    • Машина: TLC105
    Как правило поршни идут с пальцами. Втулки находятся в верхней головке шатуна и перепрессовываются, а потом разворачиваются под нужный размер.
    19 часов назад, Igorilla сказал:
    Масложёр тоже странный
    А течей нет?
    Я устранил у себя течь масла из-под поддона и расхода нет.
    • Машина: lend cruser 105
    4 часа назад, Диментий сказал:
    А течей нет?
    Каждый день на работе ставлю на одно и то же место. Ни пятнышка.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    5 часов назад, Igorilla сказал:
    В народе именуются вкладышами.
    Не, это другое.
    Короче говоря, после капиталки стук пропал. Как и предполагалось был потянут пятый цилиндр.
    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    3 часа назад, Igorilla сказал:
    Что сказал мастер на щет реального пробега твоего мотора? Твои 300т честные, не лазили до тебя в двигатель?
    20.05.2021 в 12:09, Igorilla сказал:
    что значит потянут? Что делал на капиталке?
    У меня на тех же оборотах появляется как треск какой то... не глухой, не звонкий... а как трещётка в детстве в спицах велосипеда трещала... появляется на 2200 чуть больше - проходит. меньше тоже. От нагрузки или степени нажатия не зависит. может и на пятой на скорости на таких оборотах трещать и на холостых - одинаково. На пятой так же газ в пол даёш на этих оборотах - ничего не меняется просто машина разгоняется. как обороты повысятся - проходит
    Изменено пользователем VaviL
    20.05.2021 в 13:19, arab05 сказал:
    Мотор делал я сам, но потянутость обнаружил расточник. Было прекрасно видно, что мотор не вскрывался. Пробег на спидометре 410, если никто до меня не сматывал.
    21.05.2021 в 21:46, VaviL сказал:
    Попробуйте по очереди отключать цилиндры на этих оборотах. Если на каком-нибудь стук будет пропадать, значит такая-же канитель. А капиталка она и есть капиталка. Расточили цилиндры и поставили ремонтные поршни.
    • Машина: на toyota LC 80
    Добрый день, может кто подскажет, или у кого был такой звук. Поменял головку, шли газы. Все собрал. Машина работала.
    Потом появилась течь обрати форсунок. Хотел поменять но они открутились пополам с самими форсунками. В итоге снял со старой головки форсунки, ТНВД с ними работал стуков таких не было. Все шайбы новые под форсунками и под обраткой. Клапана перепроверил. Зажигание пробовал и раньше и позже, звук не проходит. Как трещотка на холодную громче на прогретом чуть тише но очень слышен. На холостых трещит, при оборотах тоже но чуть тише. Хорошо слышно из салона. Под капотом звук будто в клапанной крышке, думал форсунки но отсоединял их по одной, звук не уходит.  С обратки форсунок солярка не идёт. Но трубка чистая. Пробовал с бутылки , мотор работает так же без изменений, уже поменял помпу подкачки.  Думал проблема с топливом, добавил на полный бак литр масла 2 тактного. Не помогло. Был момент, поехал на работу не сильно прогрев машину, но не давил, в один момент появились дерганья и после обнаружил течь обратки, думал из за нее случилось. Грешу на ТНВД, подачу топлива регулировал и больше и меньше никаких изменений нет. Заводится на горячую легко, на холодную со свечами накала дымить белосиним, подергивания секунд 10 -15 и ровно работает.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Только что, kenwoort сказал:
    Ты читаешь что пишешь?на старых форсунках текло но не стучало поставил другие не течет но стучит.Так при чем тут ТНВД?дело в форсунках получается.
    ТНВД ты ж не менял
    59 минут назад, payc сказал:
    ТНВД ты ж не менял
    На старых форсунках тоже стук появился. И начала течь обратка с форсунок
    7 часов назад, kenwoort сказал:
    В первом коментарии Вы пишите - "С обратки форсунок солярка не идёт" на каком отрезке магистрали это проверялось? Если сразу на выходе с форсунок, то проблема в форсунках. Откуда конкретно подтекает обратка, что на всех форсунках одновременно? Что значит обратка открутилась пополам с форсунками? Опишите более чётко симптомы.
    8 часов назад, Eugene63 сказал:
    Завел утром на холодную, не долго прогревая поехал потихоньку. По дороге двигатель стал подтраивать и появился стук. При этом начала течь обратка с форсунок. Думал причина в этом, начал менять обратку форсунок, она была затянута так что я раскрутил форсунки ( как для замены распылителей) часть в корпусе головки осталась, часть выкручена. Я снял со старой головки форсунки и поставил их. Стук остался.
    25 минут назад, kenwoort сказал:
    Если гайки обратки не откручивались, как вы поменяли форсунки не погнув трубку обратки? Сделайте фото мест подтекания обратки. Новую головку ставили в сборе или перебирали что-то? Прокладку новую подбирали по толщине? Регулировки ТНВД не трогайте, этот стук не из-за насоса.
    17 минут назад, Eugene63 сказал:
    Трубку обратки порвал старую, поставил с старой головки. Головку ставил на 5 номер прокладки так же как и с предыдущей, заодно замерил вылет поршней от блока, все в норме для 5 прокладки. Притирал клапана, регулировал зазоры клапанов, все в норме, перепроверил. Сейчас течи обратки нет.
    11 минут назад, kenwoort сказал:
    Понятно. если клапана отрегулированы, и прокладка подобрана грамотно, то через месяц, если стук не будет становиться громче, отрегулируйте форсунки, на видео стук прослушивается как у форсунки на холодную.
    Обратка с форсунок, при рабочих форсунках, обычно чисто символическая. Фактически - это то, что просочилось между иглой и корпусом форсунки в момент подъема иглы. Если потряхивание, стук и обратка явно между собой связаны - то это 100% стучит форсунка. Её стук может доходить до похожести как молотком по наковальне...
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    04.03.2024 в 23:24, kenwoort сказал:
    У меня прям очень похожий бряк стоит, то потише то погромче. Потише после прогрева. Мотор 1HZ 300 000, не копаный. Мастера его обслуживают талантливые, поэтом к юбилейному регламенту (ремень и все такое) запланирована ревизия шестеренок. Оч большие предположения что такой бряк паразитка делает.
    10 минут назад, pyssikat сказал:
    Паразитка наоборот при прогревании сильнее шумит и звук не брякающий, а как-бы жужжащий.
    1 час назад, Eugene63 сказал:
    Спорить не буду, мои мотористы неплохие, разберем посмотрим. Паразитка тоже по разному себя ведет в зависимости от того в какую плоскость износ пошел. Но специфический бряк именно с лобовины у меня идет.
    Заметил что этот стук пропадает когда машине едет с горы на передаче и разгоняется
