onemore
Блокировки межколесных дифференциалов на крузаках
    • Машина: land cruiser 100
    Всем доброго времени суток!
    Возможно наивный вопрос - почему на бензиновых крузаках с АКПП не ставят блокировки межколесных дифференциалов?
    Изменено пользователем onemore
    53 минуты назад, onemore сказал:
    Кто тебе об этом сказал ?
    7 часов назад, onemore сказал:
    "крузак" - понятие растяжимое.... ставится.... в основном на задний мост... просто редки эти 100-е и 105-е тачки и их хрен продают потом владельцы ...
    к стати - можно и самому "вкатить"!
    На лексусах ставят. У мну - три. Бензиновый крузак с АКПП - отстой!
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    1 час назад, электроник сказал:
    :ok::buzz:!!!
    Электроник! Сергей! Могу поспорить . 100ка вх в обвесе для дальних охот и экспедиций высшая машина.  А по теме. 100ки шли разных модификаций. На 100ках вх с акпп на многих стоят задние блокировки. На 105 ках от комплектаций. СТД и к1 или р1 не было. На к2 и р2 были обязательно.
    Изменено пользователем вадим браконьер
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    3 часа назад, электроник сказал:
    Ну вот не надо! У мну восмидесятка бензиновая была на акпп и на трёх блокировках, и ещё с двумя айрбэгами
    2 часа назад, Yakut74 сказал:
    Это на неё с лекса скрутили и поставили.
    1. Согласен - на 100ках редко бывают задние блокировки.
    2. А вот на 200ках вроде не ставят вообще. В тоже время на Land Cruiser Prado 2018 года блокировки заднего дифференциала есть, хоть и не во всех комлектациях.
    Почему обладая таким внедорожным потенциалом на 200 тем не менее не ставят задний блок? Это же не серьезно. На Prado ставят, а на 200ку нет - в чем причина?
    20 минут назад, onemore сказал:
    в чем причина?
    Там электроника хорошо работает, поэтому блокировка особо не нужна.
    22 минуты назад, onemore сказал:
    Хотя рассуждать об этом глупо.
    Завод выпускает кучу разных комплектаций, просто в нашей стране продают не всё, что есть в ассортименте тойоты.
    Блоки конечно хорошо, но поставив на 80-ку блокировки в два моста я понял интересный момент: блоки это не панацея и большинству пользователей они нафиг не нужны:) Блокировка передка на крузаке гораздо больше помогает задней блокировки. Но риск прикончить редуктор или полуоси слишком велик. Не стоит оно того для гражданки. Крузак по сути очень тяжёлый  автомобиль и я заметил в болоте, при движении по насту в бездонном снегу, весной когда начинает снег валиться, толку от блоков почти никакого, сразу на мосты и приехали:) тот ещё бегемот. Лебедка бывает гораздо полезнее. Видел недавно 200-ку с задней блокировкой, так ее водитель (Газпром) примерно аналогичное мнение выразил. Конечно другое дело на сложном рельефе.
    16 часов назад, AZIAT сказал:
    +100
    как и в лексах 460 их нет и электроника справляется в разных ситуациях на отлично.
    • Машина: LX470
    17 часов назад, AZIAT сказал:
    У меня на 470м вообще нет никакой механики. Только электроника и ни разу об этом не пожалел, особенно на обледенелой дороге. Хорошая резина и трезвый ум гораздо эффективней помогут доехать до пункта назначения. А засадить можно что угодно.
    1 минуту назад, morbos сказал:
    они только могут быть совсем разные.
    2 минуты назад, morbos сказал:
    Так на такой дороге от блокировок только вред.
    Электронные блокировки - это которые притормаживают прокручивающееся колесо? При диагональном вывешивании это поможет. А вот например если в грязи засел - могут они помочь?
    4 часа назад, onemore сказал:
    если в грязи засел ,то обычные блокировки уже зачастую бесполезны.
    У Тойоты сейчас очень хорошая система Crawl Control. Вот тут хорошо и показательно видно, как машина на электронике едет .
    14 минут назад, AZIAT сказал:
    Это которая не даёт газовать в грязи? Отличная система :)
    Только что, электроник сказал:
    Нет. Это антибукс и антизанос так работают , так как их задача удержать авто на дороге и не ехать по ней.  Crawl Control управляет тягой на каждом колесе, она определят у какого колеса больше зацеп с грунтом и на него перекидывает момент. Именно по этому машина в песке вроде сначала беспомощно крутит колесами , а потом из него выезжает.  Скорость можно регулировать ручкой управления системой- там разные режимы движения по грунту. В общем прикольная система. Мы пробовали прадика по разному гонять , на электронике едет , а в ручном режиме просто буксует беспомощно и все.
    • Машина: Нету
    +1.
    Первый шаг на пути к резиновой женщине.
