Dekker
Подскажите по разъемам
  • Машина: Toyota Hilux Picup 1994г. (LN-105L) JT133
Добрый день, уважаемые форумчане. У меня вопрос такого характера не могу понять для чего эти фишки служат под капотом и куда их втыкать. И чем можно заменить не исправное реле на дополнительную печь в подлокотнике для задних пассажиров. Возможно подойдет обычное 5ти контактное реле? Если не трудно напишите какими родными цветами и откуда они тянуться подключен клаксон в LN106, или прикрепите фото. Автомобиль на восстановлении, нужна помощь.
Нижнее фото, круглый разъем -коса коммутации "кондиционер"
Фото выше, скорее это не реле а коробочка с баластниками для разных скоростей вентилятора :ph34r2:
  • Машина: Land Cruiser 71
1 час назад, Predator сказал:
Может быть, а скорее нет, обычно балластные сопротивления сделаны так, что бы охлаждаться вентилятором печки.
‎10‎.‎10‎.‎2019 в 18:15, Dekker сказал:
«Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...», не хочу обидеть, но чтобы получить нормальный ответ, нужно задать вопрос правильно. А в кавычках, не я, а М.Ю.Лермонтов.
@Dekker номер на корпусе релюшки можно прочитать? На сколько я помню в задней печке стоит своё сопротивление на малую скорость.
Разве на хайлюкс ставили задние печки с завода?
6 минут назад, Антуан сказал:
Не скажу даже, стояла  с завода печка или нет, но эта ерунда была подключена к печке, и в самом корпусе печки тоже есть обдуваемое сопротивление на разные скорости. В этой ерунде что держу в руках 5 выводов, 3 вывода на печку( 2 синих один толще и 1 масса), 1 плюс на акум, и 1 провод запуск этой байды от зажигания. Маркировки не какой нет. ЧТо же такой ерунды не у кого в машине нет в салоне?
11 часов назад, Predator сказал:
То бишь они не задействованы будут, ведь кондера в комплектации у меня нет. Я думал какой то из них на наличие воды в фильтре. Этот провод выходящий с фильтра у меня кем то под ноль откусан:( потому что там за фишка была мне не известна
