    Сгнили кожухи моих коней, прошли 5 лет примерно или 6 , до сих пор работают, но без пыльников скоро думаю кончаться. вопрос что купить. Кони полностью устроили, сейчас стоят 16.000 пара.
    У меня лифт 4 см. Можно ли поставить что то подешевле, может от сотки какой родные или еще что, штатные не подходят именно не хватает жесткости. кто что думает . Вообще склолняюся за конями новыми ехать), но вдруг схалявить можно)
    Если кони еще живые, может кожухи им сделать? С других амортов. Или трубу тонкостенную подобрать подходящую.
    • Машина: тойоты...и др.
    Жорик, РИФ поставь. Такие -
    https://www.4x4ru.ru/shop/amortizator_zadniy_rif_maslyanyy_dlya_toyota_land_cruiser_prado_120_lift_50mm/
    Себе на 105 поставил пару лет назад, и сейчас на прадик такие же воткнул. Доволен, как слон. Полный аналог "олд-манн-эму". Делают в китае, под нашу марку, но достойно.
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    Думаю скорчетсы от каябы для сотки самое то будет
    https://www.drive2.ru/l/491438542858224207/
    спасибо, а вопрос по тем и другим аммомам , у них в сжатом положении сколько см? не хочется отбойники удлинять...
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    17 минут назад, жорж сказал:
    Сделал лифт подвески - удлини отбойники!
    Или пеняй на себя.
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Вот неплохой ресурс:
    https://www.kyb.com/knowledge-center/shock-tech-for-pros/dimensions/
    2 часа назад, Romanoff Vlad сказал:
    Или пеняй на себя.
    - KYB заявляла, насколько я помню, что Скорчеды предназначены для небольшого лифта подвески (типа, сантиметров 5) без внесения изменений в подвеску.
    Егор, бюджетные риф http://www.petyara.ru/catalog.php?c=412 но чехол сделать дешевле???
    18 минут назад, Petyara сказал:
    Спасибо всем.
    Чтобы сделать чехол, надо их открутить, а я думаю что это невозможно....
    Тут чел один, растопом банчит, красным залей на пару тройку дней и....
    2 часа назад, жорж сказал:
    невозможно
    1 минуту назад, Petyara сказал:
    мутный он:biggrin:
    попробую
    2 минуты назад, жорж сказал:
    мутный он
    Ты его предупреди, чтоб фуфел он тебе не толкал???
    Тебе то 2 Куба всего нужно????
    можно и Айронмэн поставить лучше конечно масло
    можно и газо-масло бюджетнее ( 3,9тр )
    • Машина: grj120l`08AT, kdj120l`08AT
    что бы снять задние аморты на 120/150 ых с возможностью обратной установки народ пользует гайколом.
    Колят гайку на штоке, ну а с нижним креплением вроде ни у кого проблем не возникало...
    8 часов назад, Serg456 сказал:
    было у меня это говно, пока нижнее ухо от родных не переварил менял втулки через день..да и проходили мало, кони на голову лучше
    Изменено пользователем жорж
    15.10.2019 в 01:20, жорж сказал:
    у меня на 150 сзади стоят амморты от 200, они на 2 -3см длиннее родный...единственная заморока это шток сверху толще, а амморты поставляются без шайб, вышел из положения шайбами со строительного рынка.
    задняя подвеска на 120 и 150 одинаковые.
    слева родной от 150, посередине от 200, справа под лифт 2 дюйма от tjmIMG-20190604-WA0006.thumb.jpeg.9ad587cb84b545818ac9d0bc710a7eb8.jpeg
    Изменено пользователем test
    спасимбо, поставил от жигулей каких то резинки сегодня)
    1 час назад, жорж сказал:
    поставил от жигулей
    Ухх, главное не от опеля:no::party:
