XPEREA 75
Редуктор 77 крузака в 80 мост помогите пожалуйста
  • Машина: LC 77
Добрый день форумчане. Владею тяжёлым 77 на рессорах в круг. Передний мост естественно узкий и стоят 5 см проставки и диски с вылетом. Редуктор детрой трак локер в переднем мосту. Стоит мост под рессорой и изготовлены переноски рулевых тяг по верх рессор. Разбило уже переделанные болты крепления рулевых к мосту. Задумал вкатить мост от 80. Вопрос... Подойдёт ли мой редуктор на 80 мост без грандиозных переделок?
  • Машина: HZJ-77, 97 г., турбокит Safari, полностью на пружинах, Simex ET2 36x12,5x15, пер.бампер ARB, ComeUp 9000
Фотку бы прикрепил для наглядности...
Мост и задний тоже придется делать от 80ки. Ну или проставками компенсировать
  • Машина: LC 77
Дак нечего фоткать. Дело в мат части перекинуть редуктор с моими передаточными главное надо. 2 моста есть 105 перед и 80 тоже.
Вот 4 болта которые деержут перевертыш уже переделаны на более толстые но их откручивает по тихой и резьбу гробит. Хочу отказаться от такой схемы, заодно и мост пошире вкатить.
если 8дюймовый то должен встать как родной
  • Машина: LC 77
Только что, Serg456 сказал:
Как его померить?
Товарищ сказал ещё мост от 60 серии может подойти? Он как раз под рессору.
Только что, XPEREA 75 сказал:
Как его померить?
Просто яблоко моста по диагонали рулеткой.
сравни с задним
если такой же то 9,5 , если меньше 8
На 77х передний мост 8', меньше заднего. Как на 80ке.
От 60ки не подойдёт, у неё оба моста 9.5'
  • Машина: LC 77
2 часа назад, Serg456 сказал:
сравни с задним
Его как померить? Без снятия диаметр посадочного?
2 часа назад, Petyara сказал:
Понял пасиба. Именно саму окружность редуктора где болты либо сам чулок моста?
Ну где болты, ты можешь мягким метром только обогнуть. А так просто куклу меряешь со стороны заливной пробки. Если задняя больше переда, то перед 8 -зад 9,5
  • Машина: FJ56R, FJ55L, 2хHJ61, 2хHJ60, LJ79, 2хHDJ80, LRD3, Dyna 4.0
2 часа назад, Артём сказал:
Как раз хороший повод перейти на 9,5 спереди....
5 часов назад, XPEREA 75 сказал:
если спереди у вас 8" и хочется воткнуть 80-й мост то проверять далее надо шлицы одинаковые ли на полуосях и в редукторе... ну и сошки затем
Изменено пользователем 4apay
1 час назад, 4apay сказал:
шлицы одинаковые
Почему они будут разными?
в редукторе
24 минуты назад, Petyara сказал:
а ну наверное да, у всех редукторный конец одинаковый
4 минуты назад, 4apay сказал:
Сайдгиры только на 70ках  в заднем мосту после 99гв имеют 32 шлица,
передний так же 30.
  • Машина: LC 77
4 часа назад, Petyara сказал:
передний так же 30.
Понял пасиба. Буду разбирать мост и пробовать накинуть редуктор на 80 чулок.
4 часа назад, XPEREA 75 сказал:
Если чулки одинаковые - пустой в  пустой,  лочный в лочный, то болт-он встает.
Засада там с бумерангом куда рулевая тяга приходит. С нашего моста не встают + 80-ки он снизу крепится, а верх  на 2 болтах висит.....
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
Че пробовать если он одинаковый ?
16 минут назад, Petyara сказал:
А редуктор и сошки причем?
16 часов назад, XPEREA 75 сказал:
Если рессоры устраивают , то я бы заменил кулаки на ТГ 6 шпилечные , если не ошибаюсь, то на 77ю от Хайлюкса встают .
На 80ке родные сошки также будет  рвать .
11 минут назад, AZIAT сказал:
Так ему его СОАшный компот, нужно будет прилаживать к 80 кулакам. на фото выше глянь:cool:
О, майн год ...:ph34r2: Чета я этот ужас пропустил .
14 часов назад, XPEREA 75 сказал:
Все выкинуть и внедрить мост  на пружинах это будет верный вариант, если хочется ездить на авто , а не на телеге.
17 часов назад, AZIAT сказал:
+100
Так себе и сделал. По ощущениям - небо и земля...
