    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    8 часов назад, Buza сказал:
    сеточку под номером 19 можно вытащить не снимая тнвд?
    легко.
    • Машина: Toyota land cruiser 100 4,2 1hd-fte
    01.11.2019 в 21:09, DIESELMASTER_52 сказал:
    легко.
    Поменял сетку в баке, была крязноватая, но не кретично, в баке мусора почти нет. Поменял топливный фильтр.
    Удалил катализатор, вварили трубу на его место.
    Все это ни к чему не привело.
    Сеточку под номером 19 снимать побоялся, не очень опытный механик из меня.
    Появились мысли кое-какие. При запуске машины, когда поворачиваешь ключь, то включается какой-то моторчик под капотом и накачивает топливо. Качает какое-то время и отключатся (секунд 10-30). Вопрос воо в чем. При заведенном двигателе, когда ездиешь на машине, это насос тоже периодически включается, слышу его из салона, когда стою на светофоре например.
    Это нормально? Или он не должен на работающем двигателе включаться?
    это насос давление в тормозной системе нагнетает
    45 минут назад, Staier сказал:
    :laugh:Понял, благодарю!
    Подскажите, кто знает. У нас начались холода, около минус 20, так вот.
    Во первых обратил внимание, что прогревочных оборотов нет, никогда, всегда около 600 и все.
    Во вторых, после ночи простоя на морозе, заводится очень тяжело, не схватывает даже, но на определенной попытке, ( по разному каждый раз от 4 до 10) заводится с пол оборота и работает сразу хорошо, стабильно, но без прогревочных, обороты 600.
    Это нормально? Может это имеет тоже отношение к теме?
    • Машина: TLC 100 VX 4.2 1HD-FTE
    2 часа назад, Buza сказал:
    У меня прогревочные точно есть, но не очень высокие - может 800-900. Заводится с первого раза всегда, либо не заводится вовсе (это уже после -30 с конченными аккумами)
    Изменено пользователем chilhig
    9 минут назад, chilhig сказал:
     А как долго горит лампочка нагрева тена накаливания (который после дросселя)?
    Трудно сказать, прям с секундомером не замерял. Секунды 2 наверное. Субъективно в морозы (-30) чуть дольше горит.
    Сейчас -20 на улице, и на этот раз он не завелся вообще. Крутит бодро. Ни разу не схватил. Попыток было штук 20. Двигатель прогрет вебастой до нормальной темрературы, он теплый.
    Поехал с работы на такси домой.
    Лягушку качал, после трех раз становится очень упругой. После попыток запуска немногл прослабляет на качка 2-3 опять.
    Как я понимаю дело не в топливе?
    Залита зимнее дт с антигелем.
    Видимо что-то так забито, что не пропускает  вязкое топливо и не дает на ходу раскручиватьс выше 3000...
    Запитай с бутылки
    Сетку накала смотрел?
    4 часа назад, Arapov I сказал:
    Запитай с бутылки
    Купил аэрозоль, быстрый старт. Снял патрубок с дроссельной заслонки. Обратил внимание, что если вход в дроссельную заслонку прикрыть рукой, то начинает схватывать.
    Заслонка должна как-то при холодном запуске шевелиться? (А то она вообще просто стоит без признаков жизни... )
    По итогу поприкрывали немного рукой впуск, повпрыскивали быстрый старт и машина завелась и сразу ровненько начала работать, как обычно.
    Сетку накала не смотрел, в понедельник к электрику поеду, чтобы все прозвонил.
    15.11.2019 в 12:34, Buza сказал:
    "Сковородка" греет и после того как контролька погасла-видно по просадке напряжения,у меня на холодную пару минут.когда
    Включаю зажигание, жду когда отработает нагрев,повторяю еще пару раз в зависимости от температуры на улице и только потом стартую.
    Всегда стараюсь греть Вебастой,но иногда нет на это  времени......
    Прогревочные обороты до 1100 поднимаются при включении кнопки POWER HEATER
    Изменено пользователем Staier
    16 минут назад, Staier сказал:
    Благодарю за подробный ответ:)
    Проверили  Сковородка работает и греет. Ищу причины того что не едет после 3000 и не заводится ниже -18 дальше.
    Понимаю, что нужно снимать тнвд и проверять на стенде, но пока не исключу все варианты кроме этого не буду снимать тнвд. У нас просто снять и проверить его стоит 18 т.р.
    легко.
    В общем дело потихоньку движется.
    Напомню, что машина не едет выше 3000 оборотов. С приходом холодов при температуре примерно ниже минус 18 машина не заводится, пока не пшыкнуть во впускной коллектор немного эфира.
    Сетка накала работает, топливо в поряде.
    Удалось выяснить, что при таком холоде при запуске отсутствует топливо в трубках идущих на форсунки. И накачать машина его его не может при раскрутке от старьера. Как только брызгаешь эфир, то обороты повышаются, так как схватывает,  и тнвд прокачиват необходимое колличество и топливо появляется в трубках форсунок и дальше двигатель работает стабильно, пока стова не остынет машина до этой низкой температуры.
    Предлагают снять и дефектовку сделать, за все 12 тысяч просят.
    Вопрос, может были такие случаи и известно что это?
    Склоняюсь к тому, что насос подкачки либо подклинил( если это возможно) либо уже вообще не работает нормально.
    Изменено пользователем Buza
    пробег какой?
    компрессия какая?на холодную со слабой компрессией то же не хочет заводиться со стартера без помощи.....
    пробег какой?
    Пробег якобы 200000. Компрессию пока не мерили еще, но по работе двигателя вроде нормальная.
    19 часов назад, Buza сказал:
    воздушит гдето значит пока стоит
    1 час назад, Goorik сказал:
    Благодаю, а где там может воздушить? Сальнико штока?
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Если есть подозрение на штатный ТННД, заколхозить наружний подкачивающий хоть от Волги и попробовать.
    21.11.2019 в 11:27, Buza сказал:
    из бутылки запитай тнвд и оставь охлаждаться мотор..
    и станет все понятно.
