Jack_S
Проблемы с разгоном 2lte
    • Машина: Toyota Hilux Surf
    Всем привет. Есть темы не разгоняется, но у меня проблема другая - в тех темах подобного не нашел. Машина разгоняется, в принципе нормально, но есть тонкость в разгоне не очень приятная. Когда разгоняешься с 0км\ч нажимаешь газ машина начинает ехать и потом надо утопить газ до середины чтоб ускорится, посильнее и машина набирает разгон. Внимание на это (газ до середины),далее если идешь 40км\ч или 80км\ч не важно - опять же чтоб разогнаться вернее чтоб включился уже кик-даун, надо нажать газ чуть больше середины и все ок. Но если в обоих случая с положение педали газа промажешь и углубишь сильнее то в первом случае машина начинает еле катиться а во втором случае машина начинает резко терять скорость и начинает тоже еле катиться. Чтоб исправить ситуацию надо полностью отпустить газ и снова нажать угадав положение. Я к этому начинаю привыкать но не уверен что так и должно быть. Особенно если надо проскочить или на скорости в литься в движение, картину представляете ? Машина резко вливается в движение где скорость км 50-60 и проехав четыре метра начинает тормозить - сложно, слышу сигналы и маты объезжающих :force:. В клапан ЕГР запихнул дробинку - все так же.
    Изменено пользователем Jack_S
    датчик положения дроссельной заслонки
    либо настроить по книге,либо сменить,что наверно 99%
    если коробка автомат,глянуть как настроен тросик,после проверки ДПДЗ
    11 минут назад, avals714 сказал:
    Значит это не нормально(первый в жизни дизель). Забыл добавить обороты не плавают все ок, движок ровно работает. Только на холодную обороты такие же как и на горячую, приходиться с утра подсос с кнопки нажимать чтоб быстрее прогреть - это норм ?
    @Jack_S .под капотом,найди разъем диагностики,открой,на контакты Е1\Тт- подсоедини любой нормальный вольтметр,включи зажигание=но не запускай.Плавно нажми на педаль газа и смотри на показания вольтметра,-должны с определеным шагом,без провалов=быть показания от 0-8* вольт. Напиши-что у тебя будет при таких замерах.
    43 минуты назад, Vadimovich33 сказал:
    ок завтра сделаю - это не проблема техник по ремонту ноутбуков, мониторов и прочей электроники. В каком месте разъем ?
    4 минуты назад, Jack_S сказал:
    Рядом с коробкой предохранителей,под капотом
    И заведи обязательно книгу,ибо там куча схем и проверок нужных есть.
    Всех приветствую. До датчика не дошел, но проблему в субботу решил, сразу не отписывался - проверял все ли ок. Просто поигрался с тросиками газа и АКПП на дросельной заслонке. Даже не знаю что там накрутил, на кожухе троса АКПП гайка была откручена на всю до конца. В общем сам не знаю что как поднакрутил, оба тросика как шатались свободно так и шатаются но что то видно сдвинул. Машина стала резвая, очень быстро стала набирать обороты без каких либо натягов и провалов. Теперь когда даже накатом идешь надо плавно - плавно нажимать газ, иначе дернется вперед. Пропали толчки АКПП, и при старте с места когда на спидометре доходит до 60-65км\ч на тахометре 2700 обороты потом переключается очередная передача и обороты падают, и на 60 км\ч в городе уже едешь 1800 - 2000 об\м. Такой скоростью на Сурфе я доволен :thank:
    1 минуту назад, Jack_S сказал:
    Ответь на один вопрос,книга есть?
    Там настройки датчика,заслонки,тросов с картинками,показаниями и миллиметрами есть...
    Не мучай машину,книгу погляди:cool:
    1 минуту назад, avals714 сказал:
    Совет мудрый ! Спасибо гляну обязательно, но мне кажется там кожух у меня уже капец как потянут и поэтому сильно не нарегулируешь.
    11 минут назад, Jack_S сказал:
    мне тоже так казалось,ибо трос от педали весь полопан и погнут...
    но настроил по книге-и вуаля!
    что показал замер вольтажа на датчике заслонки?
    Еще одна рекомендация - очень часто бывает на авто этого возраста, что педаль газа погнута (от интенсивных попыток заставить её ехать быстрее топаньем ноги). Сгибание педали в исходное положение нормализует ощущения глубины нажатия, а так же позволяет выбрать полный ход рычага газа на ТНВД (не знаю как на электронном, а на механическом точно).
    15 минут назад, avals714 сказал:
    Так все исправилось я не полез делать замеры на датчике заслонки.
    Кстати может кому понадобится и поможет- так в копилку, у меня был форд скорпио и проявлялась на нем такая проблема - машина едет отлично но в какой то момент, обычно это проявлялось на перекрестке когда надо уйти на лево и пытаешься проскочить. Нажимаешь на газ машина делает рывок а дальше как будто за зад схватили и держут. Денег с меня на СТО взяли прилично раз 6 заезжал то инжектор мыли то еще - то еще что то и каждый раз за это брали денег. В итоге проблему нашел сам, на штанах после выпускного коллектора стоял лямбда зонд а его провода оплавились и замкнули друг с другом. Про чек и компьютерную диагностику тогда у нас только из фильмов знали.
    15 часов назад, Jack_S сказал:
    Зря...есть шанс что поедет еще лучше,ибо сам же пишешь ниже
    12 часов назад, Jack_S сказал:
    Электронный дизель это работа датчиков  с целой!!! проводкой
    От работы правильной ДПДЗ зависит работа ТНВД и АКПП....
    Скачал книгу - не нашел где там описано про регулировку этих тросов. Нашел только регулировку болтов холостого хода, винт максимальной частоты вращения и винт частоты вращения холостого хода. Может книга у меня не та.
    Отпишитесь у кого какие обороты на 2LTE. Что в книге прочитал с моими не совпадает, у меня на холодную 700 об\м, даже когда первый мороз был - если включить электро подсос то 1100 об\м, на горячую у меня то 550 встанут то 600, но не плавают. У всех что то подобное ?
    6 часов назад, Jack_S сказал:
    страницу лень искать,фото вот с нее,настройка троса акпп,с нажатой до упора педалью газа регулируется
    54 минуты назад, Jack_S сказал:
    третий раз спрошу.проверял ДПЗД по книге?Или как советовали выше-по вольтажу?
    Он не зря регулируется вокруг оси дросельной заслонки,а именно для точного положения холостого хода и правильного роста вольтажа при нажатии на педаль
    700-800 оборотов это нормально.
    Добрался сегодня. Отрегулировал тросик, бобышку вобще видно не было - я поэтому и понять не мог о чем речь. Отпустил трос полностью на сколько было можно, бобышка стала выглядевать но совсем немного, про зазор и речи быть не может, педаль газа нажата была на всю. Завтра с утра поеду в садик и посмотрю как поведет себя машина и отпишусь. По поводу диагностического разъема E1 по отношению к Тт вобще не каких показаний не дает. Тт дал показания когда второй щуп поставил на кузовную массу. До середины нажатия педали газа вобще показаний нету :ohmy:, потом появляются 5 вольт и поднимаются до 8 вольт когда педаль в пол уже упирается, при отжимании педали все также - опускается до 5 вольт и когда педаль на середине показания пропадают совсем. Что не так ? И пока машина полностью не прогреется то при переключении с первой на вторую появились приличные пинки. Не знаю что будет после вечерней регулировки.
    Проехался сегодня после регулировки, особых изменений нету, но когда едешь по дворам обороты стали поменьше, так больше нравится. АКПП с первой на вторую так же попинывает пока конкретно не прогреется. Получается так, сегодня + 4 тепла, грел 15 мин на подсосе, температура дошла до положенного - стрелка чуть ниже середины (это у меня пик). Доехал до садика с километр (пинает), с садика в сторону работы прошел еще километр и пинать перестала. И почему на Тт напряжение появляется только с 5 вольт ?
    • Машина: Land Cruiser 71
    2 часа назад, Jack_S сказал:
    В профиле смени город на Нурсултан и поедет «мама не горюй»?
