    • Машина: Toyota land cruiser prado 95, 1KZTE, АКПП
    доброго времени! прадо 95, 1996 года. обнаружился люфт левой стороны рулевой рейки. Бывалые- подскажите, ремонтопригодны ли рейки? предложения по ремонту имеются, но есть мнение, что ремонт бесполезен.:russian_ru: спасибо!
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    так может это наконечник
    • Машина: Toyota Regius Ace
    В приложении схема. Ремонтировать можно. Необходимо определить причину.
    1 - ролик натяжитель 45504
    2 - пружина 45523A
    3 - гайка 45524
    Далее - ремкомплект рейки (сальники и тп) 04445А
    для определения точных номеров необходим полный номер кузова/рамы или ВИН
    12 часов назад, halekc сказал:
    ну я не совсем деревянный:laugh: знаю, где наконечник, где тяга- на праде 90 это две разные запчастины. Люфит та, часть, к которой прикручивается тяга и которая входит в тело рейки.
    Изменено пользователем VIKTOR TRAKTOR
    • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
    Надо в сервис специализирующийся по рейкам, если она люфтит то менять ремкомплект и подтягивать сухарь смысла нету, только разборка и диффектовка, если выработка на рейке не сильно большая и нет корозии(раковин) то ее шлифанут, выточат новые фтулки, заменят все резинки сальнички и тогда еще походит, опять же обговорить цену и гарантию на ремонт ато может проще контрактную взять.
    Изменено пользователем Kranium
    3 часа назад, Kranium сказал:
    спасибо! вот я тоже решил- спросить про ремонт, заодно пошуршать по ценам на форуме
    Цены на рейки кусучие) незнаю как на прадос а на сурф себе брал год назад за 16 контрактную, старая лежит для экспериментов)
    ролик прижимной сдох, надо менять на втулку рестайловую
    12 часов назад, koti4 сказал:
    100% ?? мне подсказали, что люфтит сам вал. на схеме 44204. если не сложно ткните пальцем на схеме, что именно требуется и на что поменять. очень буду признателен
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    Ремонтировал рейку 3-5 лет на зад полет отличный, совсем не давно просто подтянули ее, и дальше в бой.. Тогда собрали одну рейку из 2ух, сам вал был  ржавый.. Рейку покупал бу текущую, за копейки из за вала..
    13.10.2019 в 20:31, VIKTOR TRAKTOR сказал:
    ну я предпологал такой ответ:) там где тяга входит в рейку тоже есть наконечник .
    если он целый то выше писали прижимной ролик нужно менять вот тема https://www.youtube.com/watch?v=cqHcThe0-BM
    • Машина: z22a
    13.10.2019 в 05:14, VIKTOR TRAKTOR сказал:
    Вопрос не совсем корректен. Например на праворульном болтанка в рейке слева в большинстве случаев из-за износа сторублевой втулки 90386-35002, заменить которую можно не снимая и не разбирая рейки.
    5 часов назад, bbn сказал:
    левый руль, пардон
    15.10.2019 в 11:11, VIKTOR TRAKTOR сказал:
    45504 ролик в посадочном разбивает, он как наз рейку держит в продолном направлении, это косяк, его вылечили поставив вместо ролика втулку капролоновую, я ролик пытался лечить бронзовыми шайбами, все одно разбивает, втулку поставил и больше не лазил, единственное все там вычистить надо.
    PS если вал то люфтит со всех сторон, со строны рулевой ролик.
    Изменено пользователем koti4
    7 часов назад, koti4 сказал:
    а какая втулка, от чего подбирать, не подскажете? спасибо огромное!
    • Машина: LC Prado 90 1KZ-TE
    От такой же рулевой рейки, только с рестайла после 08.2000
    1 час назад, dron39 сказал:
    все верно, только хрен закажешь, вариант делают из капролона
    6 часов назад, VIKTOR TRAKTOR сказал:
    В ютубе есть ролик по ее замене и номерок, там все показано как ее менять и при каких случаях...
    под старую крышку , если заказывать оригинал то крышка новая новая нужна, у нее форма другая, пружинка одна и та же.
    IMG_20160703_224928.thumb.jpg.1d9dfd68c364566fc5c0235abc44336b.jpgindex(1).png.56a97111be4ed451d92c2975a9068384.png
    Не надо новую крышку, подбираешь гайку и закладываешь ее в старую, я когда рейку менял сразу заказал рестайловый сухарь, два года полет нормальный!
