Good_Vin Откуда: Вологда Машина: TLC-80 VX 1HD-T A442F #21 Опубликовано: 8 декабря 2019 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
padonok_313 Откуда: южно-сахалинск Машина: Toyota Land Cruiser 80 #22 Опубликовано: 11 декабря 2019 19.10.2019 в 01:47, Good_Vin сказал: большое спасибо за советы! аппарат пока простенький Elitech АИС 200 АТМ по сути тот же гроверс. линза одинарная, сопло 8ка. какой кстати пилой пользуешься? Сопло можно сделать самодельное, я делал из сопла для плазмореза, но лучше купить готовое и ещё рекомендую купить горелку 9ку с флекс шлангом. Побежалость шва лучше убирать, я использую скочбрайт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dendrovosek Откуда: г. Москва Машина: уаз мутировавший в 80ку, 2109, были.TLC-80HD-FT АКПП 3 лока. #23 Опубликовано: 11 декабря 2019 Тоже собирал себе нерж трассу из 76й трубы, варил ПА, до ручного изготовления банок дело недошло, брал готовые три прямоточные банки разных размеров, получилось чуть громче штатной системы, но и прибавка ощутилась, штатный выхлоп поддушивал мотор.. Заднюю часть не стал выносить на внешнюю сторону рамы, дабы поставить туда в итоге полноценный брызговик без дыр для пескоструя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovan-2 Откуда: Владимир Машина: зажигалка . #24 Опубликовано: 12 декабря 2019 9 часов назад, dendrovosek сказал: Тоже собирал себе нерж трассу из 76й трубы, варил ПА, до ручного изготовления банок дело недошло, брал готовые три прямоточные банки разных размеров, получилось чуть громче штатной системы, но и прибавка ощутилась, штатный выхлоп поддушивал мотор.. Заднюю часть не стал выносить на внешнюю сторону рамы, дабы поставить туда в итоге полноценный брызговик без дыр для пескоструя. Пацаны как не може хватать 61 трубы на 150лс ( это просто самовнушение ) . У меня заряженный пепелац на 61 трубе валил и только на верхах 0,78 bar был маленький затык ( почему и была замена всего тракта ) . Почти всем добра . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
megacruiser200 Откуда: Отрадное Машина: ТЛК200 #25 Опубликовано: 18 декабря 2019 Красотища! И руки растут с нужного места. Я на 100ку дизель поставил штатный прямоточный выхлоп. Первая част (от штанов) штатная, далее вместо резонатора просто прямая труба и в конце (3 часть) огромнейшая банка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
megacruiser200 Откуда: Отрадное Машина: ТЛК200 #26 Опубликовано: 18 декабря 2019 Встало все по штатным местам. Покупал здесь на форуме у Олега800. До этого, ремонтировал свой старый у ара-мастеров. После их работы проездил года три, но они убрали один из флянцев. При демонтаже просто все срезал. Сейчас все стоит как и положено Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
megacruiser200 Откуда: Отрадное Машина: ТЛК200 #27 Опубликовано: 18 декабря 2019 Вот данная красотища!!!!! Обратите внимание на размер банки, для сравнения с нею лежат рядом рабочие перчатки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Good_Vin Откуда: Вологда Машина: TLC-80 VX 1HD-T A442F #28 Опубликовано: 18 декабря 2019 12.12.2019 в 09:59, Vovan-2 сказал: Пацаны как не може хватать 61 трубы на 150лс ( это просто самовнушение ) Я делал систему с запасом, под перспективу наддува в 1.2Атм и установку фронтального интеркулера Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВасилийВ Откуда: Россия Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT #29 Опубликовано: 19 декабря 2019 Я б такой купил за разумные деньги Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dendrovosek Откуда: г. Москва Машина: уаз мутировавший в 80ку, 2109, были.TLC-80HD-FT АКПП 3 лока. #30 Опубликовано: 20 декабря 2019 19.12.2019 в 07:00, ВасилийВ сказал: Я б такой купил за разумные деньги За разумные деньги можно и сделать, хотя понятия разумности у всех свои и порой проще взять готовый, при наличии таковых. У меня только расходники вышли ~ 25р и 2 плотных дня развлечений Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
