    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
    Обязательно все отфоткаю и выложу)))) до гаража просто ещё не добрался((( смысл очень простой мне под заказ и под мои задачи по загрузке изготовили в штатные места новые рессоры, и разместили их сверху моста приварив домики на которые она ложится. Хода подвески не изменились комфорта больше. Пневму всю сразу выкинул, осталось поменять амортизаторы на новые более короткие. и будет вообще идеально
    33 минуты назад, Arkasha сказал:
    Какое задали взаимное расположение фланцев РК и Редуктора моста в статике для порожнего и для гружёного ?
    8 часов назад, Schimano сказал:
    В градусах не скажу, тз стояло оставить штатно. Мерил рулеткой от земли не изменилось, при той же загрузке.
    • Машина: TLC 76 вкруг на пружинах +2" & Prado 150 2.8 & 100 1HD-FTE
    13.10.2019 в 20:44, Schimano сказал:
    Вот реализация для 70-й серии
    ЕЩЁ фрезерованные
    Что-то нижний вариант уж больно не бюджетный, а верхний где можно купить и почем?
    27 минут назад, Николай0111 сказал:
    Поиск по фотографии Зело полезная функция.
    Извините что так долго добирался до гаража(((
    Есть фотки показывающие наглядно какие грузы возились)))
    общий пробег на рессорах составляет сейчас около 15000 км. Условия были все горы, колеи, море грязи, болот, асфальта, таскание тяжелённых прицепов.
    Итог рессоры просто класс!!!  Делал тут https://zavod-ressor.ru и по принципу загнал и забрал готовую машину! При этом сохранены все штатные места и в любой момент можно вернуться на родные рессоры
    А рессоры так и задумывались в обратную сторону чтобы выгнуты были на пустом авто?
    А если груз под тонну да прицеп?
    • Машина: 100 vx зажигалка газовая+электричка Bolt
    17 часов назад, Arkasha сказал:
    Я так понимаю что лифт получился совсем незначительный? Интересно бы глянуть на них вообще без нагрузки, а то на сайте производителя крайне скудная информация.  на фото машина пустая?, а если в неё кг 800 загрузить на что будут рессоры похожи?
    19 часов назад, Arkasha сказал:
    Пятнадцать это не пробег для подвески, есть замеры до начала эксплуатации и по итогу озвученного пробега
    Рессора ↥ Отбойник
     Hсв.  Свободно вывешенное колесо
    Hнагр. Машина на колёсах  со средней загрузкой
    Уже утрачен демпфер на нижнем листе рессоры ⇒ пакет работает не штатно-?
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    Доброго времени суток)
    пара вопросов к владельцу
    1) какова стоимость под ключ( если не секрет) с приваркой новых площадок, установкой?
    2) за один день управятся или нет?( а то удобно к утру приехать, погулять, забрать)
    3) чем обусловлена именно 3-х листовая схема( количество листов)?
    4) есть ли возможность уйти от листа подрессорника(опорного) который торчит вниз?( например продлив его и загнуть вверх в мягкий обхват сайлента с зазором)
    5) они как то считают нагрузку, лифт? от чего отталкиваются при выборе величины прогиба?
    пы.сы. для меня более чем актуально. пора менять рессоры. а тут и цена и перенос на верх моста.... + по еще и могут лифт и нагрузку посчитать... ( по сайту и переменное сечение умеют...)
    07.01.2020 в 17:30, Schimano сказал:
    Рессора ↥ Отбойник
    Нет замеры не делал. Насчёт 15 не пробег соглашусь, но при моей эксплуатации оме умирали за 10((( именно поэтому была внедрена пневма которая меня очень бесила!!! Да отбойник потерян в боях в лесу так как просто одет на лист рессоры, по ощущениям поведение не изменилось, поэтому не могу сказать штатно или нет)))
    07.01.2020 в 15:17, Андрей23 сказал:
    Я выкладывал первую фотку в начале страницы, там загрузка под 3500кг, в посте ниже выкладывал фотку где загрузка около 3300кг (так как снята палатка, Туле и водяной бак) и на фаркопе весит Автово-ней прицеп с ещё 3000кг. Визуально расстояние от колеса до арки изменилось крайне не значительно. Я просто не настолько пендонтичен что бы все вымерять(((
    07.01.2020 в 13:54, Казак-берег сказал:
    Да обратный изгиб делался специально, что бы не изменить высоту машины. Про веса загрузки ответил чуть выше)))
    08.01.2020 в 20:59, archer сказал:
    Отвечу по пунктам
    1) 50000р.
    2) нет оставлял им на 3 дня, но думаю что сейчас зная как что сделают быстрей
    3) ТЗ по загрузке, а дальше они сами говорили как правильней
    4) не знаю меня не парит, а если сравнивать с ОМЕ которое стояло, то это вообще ничего не тормозит
    5) конечно, все обговаривалось при Работе в пункте 3
    Спасибо и на этом, 27000 за комплект ресор я думаю что очень даже, и неоспоримый + плуг снизу исчез и скорее всего 3 листа помягче будут нежли чем штатный пакет из 8 листов. Посмотрим как пружины поведут себя у Николая...
    ... хотя вчера катались по городу с ним на моей 78 и он был очень удивлён мягкостью моей 78 (пакет ресор 6+2) относительно его 76 (ресоры 4+2) скорее всего штат на обеих машинах.
    Господни Тойотапути неисповедимы :laugh:
    9 часов назад, Андрей23 сказал:
    -  длинная база всегда комфортней
    -  78 рессоры длиннее 76 соотв. выше плавность хода
    Вот черновик замеров (значения не точные! так для сравнения)
    Да, почти так. По каталогу Добинсона у HZJ78 длина плеч рессор  690-810, а у HZJ76 603-780 (по прямой)
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Интересно они на коротыша 71го есть какие нибудь решения. Там рессоры еще короче.
    Изменено пользователем woevoda
    27 минут назад, woevoda сказал:
    Ищут
    5 часов назад, Schimano сказал:
    Чувствовал где-то подвох!!!
    Я для себя решил все таки отказаться от рессор. Договорился с Андреем (Азиатом) и через недельку-другую погоню машину к нему в Сочи.
    Рычаги куплены задние от 80-ки. С пружинами пока вопрос... хочется вместить тоже от 80-ки, но не знаю влезут-ли. Мост то узкий.
    105-й чулок поставь. Он полностью идентичен родному за исключением правой полуоси.
    И на работе сэкономишь.
    Изменено пользователем vvr
    11.01.2020 в 08:47, vvr сказал:
    Есть конечно плюс в 105-м чулке, но дешевле не получится. Чулок купить+полуось+все пересыпать туда...
