Макесус
Всё! Сдаюсь! Помогите найти полуось у ТГ
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    Решил переделать задний мост на своём Сурфе130 в разгруженный. Нашел пару тем, где люди уже это делали. Они ставили себе длинную полуось от переднего моста Такомы +5, по 30 шлицов с каждой стороны. Размер у нее 825 мм.
    Я у себя всё промерил и понял что оно самое мне и подходит. В идеале конечно мне нужна 822мм, но 3мм это фигня.
    Но я никак не могу найти эту чертову полуось нигде, на пиндосих сайтах. Как будто корова языком слизала. Мне нужен артикль для того что бы у Ася заказать.
    Уже начинаю сомневаться что она существовала когда то...
    Помогите плиз, найти ее.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Походу из этого комплекта нужна полуось? А чего у Ася не спросить, он то наверняка знает можно ли ее отдельно заказать.
    5 часов назад, Less_nik сказал:
    Да можно конечно отдельно заказать.
    Только номера нет... и он его не знает.
    И кстати, мне покоя не дает тот факт что короткая ось от такомы 799мм если мост +5. А длинная 825. Это что за мост, у которого полуоси имеют разницу 26мм
    Мне кажется, кто-то что-то путает...
    Изменено пользователем Макесус
    10 часов назад, Макесус сказал:
    Родные подшипник и полуоси  если колеса больше 33" просто расходник. Намучился я с ними .
    А что в TG просто написать и спросить . Мы всегда так делали.
    1 час назад, Макесус сказал:
    Посмотри здесь, может найдется нужная. В принципе можно им написать, чтоб с ориентировали по длине.
    http://www.lowrangeoffroad.com/toyota-off-road-parts/79-95-4runner-hilux-pickup/toyota-front-axle-parts/dirty-30-inner-axle-shafts.html
    Вот еще тему нашел:
    15 минут назад, Less_nik сказал:
    Вот еще тему нашел:
    Есть маленький нюанс .У 70 корпус редуктора смещен в право а на 130 по середине.
    44 минуты назад, Dimas465 сказал:
    Про это в курсе. Просто там длина полуосей и их номера указана от TG.
    7 минут назад, Less_nik сказал:
    На заказ можно сделать  нужного размера.
    • Машина: op el fronterro
    Да вот она, никуда не делась https://trail-gear.com/longfield-toyota-30-spline-inner-axle-shafts.html#140=600
    Длина 32-7/16" (824 мм)
    Номер 302246-1-KIT
    12 часов назад, Макесус сказал:
    5 часов назад, Dimas465 сказал:
    Назакпз они теперь цену задрал. 279 стоит за ось. А было 209. Разница ощутима. И вообще раздражает что часть , которая по их мнению в ШРУС идёт, не меняется при заказе. Хотя это всё делается.
    С ними переписываться мне мое образование не позволяет. Я инглиша не знаю, а беседовать через трансит это чревато...
    4 часа назад, andiros82 сказал:
    Номер 302246-1-KIT
    О, спасибо большое. Я ее встречал. Но видать не смог дюймы правильно пересчитать. У меня меньше выходило.
    49 минут назад, Макесус сказал:
    Так ты спрашивай полуось  30х30  шлиц и указывай нужную длину  . Доставка примерно  7 баксов кг а две полуоси где то 20 весят
    Дорого прям стало .
