    • Машина: ТЛК100, LX-570
     Сегодня при заправке бензином увидел, что 80% бензина попадает в бак,а  20% вытекает из под локера. Обратка слетела или горловина разгерметизировалась?
    Что думаете, как подобраться к горловине. Снимать обшивку салона или снимать колесо с локером  В салоне бензином не пахнет
    • Машина: лк-100 .G-300
    или сгнила горловина
    да
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, левый руль, 1996г.
    Только что, ernst1968 сказал:
    да
    У меня тоже прогнила, но выливается только когда под жвак, все не собирусь залезть.
    Я на резину буду мастрячить, купить новую горловину не проблема, но, чтобы поставить, надо кузов от рамы отрывать.
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    Только что, Юрий 665 сказал:
    Как делали?
    Тоже проржавела.у меня в бак попадало 50 на 50))сразу поехал снимать,так как в нашей местности не нашел быстро горловину в хорошем состоянии,поставил маслобензостойкий шланг 3 год стоит.
    Как ставиться и куда надевается этот маслобензостойкий шланг
    3 минуты назад, Юрий 665 сказал:
    от бака до заливного отверстия.Мне на сто сразу скинули бак,промыли его за одно,заменили все старые трубки на подачу и обратку к мотору и заменили эту горловину которым тоже было не долго жить.
    Вот здесь глянь
    11 октября 2019 г. в 14:56, Юрий 665 сказал:
    не надо надеятся на шланг. когда посмотришь состояние этой трубки - поймешь, что колхозить там бестолку. Там с усилием вытаскивается.. Гнилушка может и еще гденить лопнуть... А увидишь состояние металла подкрыльями - ужаснешься ..
    или с разбора бери (не всегда состояние хорошее, с дизеля на бензинку подойдет, а наоборот - нет, из за вставки) или заказывай новую с эмиратов. перед установкой проантикорь. Но срок с эмиратов большой. Горловина может не подождать и отвалить большой кусок ((. Я с разбора по пырому за 4000 не очень в состоянии  от дизеля купил, потому как бензин на ноги стал литься при заправке. Гниет прям на сгибе. потом ткнули туда - ржа отвалилась вместе со всем углом. Новую делать из трубки с разбора не стал, не сделать потому что, а еще просто за 7800 заказал с эмиратов ( дней 22-30). Ее и заантикорю.
    Снимать будешь, там сверху со стороны пробки надо вынуть  из складок резинки два фиксирующих кольца, после чего резинка легко вынимается. Скобы, приваренные к кузову для крепежа кронштейнов горловинотрубки - береги, а то бак снимть придется что б приварить новые ( ну только если не герой-пожарник там варить тебе будет...  ))
    Изменено пользователем ОвЦеВод
    Горловину можно не антикорить, а усадить в термоусадку, и забыть про неё.
    это где ж такую термоусадку то здоровенную брать !?? И, главное -  как кронштейны то обходить?
    3 часа назад, ОвЦеВод сказал:
    Ничего в ней здоровенного нет.
    сейчас уже не помню, но сколько диаметр заливной 5-7 см?
    Все есть в розничной продаже.
    Я никого не призываю, просто делюсь опытом.
    В ходе ремонта кузова, дошёл черёд до арки левого заднего колеса. Залез я туда с головой, перед этим начитался тут про течь горловин. Да без отрыва кузова от рамы Снять целиком горловину я не смог, я ее пополам разрезал болгаркой и снял.
    Надо заметить что, действительно, в некоторых местах, участки горловины были съедены ржавчинной, но не до сквозных дыр.
    так вот, ржавчину я удалял карцовкой при помощи болгарки, и в самых пострадавших местах, после карцовки, образовались отверстия, которые мною были заварены полуавтоматической сваркой, лишнее удалено болгаркой. Затем окрас хамерайтом  и инсталляция на место.
    разделение горловины по пополам, соединено через шланги - хомутами.
    перед этим пуш сало, а сверху термоусадка.
    как мне думается, такого ремонта на мой век хватит.
    Цена вопроса в круг, не считая собственного труда, около 1000 рублей. Это с краской, собственной сваркой, пуш салом, шлангами, хомутами и термоусадкой.
    дерзайте, все в ваших руках.
    Изменено пользователем harrper
    4 часа назад, ОвЦеВод сказал:
    О каких кронштейнах речь?
    если о том который горловину удерживает около заливной горловины, то, лично я , из миллиметрового листового железа, на коленке, согнул новый, приваривая его к брызговику, а горловину к нему прикрепил, обжав ее обычными хомутами.
    а тот который держит обратку, так он разборный.
    ... у меня конец к баку который у горловины нормально над мостом пролез.... ну с некоторым усилием, конечно ... это когда машина на подъемнике...
    там у меня сейчас под крылом ржи полно, состояние металла как у сгнившей горловины.... "брызговика" можно сказать - нет.... пластик другнадружке держится... когда всовывали горловину - дырку пробили "в салон"... (ну в полость под багажником).... вот и думаю теперь - как зачищать все это безобразие, что б без снятия кузова... чем заваривать ... справа - почти такое же состояние, ну может чуть получше ...
    Не надо ничего снимать, да неудобно, ну и что? Всю гниль вырезать, на место вырезанного варить в стык недостающий металл и ура!!!
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    12 часов назад, harrper сказал:
    Интересно посмотреть , как вы на бензинке без снятия заварите .
