    • Машина: TLC80 94г. VX
    Вот это имел ввиду.
    • Машина: 80VX
    11.10.2019 в 11:08, Vladimir24 сказал:
    Вот сфотал. Не знаю видно там что-то или нет.
    Приподнял колесо, покрутил-диск на удивление ровный, а вот крутится со звуками. Похоже подшипник, но это и так пора: свои 26 лет они отслужили.
    У тебя на фото видно что шлицы были свёрнуты "ДО"
    Да. Я уже писал, что несколько лет назад было попадание правым колесом в люк ливневки и рулевое колесо повернулось на несколько град. Видимо тогда это и случилось, а удар докончил дело.
    Сейчас надо мост смотреть,,, он правится или нет смысла и нало сразу менять чулок, если загнуло? По замерам вроде все на месте стоит, но надо на просвет смотреть, разумеется.
    • Машина: 80VX
    3 часа назад, Vladimir24 сказал:
    Правится, если не критично со складками, сперва посмотри на просвет.
    дешевле и проще купить чулок на разборе
    Плюсану, проще и правильнее заменить чулок, если он погнут.  Даже если удастся выправить, при следующем ударе  он еще легче погнется.
    20 минут назад, VADUS сказал:
    Ну это смотря как ровнять. Можно так сделать , что ломаться и гнуться будет что угодно, но не чулок, только цена будет не малая.
    Если усиливать - то да. Но тогда обязательно вылезет какое-нибудь другое слабое место. И массу чулка увеличивать тоже не айс.
    33 минуты назад, VADUS сказал:
    ну так это ж классика монстростроения.
    Мужики! Не пугайте. Пока это только подозрения. На мост нагрузка была не большая. В основном повернуло через колесо кулак и свернуло вал. Вот он все и принял. Складок конечно нет. Даже размеры все совпадают справа и слева. Надеюсь на лучшее, но понимаю, что происходит все и всегда по самому зудшему сценарию.
    Если мост повело в пределах мм какое примерно усилие пресса нужно для правки? И его желательно греть или модно и на золодную?
    Заедь на сход развал и сразу станет ясно, что с мостом.
    А так на глаз определить можно только тогда, когда полный пипец.
    У меня был так погнут, что видно было со стороны.
    10 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Их и не будет.
    тут зависит от метода правки  и места изгиба.  может и 10 т хватить , а может и 50 не потянуть.
    18 минут назад, Vladimir24 сказал:
    на холодную правится
    все любят рассказать истории о том как в гараже с помощью домкрата и кувалды правили мост но никто не любит рассказывать как нихера не получилось. а таких историй кратно больше
    ищи пустой чулок это будет наиболее разумный вариант. если он у тебя действительно погнут
    14 минут назад, kot333 сказал:
    я рассказывал , как у меня получается.:popcorn:
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    4 часа назад, kot333 сказал:
    Получаеться исправить и очень не плохо получаеться . Лет 7-8 назад  жигуленок приложился в заднее левое колесо на 80ке ушло вперед  под раму. под 45градусов мост загнул хорошо  тягу нижнию деформировало полуось закусило так что думал и не вытащим. Правили мост не снимая с машины, домкрат 16 тонн гидравлический  два куска гладкой  арматуры, диаметром18-20мм загнутой на 180 градусов кусок  швейллера  и электросвака с болгаркой.  Вдвоем часа два арматура вокруг моста строго по месту изгива  между арматурой привариваеться полка из швейлера. Домкрат спокойно выпрямил изгиб только  пришлось два раза  переставлять и перевариват полку. Из следов осталась вмятина на чулке ближе к заднему редуктру и все .  Геометрия получилась  идеальна  делали все на глаз +уголком. Может нам  повезло. машина несколько лет бегала в Москве затем уехала в  Краснодар вопросов у следующего хозяина  небыло да и мы  стыдились  признаться в "Циганском" ремонте.
    19 часов назад, AZIAT сказал:
    14 часов назад, Alfox сказал:
    готовы взяться за эту работу официально, за деньги, дать гарантию результата и нести ответственность в случае чего?
    вот то то и оно
    1 минуту назад, kot333 сказал:
    Да, готов, если работу будут готовы оплатить.
    ништяк тсу повезло ))
    Чулок дешевле наверно выйдет?
    блин да однозначно чулок с владика взять и спать спокойно.
