gans
Клацает дизель
    У друга вчера нашли источник звука (пропадал после 1500 оборотов) - натяжитель ремня ГРМ издох (пробег после замены 25 ткм), гидравлический вроде, рычаг на котором крепится ролик дубасил по нему. МПС 2014 гв дизель.
    • Машина: TLC-73 3L
    Распредвал нижний. Как я говорил сильны разброс компрессии по цилиндрам. 18.5-16.5-14.5-18.5. Отсюда я думаю и запуск на холодную с пропуском одного цилиндра. Сам конечно не мерил, и не присутствовал при этом.
    • Машина: TLC60
    19 часов назад, Saimak сказал:
    У gans, похоже, "шестерёнковый" привод грм.:russian_ru: Нечему в этом месте "стучать".
    15 часов назад, gans сказал:
    Распредвал нижний.
    Ну, скинь ось коромысел, переверни, глянь на привалочные коромысел к штангам. Там делов-то на 15 минут.
    Блин, но ощущение по звуку, что кольцо шлепает, честно говоря. :russian_ru:
    Компрессия - это все херня...:) Не заморачивайся. Когда горшок отключится, один хрен всю башку поднимать и поршни вынимать.
    • Машина: TLC60
    Вот при таком раскладе, зазор у кольца увеличивается, и выдает такой звонкий металлический шлепок.
    Но при этом горшок еще худо-бедно, но работает.
    Компрессионные кольца очень прочные, и "вязкие". Они держатся долго, в отличии от маслосъемного - оно каленое и хрупкое. Но если компрессионное развалится - может случиться армаггедон с нехорошими последствиями.
    • Машина: TLC-73 3L
    У меня движок DL51 у него ремень ГРМ, шестеренки у DL. Хотя во сём остальном практически не различимы.
    Завтра скину клапанную крышку, сегодня дождь. Посмотрю, что да как. Фотки выложу. Сам то я не большой спец, скорее совсем не спец.
    • Машина: TLC60
    1 минуту назад, gans сказал:
    Если щупы есть, которыми тепловой зазор выставляется, попробуй сначала, не снимая ось коромысел, потыкать щупом (каким-нибудь 0,2 или около) под коромысла. Будет туда щуп вообще проходить - интересно?
    • Машина: TLC-73 3L
    Щупов нет. Поищу завтра. Может у кого из друзей будет
    • Машина: TLC-73 3L
    Купил щупы. Я не знаю как клапана регулировать, но явно на третьем цилиндре клапан имеет другой зазор нежели во всех остальных. В 1,2 и 4 цилиндрах зазор  0,3 мм. В третьем  щуп даже 0,2 не вошел. Буду изучать мат часть и регулировать сам. Может клацание уйдет.
    55 минут назад, gans сказал:
    Это вряд ли. Вот если бы туда щуп 0,5 пролетал - тогда возможно.
    • Машина: TLC60
    Сфоткай поглядеть сверху, может там просто отверткой и ключом гаечным регулируется, без регулировочных шайб. Двигатель-то старого поколения, типа тракторного.
    Если щуп вообще не лезет в зазор - там может быть уже отверстие в коромысле штангой набито, и штанга уже на несколько миллиметров внутри привалочной плоскости коромысла торчит - некий "кариес" такой. Потому и щуп не проходит. Такой износ сильный звук дает - металлическое лязгание как раз. Так как там уже не тепловой зазор, а отверстие глубиной под миллиметр, а то и больше. Шумность повышенную такие коромысла дают тоже, особенно если несколько изношенных.
    Вообще, конечно, лучше бы ось коромысел скинуть и поглядеть состояние оных. А может и седло прошлепалось какое, если зазора нет.
    Если отрегулировать получится, то двигатель существенно тише будет работать, естественно.
    • Машина: TLC-73 3L
    Регулируется отверткой и ключом. Не знаю , что я там на регулировал. Полное впечатление, что регулировали не по родному букварю. после моих манипуляций, стал работать помягче. Во всяком случае , не клацает.
    • Машина: TLC60
    9 минут назад, gans сказал:
    Регулируется отверткой и ключом. ...после моих манипуляций, стал работать помягче. Во всяком случае , не клацает.
    Ну, вот!:ok:
    Туда наверное 100 лет никто не лазил.:)
    Не знаю , что я там нарегулировал.
    Классически - выставляешь в ВМТ, потом прокручиваешь и остальные регулируешь. В два этапа.
    На самом деле, можно потом тактильно регулировать спокойно, без щупов и прокручиваний. Когда пару раз уже до этого делал такую регулировку, примерно помнишь ощущения правильных зазоров. А убежавший сразу чувствуется пальцами.:)
    • Машина: TLC-73 3L
    Порекомендовали проверить метки ГРМ. Метки на месте. Но когда снял шкив коленвала то увидел пять меток. Я мерил зазоры на метке 2 которая совпадает с меткой 3. Может по другой надо было. Ну и правильно ли я понял метку на кожухе грм.
    • Машина: TLC60
    Я полагаю, что метки 3,4,5 - это балансировочные заводские выточки.
    Метки обычно выглядят как 1 и 2.
    По поводу этой метки на кожухе ГРМ сложно сказать что-то...:russian_ru: Метка ли это вообще? По-идее, место ее должно быть в районе привода распределительного механизма. Если это так и есть - то тогда да, это метка.
    Собственно, если при такой установке меток, на первом цилиндре оба клапана оказываются в одинаковом горизонтальном положении и чуть-чуть "прослаблены" (именно тот момент, когда и надо мерить зазор), то значит все правильно. И это и есть ВМТ.
    Далее, в этом положении, меряется впускной клапан 2-го цилиндра и выпускной клапан 3-го цилиндра. И все. Потом надо провернуть еще раз двигатель полный оборот опять до метки, и замерить оставшиеся.
    Я бы сначала попробовал по "второй" метке установить. 1-я, похоже, для установки угла опережения зажигания.
    Зазоры 02 для впускных, 0,3 (0,35) - какой есть в щупах - для выпускных.
    • Машина: TLC60
    Только что, Ivanida сказал:
    бл...:biggrin: Я имел в виду, оба коромысла.:)
    • Машина: TLC-73 3L
    Всё делал так, как смог перевести данную страницу мануала.
    3) Поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока утопленная метка на шкиве коленчатого вала не выровняется с индикаторной меткой на крышке зубчатого колеса.
    В том месте , которое отмечено в мануал как "индикаторная метка", эта шпилька торчащая из крышки зубчатого колеса единственное, что напоминает метку.
    В таком положении, коромысло выпускного клапана первого цилиндра было свободно. У впускного клапана руками не почувствовал наличие зазора. Наличие зазора под коромыслом впускного клапана второго цилиндра и выпускного клапана третьего цилиндра, посчитал знаком того что поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Отрегулировал клапаны, провернул коленвал на 360гр и отрегулировал остальные клапаны.
    Со страхом завел, к моему счастью двигатель завелся и главное работал мягче. Ну а потом мне посоветовали глянуть метки на ГРМ и я всё разобрал. Главное не пойму правильно ли я делал. Сейчас выясню по какой метке определять положение коленвала и повторно сделаю.
    • Машина: TLC60
    7 часов назад, gans сказал:
    Получается, что "дырочки" на шкиве - это метки? Странно. Но если так написано в мануале, то значит так и есть.
    Все верно. Один клапан зажат просто был.
    Да вроде, все правильно.
    • Машина: TLC-73 3L
    Под "утопленной меткой" можно считать метки 1 и 2. Буду надеяться , что метка 2 совпадает с 3. А я по третьей замерял. Сегодня соберу , всё в зад. Буду надеяться, что да же если неправильно, это к катастрофическим последствиям не приведет.
    5 часов назад, Ivanida сказал:
    Да нихрена это не метки. Тем более они к блоку развёрнуты. Балансировка это.
    • Машина: TLC60
    Да я так и написал, в начале...
    20 часов назад, Ivanida сказал:
    2 часа назад, gans сказал:
    Если остаются сомнения, надо брать вороток, и вручную проворачивать двигатель. Не стОит рисковать.
    Да там и невозможно ошибиться - шкив только в одном положении ставится, на шпонку (сухарик). А ремень не снимался.
