    • Машина: LC-80
    Здравствуйте. Ребята, подскажите в чем может быть проблема. Бьет в руль при торможении. Поменял всё, а именно, тор диски-зря. Колодки-зря. Рул демфер-зря. Балансировка передних колёс и тоже не помогло. Только потратился. Что ещё можно сделать? Подскажите, кто с таким сталкивался. LC-80
    5 минут назад, Чёрный плащ сказал:
    А точно только при торможении?
    Вот полезная тема:
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Подшипники ступиц и опорные проверь
    • Машина: 4RUNNER 130 3VZ-E 1992
    Проверь рулевые наконечники и шаровые. (если есть)
    ...ну и колёсные гайки то затянуты?
    16 часов назад, Чёрный плащ сказал:
     Я с таким сталкивался. Только не менял все подряд,а тщательно все осмотрел и отревизовал ( передний мост и суппорта).  Всё было в порядке.
    А вот когда залез в задний мост ,то пришлось менять ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ, ПАЛЬЦЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ   И колодки до кучи. А отдавало именно в руль( так казалось)
    После замены всё прошло и езжу как белый человек.
    Чего и вам желаю.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Коротко о борьбе с шимми, смотри сайлетблоки. По большей части передней подвески, но и заднюю не забудь. Большая доля вероятность что дело в них. У меня так же было, поменял сайленты продольных и поперечных передних тяг, все прошло.
    • Машина: LC-80
    Спасибо. Завтра загоняю в сервис. Потом обязательно отпишусь о проблеме. Буду смотреть сайленблоки, суппорта, торм диски.
