.
    8 часов назад, kadyrkhan сказал:
    Вообще смысл этой фразы не понятен.
    капиталка движка это одно , а проводка это другое .  И чего с проводкой разбираться ? Ты ее переплетать собрался чтоли ?
    36 минут назад, AZIAT сказал:
    Андрей, за себя говори. Если тебе не понятна, так и говори, мне не понятно.  Плохая это черта, за людей базарить, можно не вывести.
    40 минут назад, AZIAT сказал:
    Совершенно верно. Расплел полностью, и вывожу отдельные ветки, готовя её к Чип-тюнингу.
    4 минуты назад, kadyrkhan сказал:
    ну так надо было сразу так ответить на мой вопрос , а не умный вид делать.
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Нигде я умный вид не делал, я поделился информацией которая появилась у меня после работы над косой, я принёс её сюда и выложил.
    Что конкретно не понравилось??
    54 минуты назад, AZIAT сказал:
    Это мы кто не первый год владеет 130м, знаем. Ты конкретно ответь лучше, если умеешь читать мануал этот, куда пошли зачеркнутые в мануале провода, через белую и серую фишку. Конкретные пины я в чертежах обозначил.
    Схемы сделаны в формате "для чайника" думаю что должно быть понятно о чем я имею в виду.
    Вопрос без стеба, конкретный и по существу. И не только к тебе кстати.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    19 минут назад, kadyrkhan сказал:
    Это ты 3VZ чип-тюнить собрался?
