    • Машина: -
    Привет всем.
    Очередной глупый вопрос: не могу понять откуда берется вода в топливном фильтре. Вводные такие: 78-ая (то есть два бака), перед штатным фильтром установлен Сепар. Если езжу на основном баке, вопросов нет, но когда переключаюсь на вспомогательный, в сепаре начинает собираться вода, причем собирается она с разной скоростью: то треть колбы за 200 км, то полная колба за 80 км. Что влияет на динамику не понятно (кроме того, что перед 80 км шли дожди обильно).
    Что сделано: задний бак снимал, промывал. Визуально осмотрел топливную магистраль, все целое. В колбе сепара пузырьков нет, то есть не завоздушено. Сливную пробку в баке откручиваешь -- льется нормальная солярка.
    Так вот вопрос: откуда вода появляется в сепаре? Понимаю, что по телефону лечить сложно, так что ожидаю истории типа "у меня такое было, лечил так то" или "теоретически может происходить следующее". Заранее спасибо всем.
    Что-то похожее и у меня бывает на доп. баке (сам ставил).
    Но не всегда.
    Я лечу мекстурой KYK WATER CUT-D, и в холодное время стараюсь держать бак полным, меньше будет выпадать конденсата.
    Изменено пользователем Schimano
    • Машина: -
    Леха, такие объемы -- это явно не про конденсат, мне кажется )
    15 минут назад, Crocodile Red сказал:
    Серёг попробуй смени АЗС,
    налей топливо в канистру, дай отстоятся, при переливе последние три литра в прозрачную тару для визуального контроля... да что я пишу Вам в городе некогда заниматься ерундой у Вас пробки да бордюры :friends:
    • Машина: -
    Специально на разных заправках заправляюсь, для чистоты эксперимента. Да и из основного бака то норм льется.. такое впечатление, что в доп баке дыра, через которую дождь воды мне наливает ))
    • Машина: лада
    такая же фигня стала проскальзывать, посмотрю еще день и завтра в сервак
    43 минуты назад, Crocodile Red сказал:
    Допбак родной или тюненый?
    Ещё проверь клапан  обратки и магистрали, может слив горячей соляры всегда идёт в допбак (будет медленно расти уровень)- тёплое топливо в холодный бак => конденсат.
    Причем конденсата может быть очень много, у меня в гараже под крышей идет заваренный с торцов квадратный профиль 100х100мм. в нем собирается конденсат ДВА ведра, пришлось сверлить большие отверстия для вентиляции
    • Машина: -
    Допбак оригинальный
    Слушай, ну а раньше где этот конденсат был?))) Только в этом году явление нарисовалась )
    12 минут назад, Crocodile Red сказал:
    Допбак оригинальный
    Клапан обратки завис и льёт только в допбак - Предположение надо проверять.
    • Машина: -
    Спасибо, буду посмотреть
    VALVE ASSY, FUEL TANK SOLENOID RETURN
    за одно проверь клапан вентиляции бака  (дуется в одну сторону) VALVE, CHECK 90917-10092
    • Машина: -
    Спасибо!
    То есть ты таки за конденсат? А почему вода на дне не оседает?
    Вообще конденсат возникает при перепадах температуры, вокруг нуля цельсия. А летом-то ему откуда взяться?
    • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
    Есть такая фигня, как точка выпадения росы. Но это гуглить надо, чтобы лишних букав не писать. Но не верю я в конденсат в таком количестве.
    21 час назад, Schimano сказал:
    Даже если доп. бак пустой будет польётся через верх максимум в течении часа.
    тут же еще такая фигня, что конденсат берется таки из воздуха. больше воздуха - больше конденсата. тогда при поступлении в бак теплой обратки логичнее иметь конденсат на внешних стенках бака, но никак не на внутренних в таких значительных количествах.
    • Машина: Land Cruiser 71
    Однозначно, конденсат, чем пустее бак, тем больше конденсата, и не надо гуглить про точку росы, при ЛЮБОЙ разнице температур и наличии влаги в воздухе, образуется конденсат, самогонный аппарат вам в помощь.
    Crocodile Red, твой сепаратор явно работает, как самогонный аппарат от alex770. иначе конденсатная вода даже в пустом баке 90л ( с отрицательным давлением, кстати ) в значительном количестве  (даже после дождя) - это номебелвка. если по смыслу. нет индикации и воды в отстойнике топливного фильтра - все хорошо. иначе, смотри горловину дополнительного бака и еже с ним. не бывает чудес, кроме ослиной мочи в топливе.
