Макесус
Можно ли подточить рабочее место сальника?
  • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г.Cooper Discoverer STT NEW 35х12,5х15
Приветствую. На фото, что ниже, фото цапфы, а точнее того места, где елозит ступичный сальник. Видна серьезная выработка. Можно ли сточить это дело и полирнуть?
Как думаете, из допусков сальника я не вывалюсь?
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
У тебя место под подшипник мертвое , а ты про сальник переживаешь.
14 минут назад, AZIAT сказал:
в смысле? подшипник точно не болтался когда разбирал. Просто цапфа давно валяется в гараже, немного покрылась ржей))). потому кажется что ей пиндык.
надеюсь... на выходных проверю.
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ
Сточить, сделать у токаря по месту вкладыш 1мм толщиной и напрессовать не горячую. Если сточить 0,5мм, то диаметр под сальник увеличится на 1мм, родной сальник это позволяет. Я у себя так делал, когда ступицы на масло переводил. Точить только надо из нормальной стали, мне из 40Х делали.
  • Машина: Пешком хожу :)
7 часов назад, Макесус сказал:
Шпиндель поменять на новый религия не позволяет?
4 часа назад, Obrokoff сказал:
Шпиндель? Шпинделя у меня нету, к сожалению. Я бы поменял.
А цапфу, зачем менять, если можно легко починить? Сколько она новая то стоит?
Примерно хотя бы цену на оригинал представляешь?)))
Недорогой сат ходит абсолютно также как и оригинал
1 час назад, Макесус сказал:
Разницу между цапфой и шпинделем знаешь?
  • Машина: toyota Lаnd Cruiser 80 лифт +4. 35-ые тапочки и диски бедлок
15 часов назад, Макесус сказал:
Я сам лично точил не однократно такие вещи, часто в моей практике приходится точит флянцы на мостах. Но снимал не более 5-ти десяток мм, немного укорачивал пружину на сальнике и все в порядке. Катаются и радуются люди. У самого на тлк 80-ке флянцы проточены и отполерованны.
Шпинделя в авто ни у кого нету.
5 часов назад, Obrokoff сказал:
Шпиндель (нем. Spindel — веретено) — вал, имеющий правые и левые обороты вращения.
Цапфа (нем. Zapfen — цапфа, шейка, шип, втулка, стержень) — часть вала или оси, на которой находится опора (подшипник).
Но в ваших краях обычно все любят называть не так , как оно называется на самом деле.
14 часов назад, Макесус сказал:
А ей и есть пиндык ибо деталь , у которой есть поверхности , имеющие точность обработки до сотых мм не может оставаться нормальной после того ,как покрылась ржой . А у тебя даже на твоем фото не качественном , видно , что место под подшипник в раковинах все.
9000 р на дроме .
6 часов назад, Obrokoff сказал:
Сат действительно не дорогой. мне надо 4. итого 10. Еще 4 ступицы... Еще полуоси 4, еще подшипники сальники, и пр и тд. И того, если помещусь в сотку на два моста буду рад.
Нет мне не религия запрещает, мне карман запрещает.
Видимо что такое шпиндель я не знаю, раз ты спрашиваешь.
Изменено пользователем Макесус
@Макесус отдай в напыление. тут на форуме кто то делает такое
  • Машина: TLC60
19.10.2019 в 20:22, Anton70 сказал:
"Тут", у нас, в смысле, в Москве, напыление (восстановление) этой детали только в месте посадки сальника, ОТ 8-ми рублей будет стоить. Еще и самому отвезти, и самому привезти. Не так давно обращался, хотел полуось восстановить, точно с такой-же выработкой.
Поэтому, и в самом деле, с токарем может выйти дешевле чем САТ-овская реплика, если свою проточить и завтулить на горячую.
15.10.2019 в 23:46, AZIAT сказал:
Да цапфа как новая.:) Ну и что, что не блестит...:) Норм там все с местом под подшипник.
Пару раз даже ставил новый подшипник на провернутую ось обоймой предыдущего, и выяснялось это уже после того, как этот установленный предыдущим хозяином подшипник начинал помирать (конечно же, если бы обойма болталась, то не поставил бы) - и все ездило годами. И судя по предыдущим повреждениям, у него там обойма в хлам разлеталась, такие забои на ней были с проворотами. А тут налет рыжиков от сырости небольшой.
  • Машина: ЛК 100 vx hd-fte-сток, Patrol 160 для души.Африка продана.
15.10.2019 в 23:05, Макесус сказал:
Термоусадочный кембрик вам в помощь!
  • Машина: Прадо 150
Втулку лучше делать из подходящей обоймы старого подшибника, сталь хорошая и ржавет неохотно. А идеально из нержавейки.
3 часа назад, разрушитель винтов сказал:
Ага , принеси токарю подшипник и попроси из него втулку сделать. Узнаешь много новых слов из русского народного. :biggrin:
  • Машина: Прадо 150
Ну не знаю какой у тебя токарь а мой это сам предложил.
13 часов назад, Palasatikk сказал:
Сам пробовал? Я пробовал - хрень полная.
  • Машина: TLC60
12 часов назад, разрушитель винтов сказал:
Возможно, он термически "отпускает" обойму, потом точит... И то, сомнительно. Гемору слишком много.
У меня рядом токарь есть (обычный, не сверхъестественный какой-то...), он когда сомневается в материале, то просто напильником шоркает разок, если напильник не берет, то говорит, что не сможет проточить (или просверлить на станке).
  • Машина: Прадо 150
Для того чтобы точить твердые стали нужны специальные резцы, эльборовый например. А вероятнее правильные руки. Ну и за 100 рублей вам будут точить только сыромятину.
1 час назад, разрушитель винтов сказал:
мы это знаем.  И даже имеем.
2 часа назад, Ivanida сказал:
Какой в этом смысл . Взял заготовку и 45й стали , выточил и закалил . быстро и сердито .
за 100 рублей
за 100 рублей токарь будет на чужом станке чужими резцами шабашить .  А на своем и своими никто подшипник точить не будет , так как одна пластинка на резец от 150 р и выше стоит .
03.12.2019 в 14:51, Ivanida сказал:
У каждого свои понятия нормальности :popcorn:
