    • Машина: Прадо 150
    Дизельный прадик с 1 кд, есть желание поставить счетчик моточасов, куда можно примотать провод от счетчика который расчитан считывать импульсы с провода зажигания?  Единственно что приходит в голову это одна из обмоток генератора но и к гене и обмотке доступ очень сложный. Есть конечно счетчики для лодок и катеров которые начинают работать тупо от подключенного плюсового провода зажигания но такого нет у меня и стоит он конских денег. Кстати а может где в мозгах пишутся моточасы? Техскримом могу глянуть, только где точно?
    2 часа назад, разрушитель винтов сказал:
    на али полно таких и стоят они вменяемых денег, я себе покупал но поставить все никак не досуг...
    Изменено пользователем ontheroadagain
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Есть электронные, берут с тахометра...  гугл в помощь. предложений полно!
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Мультитрониксы не предлагать? Ненавижу рекламу, но девайс реально не бесполезный, тем более на 1KD.
    Практически я в этот счётчик смотрел дважды. Лет пять назад и вот сейчас.
    110 ткм за 4281час. Причём он ещё отдельно показывает сколько часов ушло в пробках и сколько в движении.
    Поделил одно на другое.. стало любопытно.
    На промышленной технике замена масла - каждые 500 часов. На машинах, даже в коловых пробках оно по-пробегу (5000 в частности) меняется вдвое быстрее.
    А ежели лето и мы хоть куда-то ездим или просто город свободнее становится, то уже скоре втрое. А если начинаем жить в 50км за городом, то моточасов копец как мало, а масло уже менять.
    Впрочем я, наверное, отвлёкся :)
    Просто не могу представить нафиг он ещё нужен кроме как замены масла считать. А для этого счётчик моточасов, в сущности - бесполезен. Потому я туда и не смотрю...
    • Машина: Прадо 150
    На мой взгляд как раз при замене масла надо ориентироватся на моточасы! Пробег вторичен.
    • Машина: LC Prado 120 4л 33" шнорк Safari. comeup9.5. ARB перед.
    13 часов назад, разрушитель винтов сказал:
    если речь о китайской приблуде с али, то она работает некорректно. я проверял на бензиновой паджере. хотья как выставлять корректировки - считает неверно. Для себя вижу три "путя" : 1) по борт компу (делю пробег на среднюю скорость, сбрасываю при каждой замене масла. Плюсы ненадо ничего городить дополнительного в машине. минусы : если скинул клемму с акб то потерял всю информацию. собственно пользуюсь этим способом . 2) опять же с АЛИ приборчик запускающий например ходовые огни если напряжение в системе питания поднялось 12.5 V и выше(значит машина заведена) стоит рублей 200. К нему подключить самый простой счетчик часов с того же Али(некоторые подключают их тупо на зажигание, но это будет не точно от слова совсем, у меня часто бывает зажигание включено для магнитолы, а машина при этом заглушена) 3) на новых сигналках есть счётчик моточасов
    Изменено пользователем DevilFM
    10 часов назад, Ziliboba сказал:
    110 ткм за 4281час.
    сердняя скорость 25км/ч. 17 раз масло поменять надо было за этот пробег
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Есть мысль, что важнее не моточасы, а количество сожженного топлива.
    Еще можно интегрировать обороты по времени. Мне кажется, последнее мог бы делать тот же Мультитроникс, если они включат это в прошивку.
    Другое дело, что этот параметр не будет учитывать нагрузку.
    1 час назад, Danmos сказал:
    смотря какого топлива. Газ например чище сгорает. дизеля меньше тратися, чем бензина, но он сажу даёт. всё очень предметно надо рассматривать
    7 часов назад, DevilFM сказал:
    - Тут речь про дизель изначально.
    13 часов назад, DevilFM сказал:
    Меняю через 5, пару раз доводил до 7, но экономический эффект - слабый, а нервная обстановка - наоборот :)
    Летом при больших пробегах масло быстрее стареет - окисляется. А при малых и небыстрых стареет медленее, но зато сажи накапливает килограмм - такие сгустки на дне посуды, когда оно хорошенько отстоится.
    И куда применять этот счётчик - совершенно неочевидно. Исследования требуются. Их и провели - заводы.
    Мультитроникс расход показывает, считает и запоминает, можно по нему менять - нет проблем. 16 тонн с чем-то я спалил за это время. Общий расход за этот пробег показывает 14,5.. по чеками примерно такой и выходит.
    Зимой больше на литр, летом меньше. На пробег в 5000 эта разница очень несущественна.
    • Машина: Prado c 2001 г 2,7. 3мкпп. 4
    Через Techstream вроде можно посмотреть моточасы ?
    наоборот все. но спорить не буду. пусть каждый живет в своем мире
    • Машина: Прадо 150
    Мне просто интересно было бы узнать при моем режиме движения сколько моточасов натикает за 5 тыщ, видимо буду заказывать на али счетчик от +12 в.
    15 часов назад, DevilFM сказал:
    Так это не со мной спор, а с химией. Процесс окисления идёт быстрее при повышенной температуре. А летом, когда 200-300 км в одну сторону не выключаясь - температура-таки значительно выше, особенно если лупить побыстрее.
    Но это не про джипы, верно? Ведь когда люди сознательно выбирают машину с мотором от 3-х литров, они только и думают как будут любоваться пейзажами вокруг двигаясь на круизе при V <= 90кмч.
    Ладно двигатель, вилка зима-лето не более 10 градусов, а вот в ТКР ситуация отличается принципиально и масла через него, именно с целью охлаждения, прокачивается очень много.
    Хотя как "ладно" 10 градусов, вот простой факт:
    Цитата
    Every 18ºF (10ºC) increase in temperature doubles the rate of oxidation. That doesn’t bode well for motorists driving modern turbocharged vehicles that create increased heat compared to older vehicles.
    В бензиновых моторах я меняю масло минимум раз в 10ткм и никакого осадка там никогда нет. Ещё и фильтра ставлю самые дешёвые.
    Дизеля - это про другое. Сажа в масле - это не абстракция, исследованию этого вопроса уделяется очень много внимания и существуют специальные тесты для оценки её количества в масле - и этот параметр, кстати, тоже влияет на сроки замены. Пусть оно залито неделю назад, но если в нём от 3% сажи - его пора менять на новое.
    Моточасы же на промтехнике не просто так придуманы. Она работает почти постоянно на известном режиме, всё посчитано и проверено, масла там всегда с большим запасом (именно, кстати - для удержания сажи) потому там и есть магическая цифра в инструкции и её индикатор, что позволяет уверенно отработать гарантийный срок.
    Легковое авто очень далеко отстоит от такого режима. Потому меняют его вдвое чаще и по другому показателю.
    И кстати.
    Если речь идёт о генераторе, портальном кране или тракторе моточасы необходимы, поскольку иначе не посчитаешь. А вот с большими машинами как ни странно, но интернет утверждает, что замена масла на том же фрейтлайнере - раз в 12 тыщ миль. Без всяких допольнительных чудес.
    Ну или раз в полгода конечно - масло ведь и при комнатной температуре стареет, как ни странно.
    11.10.2019 в 19:03, разрушитель винтов сказал:
    бортовой компутер все таки отсутствует как класс? при замене масла сбросить среднюю скорость и на одометре километраж по второму счетчику. климометраж делить на среднюю скорость - получить моточасы, не?
    P.S. я заказал счётчик мч в влагоустойчивом исполнении. запитаю от активатора ДХО. машина завелась - часы пошли.
    • Машина: Прадо 150
    Бортовой комп энергозависим, я иногда отключаю акб, мотор там помыть или еще зачем.
    • Машина: z22a
    Техника на моточасах, понятно - учет по другому невозможен. Ну а на машине - для чего? Есть учет пробега, есть нормативы ТО по пробегу, в чем смысл еще что-то учитывать?
    Изменено пользователем bbn
    16 часов назад, разрушитель винтов сказал:
    редко отключаю и быстро пробег набегает. у каждого своя специфика
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    15 часов назад, bbn сказал:
    Все тесты пробежных моторных масел, проведенные пользователями ресурса ойлклуб, говорят о том, что менять любое масло надо через 250-270 моточасов, максимум. Если хочется ездить, а не продавать потом дураку машину с убитым движком, или капиталить.
    А учет пробега не учитывает часы проведенные в пробках, или зимние прогревы. Машина будет стоять, или проезжать мало км, а ресурс масла будет уменьшаться.
    Тесты на масла слитые из картера, есть почти на любое масло. Там отмечаются в таблице, и пробег, и моточасы, и средняя скорость. Поэтому, каждый водитель, учитывая свои моточасы и марку масла, может по установленному счетчику понять, когда пора менять масло.
    Вот пример данных по отработке Лукойла:
    Цитата
    Лукойл Люкс синтетическое 5w-30 A5/B5 отработка на Toyota Probox 1NZ-FE после 7 240 км
    UAZ Motor Oil Premium 5W-40 (API SN/CF) отработка на Hyundai Sonata EF V6 после 3885 км (1 год)
    Motrio Ultra Oil 5W-40 отработка на Renault Kaptur F4R после 11 778 км
    Lukoil Genesis Special A5/B5 0W-30 отработка на Nissan Juke после 6000 км
    Lukoil Genesis Special Advanced 5W-40 (API SN, MB- 229.3, VW 502.00/505.00) отработка на Toyota Highlander после 10141 км (капиталка)
    Lukoil Genesis Armortech VN 5W-30 отработка на BMW 630dX после 10 000 км
    Лукойл Авангард Ультра 10W-40 CI-4/SL отработка на Toyota Land Cruiser 76 после 8100км
    Лукойл Супер 10W-40 отработка на Audi 80 после 72 000км
    Лукойл Genesis Claritech 5W-30 отработка на Pajero Sport 3 после 6 500 км
    Lukoil Genesis Armotech 5W-40 отработка на Toyota MarkII TourerV после 1.900 км
    Lukoil Genesis Armortech 5W-40 VW Golf R 2.0 (~360 сил) отработка после 6162км
    Lukoil Genesis Armortech 5W-40 отработка на BMW 320xi 9500км
    Motrio Ultra Oil 5W-40 отработка на Renault Espace IV после 7 220 км
    Лукойл Авангард Ультра 10W-40 CI-4/SL отработка на Toyota Land Cruiser-76 после 6014км
    Lukoil Genesis Armortech 5W-40 отработка BMW 320xi после 9500км
    Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 отработка на Mitsubishi Pajero Sport после 4000 км
    Lukoil Genesis Polartech 0W-40 отработка на BMW 320i(N20B20) после 10072км
    Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 отработка Nissan Qashqai после 7155 км.
    Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 на Toyota RAV4 после 4218 км.
    Лукойл Авангард Ультра 5W-40 API CI-4/SL на Toyota Curren после 6000 км.
    Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 API SN свежее и отработка Toyota Curren 3s-fe после 6000 км.
    Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 SN/CF Opel Astra H Caravan Z18XER AF17 после 8.218 км.
    Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 API SN 3.65л + LiquiMoly Ceratec 0.1л Daewoo Nexia после 2883 км.
    Лукойл Люкс Полусинтетическое 5W-40 API SL на Peugeot 407 после 5700км
    Лукойл Люкс Полусинтетическое 5W-40 отработка на УАЗ Патриот после 5900 км.
    Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 отработка на Mitsubishi Pajero после 9600 км
    Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 (02.2015 Партия 186) отработка на Mazda 3 после 5840 км
    Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 API SL отработка на Nissan Tiida после 6650 км.
    Lukoil Genesis Polartech 0W-40 отработка на Lifan X60 после 5800 км.
    Lukoil Genesis Polartech 0w-40 отработка на Lifan X60 после 5350км.
    UZAUTOOIL Premium SL/CF SAE 5W-30 отработка на Peugeot Boxer после 6400км.
    UZAUTOOIL Premium 5W-30 API SL отработка на Nissan X-Trail после 7000км.
    Uzautooil Premium 5W-30 API SL отработка на Nissan X-Trail после 9356 км.
    Лукойл Люкс Синтетическое API SN 5W-40 отработка на Lada Largus после 14500 км.
    Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 отработка на Toyota Prado 120 после 5200 км.
    Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 отработка на Toyota Corolla после 5100 км.
    Лукойл Стандарт 15W-40 отработка на ВАЗ-2131 Нива после 1100 км.
    UAZ Motoroil Premium 5-40 SN + эстеры Синтолюкс 132 на Great Wall Hover H3 после 6400 км.
    UZAUTOOIL Premium 5W-30 SL/CF отработка на Lada Largus Cross после 8466 км.
    UZAUTOOIL Premium 5W-30 SL\CF отработка на Lada Kalina после 9800 км.
    Lukoil Genesis Armortech 5W-40 отработка на Skoda Octavia после 6827 км.
    Lukoil Genesis Advanced 10W-40 на Skoda Yeti после 5505 км.
    UAZ Premium 5W-40 отработка на Fiat Ducato после 8030 км.
    Lukoil Genesis Claritech 5W-30 отработка на Opel Zafira 15615 км.
    Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 отработка на KIA Ceed после 7508 км.
    Lukoil Genesis Armortech А5/В5 5W-30 отработка на Mazda 3 после 5750 км.
    Lukoil Genesis Armortech А5/В5 5W-30 отработка на Mazda 3 после 7480 км.
    Лукойл Супер 10W-40 SG/CD отработка на Lada Kalina после 5068 км.
    Лукойл Люкс 10W-40 SL/CF отработка на Lada Kalina после 5010 км.
    Lukoil Genesis Claritech 5W-30 отработка на Skoda Octavia после 8800 км.
    Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 отработка на KIA RIO после 5517 км.
    Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 API SL отработка на Mazda CX-5 после 7450 км.
    Lukoil Genesis Claritech 5W-30 отработка на SsangYong New Actyon после 8000 км.
    Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 отработка на Kia Ceed JD после 9760 км.
    Лукойл Люкс Синтетик 5w-40 SM, Huyndai, G6-BA, 2,7л, бензин после 10.000 км.
    Лукойл Люкс Синтетик 5w-40 SN, на Альмере 1,4л после 8.000 км.
    Лукойл Люкс Синтетик 5w-40 SN на Chevrolet Niva FAM-1 Opel Z18XE после 5.000 км.
    Лукойл Люкс Синтетик 5w-40 SN на Ford Focus2 1.6(115) после 12.500 км.
    Лукойл Люкс Синтетик 5w-40 SN/CF на Toyota Highlander 2GR-FE, 3,5l бензин после 10.000 км.
    Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 отработка на Toyota RAV4 после 4218 км.
    Лукойл Люкс Синтетическое 5W40 отработка на Renault Duster 1.6 после 11000 км.
    UAZ Oil Premium 5W-40 отработка на УАЗ Патриот после 7200 км.
    UzAutoOil Premium SL 5W-30 на Mitsubishi Outlander после 3800 км.
    Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 отработка на на Cadillac SRX II после 4200 км
    UAZ Motor Oil Premium 5W-40 на Skoda Yeti после 6028 км.
    Lukoil Genesis Armortech 5W-40 отработка на BMW 320xi 11000км.
    Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 отработка на Toyota Prado 120 после 5300 км.
    Lukoil Genesis Armortech 5W-40 отработка на VW Tuareg после 5339 км.
    Lukoil Genesis Armortech 5W-40 отработка на Porsche Cayenne Turbo после 8200 км.
    Lukoil Genesis Armortech 5W-40 отработка из Mercedes-Benz ML350Cdi W164 diesel после 11500 км.
    Лукойл Люкс 5w-30 на RAV4 III после 5913 км.
    UZAUTOOIL Premium 5W-30 отработка на Lexus RX300 после 6450 км
    Lukoil Genesis Armortech 5W-40 отработка на Lexus GX460 после 9350 км
    Lukoil Genesis Armortech А5/В5 5W-30 отработка на Hyundai i40 после 5035км
