-ЮР-
Заглушить один цилиндр в 1hz
    • Машина: z22a
    Только что, PVV сказал:
    В смысле? Чего три?
    Того же, чего и два. На 1HZ  6 шатунных шеек, 6 шатунов, ну и остальное по 6 шт, вот и два и три. Если действительно до дома добраться надо, а чинить нормально не получается, снимай поддон, откручивай и обрезай шатун, поршень вверх забивай, клинь как-то, обрезок шатуна на вал с резиной прикручивай, подачу форсунки в обратку, и помолясь.
    • Машина: ______________
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    А ТС экономить соляру  будет после такой капиталки)).
    Да не , на постоянку , это бредятина полнейшая :Cherna-facepalm::dumb: , только в экстренном случае , на " выехать с ебеней "
    13 минут назад, bbn сказал:
    чо не три-то?
    это было про камазовский 740
    3 минуты назад, bbn сказал:
    • Машина: z22a
    1 минуту назад, ochotaru сказал:
    Что-то не похоже, прочитай еще раз эту мысль.
    31 минуту назад, ochotaru сказал:
    На КАМАЗе бошки раздельные , поршень с шатуном вынуть не проблема , а так да , схема рабочая , отверстие заваривать не обязательно , кусок кожи под обычный хомут и затянуть , проблем нет , КамАЗ и на 6 цилиндрах так пустой идёт
    вот моя цитата
    23 минуты назад, PVV сказал:
    Всё так. Мысль с хомутом и кожей была - побоялся, что соседним шатуном сорвёт, там на одной шейке их же два. 7 тонн бормутухи было в кузове. Соляры почти две нормы сожрал - выше 4-ой только под горку. В конце пути делитель развалился - не вынес бесконечных переключений.
    вот продолжение , ответ мне , это про 740 мотор
    вот с цитатами , ты ошибаешься
    • Машина: z22a
    да, пардон, косо читал:LaieA_029:, семь тон бормотухи;) это про камаз.
    1 минуту назад, bbn сказал:
    да ничо страшного , кто не ошибается то , все мы тут истину ищем
    Семь тонн истины в том Камазе без одного поршня было...))
    • Машина: z22a
    Зря сомневаешься, это не ему одному удавалось, я тоже камазил лет тридцать тому назад, и тоже так добирался, да еще по горам не хилым от монгольской границы до дома.
    • Машина: LC Prado 120 4л 33" шнорк Safari. comeup9.5. ARB перед.
    5 часов назад, -ЮР- сказал:
    Провернуло шатунный вкладыш последнего цилиндра.
    Грешу на левое масло.
    Есть идея чтоб не снимать двигатель просто заглушить один цилиндр.
    1. открутить шатун от коленвала и прикрутить на скобу которая удерживает цилиндр в верхнем положении опираясь на нижнюю крышку. чтоб колено не задевало.
    2. заглушить отверстие подачи масла из колена в шатунный вкладыш. Можно просто на хомут.
    3. открутить трубку от форсунки и подключить её в обратку. Может еще есть более простой метод?
    Ну потеряю 1/6 мощности, расход надеюсь тоже немного упадет.
    Что скажете, как вам идея бюджетного капремонта?
    надеюсь это всё шутка
    Про Пашу Ангелину не забыли?, она на Фордзоне пахала сутками , так там в постелях и шатунах бабит заливали , только ресурс маленький и бабита в глубинке нет , вот тогда умельцы и начали туда вставлять ремни кожаные правда несколько раз за смену приходилось  подтягивать чашки , это я как вариант , но история на самом деле реальная , нам ее инструктор в ДОСААФе рассказывал , и дае сейчас если загуглить " кожаный ремень вместо вкладышей" можно найти примеры , люди доезжали.
    У меня дед такие же истории расказывает до сих пор. А начинал он в 41 на тракторе работать. плюс по заливку бабита в полевых условиях. Правда по его воспоминаниям хватало на день два с подтяжками.
    • Откуда: Коттеджный посёлок «ЗОЛОТАЯ СЛОБОДА». Московская область, пгт.Белоозёрский.
    • Машина: 2 крузака
    Заезжал на сервис, подшлифовали шейку, поставили ремонтные вкладыши.
    Хватило на 3 км. Всего 1 км до дома не доехал.
    Резко упало давление масла и двигатель встал.
    Это было месяц назад.
    То ли руки кривые то ли с мозгами а может и то и другое у местных ремонтников с Белоозерска.
    Короче буду глушить поршень, если 1HZ подешевле не найду.
    • Машина: TLC60
    19 часов назад, -ЮР- сказал:
    Потеря будет не 1/6 мощности, а машина вообще перестанет ехать. От динамики вообще ничего не останется, которой и так в этом двигателе не особо-то много. В небольшой подъем будешь на второй, в лучшем случае - на третьей передаче выползать со скоростью 15 км/ч. Про пятую передачу на прямой можно будет не вспоминать.
    Расход топлива ОЧЕНЬ СИЛЬНО увеличится. У меня был опыт езды на 2Н с неработающим одним цилиндром (4-ым) - это очень печальное занятие.
    Технически так возможно. Но если мысль "так и оставить" для себя - это маразм и мучение будет, эксплуатировать такой двигатель.
    9 часов назад, Madman сказал:
    я в конце 90х деда одного нащел , он вкладыши для иномарок делал дома на пятом этаже хрущевки , кто его контакт дал уже не помню , на работе стуканул двигатель на дизельгенераторе  on ROBUR a Гдэровский , вал, постели все шлифанули , а вкладышей днем с огнем , короче приехал к деду , он уже старенький никак не соглашался , еле уговорил , нашел пацанов во дворе еле заперли блок вал и шатуны на пятый этаж , в общем сделал , все собрали до сих пор у друга дома теперь стоит иногда заводит., дед неразговорчивый был , но рассказал , что работал в каком то НИИ в 60х и поступило задание сделать приблуду для изготовления вкладышей в полевых условиях и еще чего то там полезного для тех же целей , он благополучно изобрел , сделал , премию получил , но в производство не пошло , в престройку институт развалился , всех распустили , кого на пенсию , кого так , короче он приблуду домой забрал и начал на волне престройки и отсутствия запчастей для иномарок клепать дома вкладыши по всем правилам допусков и посадок , шел в магазин покупал подходящие по размеру от нашемарок засовывал в сою машинку и делал со всеми замками , канавками и отверстиями.
    ПС машинку так и не показал.
    1 час назад, tlk-72 сказал:
    У нас и сейчас люди этим занимаются.
