Илюха
Даление 1й и 2й ступени форсунок HD-FT
    • Машина: TLC-80 4,2 TD VX
    Требуется ссылка на мануал производителя по настройке форсунок HD-FT.
    Ситуация такая:  отвез форсунки в BOSH (диджитал дизель на Петушкова). Они настроили давление второй ступени на 300 bar утверждая, что с 1997 года в тест-плане DENSO для этих форсунок указано именно это давление. По мануалу который есть у меня должно быть 180-190 для первой ступени и 235-245 для второй. Где правда? Прошу поделиться ссылкой на мануал DENSO где указано такое давление. Спасибо.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    https://vk.com/photo-93189232_457239886
    2 часа назад, Илюха сказал:
    да.
    Так в ремарке как раз и написано, что с сентября 97 года давление увеличили до 311-321.
    Андрей, я так понимаю, что насосу не сильно принципиально, что на 245 работать, что на 320?
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    а тлк 80  с таким мотором выпускался ли после 1997 года ?
    4 минуты назад, VADUS сказал:
     на плунжерную пару наверно будет нагрузка больше если только.
    зы.
    я воочию не видел форсунки с таким давлением у фт моторов.
    ( в том числе и на новых форсунках)
    26 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    ТЛК 80 теоретически выпускался до 01.98. А Коастер выпускался вплоть до середины 99 ого года. А это случаем не давление от форсунок FTE?
    6 минут назад, VADUS сказал:
    это же не говорит о том-что все владельцы произведеные ранее должны переделывать свои форсунки.
    зы
    пофиг что в ремарке написано,надо ориентироваться на изначальные данные-с момента выпуска двигателя.....
    Ну тогда можно попробовать сделать такое давление (315) и посмотреть, как будет с ним работать мотор. Теоретически, должен работать лучше и мощность можно снять больше, особенно на высоких оборотах.
    Изменено пользователем VADUS
    вот пускай он форсунки ими сделаные поставит-и покатаеться)))
    Интересно, а старые побегавшие плунжера такие форсунки смогут нормально продавливать? Или надо с такой настройке сразу новый плунжер ставить и насос перебирать?
    1 час назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Примерно это я пытался донести до мастера приемщика. Машина 95 года, а изменения с 97. Но мастер скзал, что они настраивают по DENSO-вскому тест-плану, т.к. это рекомендовано производителем(DENSO).
    Видимо придётся экспериментировать с 300 bar.
    По идее, более высокое давление позволит снимать с этого мотора больше момента и мощности. Я бы наверное попробовал. Мне, кстати, там же делали форсунки в 2009м, но какое давление сделали - не знаю.
    15 минут назад, VADUS сказал:
    А ты не поинтересовался какие давления настроили когда забирал? Распечатки тебе давали?
    Я боюсь, что плунжерная пара  может не выдать требуемое давление. Придется тогда и её менять и перебирать всё это 2 раза с заменой всех резинок и прокладок.
    Изменено пользователем Илюха
    Мне делали мотор в TLCC c гарантией, у них свои отношения друг с другом, поэтому я тогда даже не вникал в это.
    Я туда даже не ездил.
    1 час назад, Илюха сказал:
    Это врядли, но наверное при сильном износе вероятно - надо Андрея спросить. А вот как верно он же заметил выше, нагрузка на неё возрастёт полюбому. И еще, как вариант, угол может сместиться совсем немного в поздний.
    херня  это.
    как будто никогда не проверяли новые форсунки ( из коробки)
    их-тоже перестраивать чтоль:sarcastic_hand:
    собственно-к этому и подводят)))...
    @Илюха
    Какие новости в результате? Поставил форсунки со второй ступенью 315 на авто? Какой результат?
    Да. Поставил. Двигатель завелся без проблем. Стал похуже запускаться после стоянки. Раньше сразу схватывал, сейчас чуть дольше крутить надо, буквально на 1-1,5 секунды - не критично.  Изменений в динамике не замечено. Расход  стал 14,3 л на 100 км.  Был в районе 13,3. (раньше на баке проезжал 700км., сейчас - 650 км.) Замеры расхода ещё продолжаю.
    А нету симптомов более мягкой работы? Есть вероятность, что момент впрыска стал немного позднее поздним из-за увеличения давления открытия, особенно если плунжер подуставший. Топлива впрыскивается чуть больше и чуть позже, но оно сгорает не оптимально из-за неправильного угла впрыска. Отсюда повышенный расход. Не пробовали поставить УОПТ пораньше?
    Интересная мысль. Да,  двигатель стал работать мягче, но я связал это с заливкой масла с молибденовой присадкой.
    Масло на дизельный "звук" работы не будет влиять. Этот жесткий звук вызывает опережение впрыска при высокой степени сжатия дизеля - когда топливо начинает впрыскиваться и воспламеняться в конце такта сжатия - до того, как поршень достиг ВМТ. Поэтому если дизельный мотор работает слишком мягко по звуку (мягко мурлычет, как бензиновый), это косвенно свидетельствует о слишком позднем УОПТ.
    15.01.2020 в 11:03, VADUS сказал:
    Да, тоже интересна данная тема с повышением давления впрыска, по идее после выставления оптимального угла впрыска, мощность и экономичность должны существенно повысится за сщёт более качественного распыла. Не зря в CR системах давление подняли и выжимают нехило мощности при хорошей экономичности. Думал отдать в перенастройку доставшиеся от предыдущего владельца форсунки с этой целью
