-ЮР-
Заглушить один цилиндр в 1hz
    • Откуда: Коттеджный посёлок «ЗОЛОТАЯ СЛОБОДА». Московская область, пгт.Белоозёрский.
    • Машина: 2 крузака
    Провернуло шатунный вкладыш последнего цилиндра.
    Грешу на левое масло.
    Есть идея чтоб не снимать двигатель просто заглушить один цилиндр.
    1. открутить шатун от коленвала и прикрутить на скобу которая удерживает цилиндр в верхнем положении опираясь на нижнюю крышку. чтоб колено не задевало.
    2. заглушить отверстие подачи масла из колена в шатунный вкладыш. Можно просто на хомут.
    3. открутить трубку от форсунки и подключить её в обратку. Может еще есть более простой метод?
    Ну потеряю 1/6 мощности, расход надеюсь тоже немного упадет.
    Что скажете, как вам идея бюджетного капремонта?
    11 минут назад, -ЮР- сказал:
    Двигатель развалится.
    Дисбаланс.
    Надо ещё один поршень убирать)).
    Да,забыл.
    Надо ещё и клапана куда-нить подвязать.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    :ph34r2:
    Изменено пользователем DEDULYA
    • Машина: 2 крузака
    А чего с клапанами будет - пусть клацают поршень будет зафиксирован. шатун откручу от коленвала и подыму вверх. скобу прикручу к шатуну чтоб не упал. а по поводу дисбаланса ну будет пятерить.
    7 минут назад, -ЮР- сказал:
    ну будет пятерить.
    Расскажешь потом.
    заполируй нулевкой чо там провернуло и поставь новый вкладыш
    53 минуты назад, -ЮР- сказал:
    Ужасно..... Ты представляешь, как оно получится? У тебя мотор будет работать с одним пропуском на каждом втором обороте колена. То есть на одном обороте колена у тебя будет 3 рабочих хода, а на следующем обороте всего 2 оборота, а после них пропуск целых 240-ка градусов до следующего рабочего хода.... То есть мотор будет троить, а еще вернее "пятерить" в данном случае. Это не ремонт, это метод прикончить мотор довольно быстро. Да ты и ездить так не сможешь)))
    • Машина: z22a
    Только вот шатун даже без нижника не даст колену крутиться, мне кажется никаких других доводов наверное больше не нужно?
    Да он прикалывается.)) Наверное.
    На КАМАЗе делал так. Но шатун с поршнем вынимал. Отверстие в шейке заваривал, штанги вынимал. От Волгограда до Москвы дошёл.
    • Машина: 100 vx зажигалка газовая+электричка Bolt
    ка метод доковылять из ебеней до цивилизации...не более
    • Машина: ______________
    10 минут назад, PVV сказал:
    На КАМАЗе бошки раздельные , поршень с шатуном вынуть не проблема , а так да , схема рабочая , отверстие заваривать не обязательно , кусок кожи под обычный хомут и затянуть , проблем нет , КамАЗ и на 6 цилиндрах так пустой идёт
    По данной теме , не получиться  , так как колено не провернется , шатун помешает
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Дисбаланс.
    Нихрена ему не будет , маховик и инерция вращения , можно доехать хоть куда
    Всё так. Мысль с хомутом и кожей была - побоялся, что соседним шатуном сорвёт, там на одной шейке их же два. 7 тонн бормутухи было в кузове. Соляры почти две нормы сожрал - выше 4-ой только под горку. В конце пути делитель развалился - не вынес бесконечных переключений.
    1 час назад, kot333 сказал:
    Это наиболее верный вариант , но надо смотреть шейку , возможно под вкладыши ( между шатуном и вкладышем ) придется портянку подкладывать , бумагу или фольгу , смотря сколько на шейке износа
    4 минуты назад, ochotaru сказал:
    Он собрался так долго кататься.
    2 часа назад, -ЮР- сказал:
    • Машина: z22a
    2 минуты назад, PVV сказал:
    чо не три-то?
    Нет , думаю для доехать
    2 минуты назад, bbn сказал:
    чо не три-то?
    В смысле? Чего три?
    13 минут назад, PVV сказал:
    А ТС экономить соляру  будет после такой капиталки)).
