    • Машина: Toyota LC-80
    подскажите пожалуйста как узнать совместимость АКПП с toyota prado 90 2000 года на toyota prado 95 1998года?
    везде стоит 343 коробка.
    хотя есть вероятность, что колокол двигателя 3 и 5 мяу отличаются по креплениям... но это не точно(((
    • Машина: Внедорожник :)
    21 минуту назад, Antonii сказал:
    Причём здесь двигатель 3vz если человек спрашивает про машины на которые этот двигатель никогда не ставился?!
    Если машина до 2 рестайла (по моему до август или сентябрь 2000) то должен. Надо смотреть, есть ли трос с дросселя в каробку, на 2 рестайле нет.
    2 часа назад, DrDimedrol сказал:
    В самом начале 1999 был рестайл
    Это первый рестайл, в конце 2000 года был второй рестайл.
    50 минут назад, DrDimedrol сказал:
    Прадиков штук 300 разобрал и не знаю ))) и что же изменилось то во «втором» рестайлинге, поведайте пожалуйста?)
    рестайлинг у 90/95 прадо был один - в июне 1999г
    Изменено пользователем knk
    Представлен дизель kd, а на бензинке 5vz появился электронный дроссель.
    4 минуты назад, DrDimedrol сказал:
    Какую связь эти события имеют с рестайлингом ?)))
    рестайлинг это изменения прежде всего по оптике, салону, бамперам итд. Если по вашему то , что дроссель электронный появился у какого то мотора - это называется рестайлингом , то мы о разных вещах говорим.
    Да и согласно каталогу запчастей Тойоты рестайлинг был один у них...в июне 1999! а весь выпуск делился на два рестайла: 1) 05.1996 - 06.1999 2) 06.1999 - 08.2002
    Ну по аналогии со соплатформенником 4раннер/сурф, у которых второй рестайл был именно по внешне не видимым изменениям (поменяли ролик в рулевой рейке, появление системы курсовой стабилизации и соответственно эл. дросселя) я думал что на прадо изменения тоже назывались рестайл. Но видимо я ошибся.
    Изменено пользователем DrDimedrol
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    15.10.2019 в 22:51, Сергей Северный сказал:
    Будут проблемы в совмещении соленоидов в коробке. Соленоид ГТ на старых 2ух контактный, на новых - ШИМ с 3мя контактами, управляется скважными импульсами.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    16.10.2019 в 00:51, Сергей Северный сказал:
    Коробки условно взаимозаменяемы, разница в управлении и датчиках.
    По моему в новых коробках есть режим частичной блокировка гидротрансфирматора.
    3 минуты назад, DrDimedrol сказал:
    Именно об этому речь
    • Машина: Prado 95
    А если со строй коробки перекинуть Плиту и электронику?
