    • Машина: TLC105
    Добрый день, форумчане. Такая проблема. Достал стук звонкий, похожий на клапанный в районе 1-го цилиндра. Появляется в диапазоне 1800-2200 об/мин. Если держать постоянные обороты 2000 стучит постоянно, после 2200 не слышно. Думал на клапан, но клапана обычно стучат на холодную и хорошо прослушиваются на сбросе газа, а здесь стук при постоянной частоте или на разгоне. Вскрывал крышку головки, клапана проверил, все норм. Но распредвал имеет осевой люфт около 1,5 мм и упорное кольцо болтается в проточке головки, ав распредвалу сидит плотно. Может ли это быть причиной стука и как устранить. Посоветуйте, пожалуйста.
    • Машина: TLC 105
    Поищи поиском. Была тема про этот стук.
    Ярослав как то описывал ситуацию со стуком-поршень (поршня) были с нагаром,и при определенных условиях стучали .
    Есть такая тема с фото всрытого  мотороа,там все наглядно!
    • Машина: TLC105
    Что-то не нашел я у Ярослава инфы про такой стук. По нагару сомнительно, двигатель делался 10ткм назад.
    • Машина: TlK 100.
    попробуй насос тнвд по позже крутануть чуток!!
    • Машина: TLC105
    Спасибо. Но по ТНВД вообще отдельная тема. Сейчас стоит до упора в позднее.
    • Откуда: Коттеджный посёлок «ЗОЛОТАЯ СЛОБОДА». Московская область, пгт.Белоозёрский.
    • Машина: 2 крузака
    Пока не поздно снимай поддон и смотри вкладыши коленвала.
    • Машина: TLC 105
    6 часов назад, -ЮР- сказал:
    Если стук слышен слева снизу, звонкий, то было такое, вскрывал вкладыши не в них дело. Можно было и не менять. Стук остался.
    В моем случае при вскрытии головы были видны следы от клапанов на поршнях но нагар был на клапанах. И не слабый. Даже не нагар а на "керамику" похоже, отверткой не скалупнешь.
    • Машина: lend cruser 105
    Здравствуйте. У меня такое же, один в один.
    Изменено пользователем Igorilla
    • Машина: TLC105
    Ничего пока не разрешилось. Думаю изготовить стальную пластину под полукольцо, чтобы устранить люфт и попробую поездить.
    • Машина: TLC80 94г. VX
    Можно как вариант эндоскоп  (камеру)засунуть в цилиндр. Есть с подсветкой. Если стук поршня, будет наглядно видно отпечатки.  Я как то с продувочного пистолета уронил носик, так реально помогла.правда 2 дня доставал. И весь поршень как на ладони.
    Мой стук слышно хорошо из салона или снизу ближе  к маховику. На днях будем разбираться. Расскажу.
    • Машина: TLC105
    В том и дело, что возле двигателя, открыв капот, хоть загазуйся ничего практически не слышно. Приезжаешь к мастерам, они газуют, слушают и говорят: Да  все нормально, все хорошо у тебя работает. Но я то слышу эти бряки. Посадишь в салон, прокатишь, начинают царапать репу, ссылаться на неведомые силы, и машина какая-то не такая. На этом все и заканчивается.
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    Тоже был этот стук на 2000 оборотов.
    Проехал с ним 100т. км., так и не нашел причину, думали на сцепление, форсунки, вкладыши и т.д., но все менялось, а звук оставался.
    1 час назад, VX MAX сказал:
    И чем кончилось?
    Я так вообще думаю, смотреть тнвд. Поршень опережения долбит в крышку и все. Возможно автомат прогрева чудит .поршень подклинивает.
    9 часов назад, Igorilla сказал:
    И чем кончилось?
    Да ничем.
    Свапнул свой 1HZ до 1HD-FTE (без E),  а 1HD-T снял и положил до лучших времен.
    Сегодня на 2000 оборотах отключал поочереди форсунки. Выяснилось , что стучит пятый цилиндр. Клапана отпадают, потому что они стучали бы и без нагрузки.(Газ сбавляешь на ходу при тех же оборотах стук исчезает). На форсунку не похоже, совсем другой звук. Есть подозрение, что из-за углового расположения форсунок бьёт нижняя юбка поршня. Поэтому и стук слева. Струя вспышки давит верхнюю часть поршня вправо, поэтому юбка бьёт влево. По опыту скажу , что на таких типах моторов замена колец при масложоре бесполезна, потому-что сумасшедший эллипс. Думаю в моём случае поможет только капремонт.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Первыми мрут маслокольца?правильно?и если стучит,а масла не ест,то считаем ,что компрессионные кольца в хорошем состоянии,то дело не в этом?так.
    3 часа назад, payc сказал:
    Не большой масложор присутствует. Машина осенью приехала из Казахстана. Что с ней там делали, никто не знает. А элипс на цилиндре набивается вместе с кольцами.
