    • Машина: ТЛК200
    Всем, привет. Машина ТЛК100,ВХ 1998 гв, АКПП, бензин.
    Некоторое время назад перестала работать левая фара ближнего света и левая противотуманка. В дождливую или сырую погоду самопроизвольно включается правая фара в пол-накала. При этом под капотом в блоке реле и предохранителей жужжит реле голубого цвета. Реле поменял на точно такое же. Проблема не ушла, Но!!! начала работать левая фара.
    Когда открыл крышку блока реле и предохранителей там все было в пыли. Следов влаги и воды нет...
    Подскажите что может быть?
    Может ли быть дело в подрулевом переключателе?
    Спасибо
    смотри разьем под коробкой с предами
    • Машина: ТЛК200
    14 часов назад, ОвЦеВод сказал:
    Какой именно разъем?
    Коробку с предохранителями в капоте или в ногах?
    • Машина: 4RUNNER 130 3VZ-E 1992
    Проверяем минус (массу).
    • Машина: ТЛК200
    7 часов назад, 4RUNNER ST сказал:
    Понял.
    Спасибо
    9 часов назад, megacruiser200 сказал:
    фары то в подкапотном блоке. там разъем плесневеет, да и в ногах слева под крышечкой разъем плесневеет, но это аукается в цз в основном...
    • Машина: ТЛК200
    Какое-то время назад перестала с центр замка открываться правая передняя дверь. Если открывать ключем ее, то открываются и закрываются все двери.
    Попутно вопрос: почему ключем все двери о крывпются только с передней правой двери?
    С передней левой открывается только одна дверь.
    Цз иногда щёлкал самопроизвольно на открывание
    Что смотреть первым: под капотом или в ногах?
    Опыт съёма платы в ногах есть. Под капотом блок не снимал.
    50 минут назад, megacruiser200 сказал:
    Возможно накрылся актуатор (управляющий от цз). Было. Замена решила.
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Добрый день.
    Автомобиль ТЛК100, бензин, 2000г.в..
    Снимал панель и перетряхивал проводку, искал куда запрятали бесконтактное реле предыдущие владельцы.
    Ремонтировал неспешно, в свободное после работы и под настроение, время. По истечению месяца все собрал, авто заводится, все функционирует, за исключением света передних фар.
    Нет ближнего/дальнего и габаритов.
    Полез разбирать. Нашел два разъёма, которые, судя по следам на контактах, ранее полключались куда-то.
    Может кто недавно разбирал авто или просто их часто обслуживпет, вспомнит где мне искать ответки этих разъёмов ?
    IMG_20191023_110202.thumb.jpg.c223f48ca829e2f73574dbc076815bf5.jpgIMG_20191023_110248.thumb.jpg.334ed86c82b7f0142721116fd2c088c4.jpgIMG_20191023_110236.thumb.jpg.c648a48a92cf9626a3595dda30c6ae57.jpg
    1 час назад, Tamboff сказал:
    так на косе от переключателя света ответные разьемы .
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Не. Эти два как раз от переключателя идут.
    Ответки нашел. Ставил панель в одного и недоглядел, хвост с проводами спрятался за обшивкой климата ?
    Для чего кнопка Power Heater на бензином крузаке? ?
    1 минуту назад, Tamboff сказал:
    У меня она передний парктроник включает .  Я сам поставил .  У тебя видимо тоже кто-то зачем то поставил. Она у тебя правда на месте кнопки допбака стоит.
    Снимал панель, к этой кнопке проводка и разъем подведены.
    Всё забываю с утра включить, проверить изменится ли что-то ?
    а может доп бак и подключен.
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Наверно тоже сделаю управление с этой кнопки каким-нибудь допом ?
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Не, допбака нет. Запаска снизу висит.
    • Машина: TLC100 2004
    23.10.2019 в 14:56, Tamboff сказал:
    для чего угодно... я через данную кнопку подогрев лобовухи реализовываю
    • Машина: Surf 185 1KZTE, TLC 105
    Спрошу здесь что бы темы не плодить.
    Утром обнаружил, что оба акб севшие в ноль. Поставил на зарядку, после установки на авто выясняю, что габариты и свет не выключаются и горят постоянно. То есть ночью фары сами включились и выключаться не хотят. Что это может быть?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    4 часа назад, dexter 42 сказал:
    попробуй отсоединить разъем от подрулевого переключателя, предохранители слева в ногах повлияет или нет
