    Всем привет!
    постигла меня маленькая ‘радость» - попытался проскочить встречный КИА и впаялся боком в мой правый угол. Ну железо меняется просто, но срезало, как ножом, вал рулевой сошки! Удар боковой в колесо.
    Вопрос:
    поскольку найти рулевой редуктор на леворукую трудно, можно ли туда воткнуть вал от праворукой?
    вроде писали ранее, что можно вставить вал от 105,  ясно, что при этом и сошку менять. А как он встает в редуктор? Много доработок или только воткнуть?
    Ясно, что мост под ревизию, но это позже.
    2 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    Один в один встает. Посмотри только он с регулировочным болтом идет или его отдельно заказывать.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Тёзка правильно мыслишь. + ремкомплект.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    31 минуту назад, Vladimir24 сказал:
    Так может и трешина в корпусе где появилась.
    44 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    Всем привет!
    Вопрос:
    поставь неоригинальный редуктор вроде леворукие тоже делают.
    если решишь свой восстанавливать то сначала разбери его
    удар такой силы вполне мог внутри наворотить дел
    • Машина: 80VX
    3 часа назад, Vladimir24 сказал:
    На авито есть и 25р и 35р. уже перебранные.
    Изменено пользователем jony
    если вал от 105 ставить то и подшипники менять сразу.
    думаю от праворукой тоже встанет, на правый руль от 105 же встает как родной
    Прочитал. Спасибо.
    Конечно сначала разобрать, может там и в самом деле грусть. Но руль вращается легко, остатки вала крутятся, ничего не хрустит. Но вскрытие покадет, на корпусе есть потеки масла, может и трещина.
    Несколько лет назад влетел в люк ливневки. Вроле толчок был не сильный, но руль повернулся на 5-7 гралусов. Походе именно тогда вал деформировало, а последний удар закончил дело.
    Посмотрел объявления- предложения есть. Есть так же на 105-ку, он встанет без доработок? И ему нужна своя сошка?
    Сошка 105 нужна ,вал толще.
    • Машина: ТЛК 80
    От 105 есть рестайл и дорестайл. Дорестайл обычный под сошку 80 встанет.  А вот под рестайл нужна своя сошка там вал толще в шлицевой.
    1 час назад, Vladimir24 сказал:
    Владимир, темку мою поищи, я вал менял на 105. Нужен вал после 2005 года которые ставились, он на 3мм в шлицах толще, под него сошка тоже, и подшипники.
    вот еще закажи под регулировочный винт 6пост в теме
    вот номера
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/59809-kuplyu-rulevoy-bu-libo-val-novyy-soshku-i-remkompl/&tab=comments#comment-814365
    Виталий, да не буду наверное возиться с переборкой, а поставлю контракт или неоригинал. Мой уже прожил 26 лет, хрена в нем износилось? Х. З. В сети предложения от 20 тыр, только выбирай.
    24 минуты назад, Goorik сказал:
    Подшипники, как вся остальная требуха, идентичны для старого и нового вала. Я б поставил обязательно усиленный вал и сошку, если финансы позволят (летом брал комплект за 20 с хвостиком). И надо внимательно осмотреть (точнее - ощупать) поверхности, где шарики бегают. Есть у меня редуктор с мелкими сколами на тех поверхностях после удара - так его местами закусывает. И если уж лезть в редуктор - то менять все расходники (подшипники, колечки, прокладки и пр.). Для разборки/сборки золотникового узла советую изготовить спец ключ из накидного 12-ти гранного ключа на 32 (с полчаса работы болгаркой):
    Снизу я ставлю не один, а 2 сальника (место позволяет). Между ними набиваю смазку. Самый нижний сальник прокалываю (чтоб ставить легче было), изготавливаю шайбу (фторопласт или полиуретан) и зажимаю её между корпусом редуктора и сошкой. Это всё от грязи и последующей ржи.
    П.С. Квайф поставил?
    Квайф пока не поставил. Только приготовился менять диск сцепления и заодно рк и вот... Но думаю до зимы поставлю. Сама рк готова и лежит, ждет.
    Владимир, не занимайся ерундой. Поставь толстый вал от 105-ки с новой сошкой. Редуктор перебирать при этом совершенно не обязательно. P.S. Твой старый вал был наверняка уже с трещиной. Есть фото срезанного сечения? По ней будет понятно - был старый надлом или нет.
    Вот так выглядел мой после дтп:
    Буду в гараже-сфотаю. Пока идет сбор коллективного мнения-ремонт или полная замена.
    Я уде писал про течь масла из корпуса, возможно есть трещина, тогда ремонт бесполезен.
    Если есть течь из корпуса - тогда наверное да, проглядел.
    У меня удар был сильный, чулок передний погнул, но редуктор остался целый. Поменял вал. С новым валом проездил три года. Затем потекло основное уплотнение (где втулка пластиковая), видимо просто от старости - вот тогда уже перебрал редуктор с установкой родного ремкомплекта.
    Вот сфотал. Не знаю видно там что-то или нет.
    Приподнял колесо, покрутил-диск на удивление ровный, а вот крутится со звуками. Похоже подшипник, но это и так пора: свои 26 лет они отслужили.
    Что-то фотик не очень резко снял...
    Вроде более менее целый был - всё свежее, только по краям две трещинки небольшие были.
