Jack_S
Окошко в АКПП
    • Машина: Toyota Hilux Surf
    Всем привет. Залез сегодня под машину, посмотреть от куда капает масло. Со стороны поддона увидел дырку которая ведет в АКПП, перепугался, машину только взял а она мне покоя не дает то то, то это. Побежал читать, это оказывается окно какое то. Вопрос его надо чем то закрыть ? Туда же пыль и грязь летит. Дырка какая то не ровная. Завтра фото скину. Сурф 1993г, 2lte
    Изменено пользователем Jack_S
    • Машина: Прадо 150
    В окно маховик наверно видно? Оно для откручивания гидротрансформатора, закрывается штатной пластиковой заглушкой, можешь его заклеить скотчем к примеру.
    • Машина: z22a
    8 минут назад, Jack_S сказал:
    Оттуда и капает? Так надо не о дырке беспокоиться, а коробку снимать.
    4 минуты назад, bbn сказал:
    Да похоже что не от туда, не очень понятно. Весь поддон там в масле и АКПП и редуктор. Масло черное явно с движка. Отмыл карбом чтоб завтра глянуть от куда.
    • Машина: z22a
    3 минуты назад, Jack_S сказал:
     тогда возможно коробку снимать и не придется, просто если это по сальнику колена течь, тогда не отвертишься, а так что-то по прокладкам, поддону может быть. Ну а заглушка дырки 90950-01686, рублей 700, но можно и порукодельничать, не критично.
    Больше похоже что с поддона стекает по стенке коробки и попадает на редуктор, из за этого создается впечатление что с редуктора - я сперва так и думал когда покупал машину. Сейчас там чисто боле менее, завтра покатаюсь и возможно прояснится ситуация. И фото скину этого окошка.
    2 минуты назад, bbn сказал:
     90950-01686,
    это парт номер ?
    • Машина: z22a
    он самый.
    1 минуту назад, bbn сказал:
    он самый.
    Спасибо
    Вот дырка, я эту трещину увидел и подумал что корпус лопнул. Потом на ощупь понял что этот кусочек пластмассовый и он там болтается. Это оно ? - окно ?
    А это вот и течь моего Сурфика, пока хз откуда, в большой надежде что из поддона. Кто нибудь, кто снимал поддон, может сделать фото тех агрегатов и болтов на них - которые надо откручивать для снятия поддона ? Тему эту курил в форуме, но когда под машину залез стало не чего не понятно, где эти три болта редуктора и тд. Болты поддона конечно ясно где.
    где стрелка там скапливается масло и стекает на редуктор
    похоже из коренного :blink2:. Уровень на месте, но после каждой стоянки две-три капли. С поддона тоже подтекает.
    • Машина: z22a
    4 часа назад, Jack_S сказал:
    похоже из коренного
    Как раз не похоже, обычно если из коренного сопливит то внутри колокола эти сопли раздувает и все в масле, и сам маховик в первую очередь. 2019-10-12_211357.png.2cd1391700a04eac29435e37f0d7567d.png      А тут он вроде совершенно сухой.
    Да и поддон сырой от переда, а мотор наклонен назад, а масло не течет в гору.
    не пойму от куда. Есть варианты определения ? Может губку - поролон запихать и смотреть где масло впитывает сверху больше или с низу, поддон то да сопливит весь но ощущения что именно капель происходит не с него.
    • Машина: z22a
    1 час назад, Jack_S сказал:
    не пойму откуда
    Крышка клапанов, рукой сзади по периметру провести, на свежее масло, датчик давления, штуцер магистрали на турбину, ну и поддон, пожалуй все.
    56 минут назад, bbn сказал:
    Это где искать ?
    • Машина: z22a
    10 минут назад, Jack_S сказал:
    Это где искать ?
    На задней части блока под выпускным коллектором.
