alex119
100 тыс км.
5 минут назад, Ermak.S сказал:
Принято. Я снизу.
https://www.drive2.ru/b/518037378401567285/
И
"Буксировка автомобиля с автоматической коробкой передач (АКПП) возможна, но требует соблюдения определённых правил. Это связано с особенностями трансмиссии: при выключенном двигателе масляный насос не работает, и механизмы коробки не получают нужное количество смазки, перегреваются и выходят из строя.
Правила
Выбрать нейтральную передачу — поставить рычаг в положение «N». Это отключит трансмиссию от двигателя. absolutins.ru
Ограничить скорость и расстояние — рекомендуется буксировать автомобиль на скорости не более 40 км/ч и на расстояние до 30–40 км (параметры могут варьироваться для разных производителей). absolutins.ru
Следить за температурой трансмиссии — если температура превысит 80 °C, необходимо сделать остановку для охлаждения коробки. transmission-system.ruavtoinstruktor199.ru
Проверить уровень смазки — при необходимости её доливают для предотвращения перегрева автомата во время транспортировки. avtodom.ru
Запрещено: заводить машину путём толкания, сильно разгонять автомобиль и переключать режим селектора в положение «D» — это приведёт к серьёзным поломкам. transmission-system.ru"
Те про заглушенный двс при буксировке вообще речи не идет - коробка вообще всухую будет работать. Но будет! Уверена, дофига кто и на сухом двигателе проехал N расстояние.
Алла, авто не буксируют при работающем двигателе. Оно само перемещается. Не пались.
Хотя мне пофиг, пользоваться нейтралкой на ходу меня ещё на ручке в детстве  отучили.
  • Машина: тлк200 2014г дизель
10 часов назад, электроник сказал:
оказывается не только у меня интерес был и есть к режимам роботы акпп. вопрос :  а есть ли возможность у модератора перенести начавшуюся дискуссию в отдельную тему?
2 часа назад, alex119 сказал:
Мне кажется (если не прав, поправьте), что выносить отсюда несколько постов в той тональности и формата начала дискуссии в тех раздел "Прочие..." не совсем корректно. Но можно заинтересованным лицам создать там новую тему с вопросом. Тогда обмен мнениями и информацией будет более продуктивным :)
Насос АКПП жёстко связан с насосным колесом (корпусом) ГТ и его производительность зависит не от положения селектора передач, а от оборотов двигателя. Ограничения на скорость и расстояние буксировки автомобиля с АКПП с не работающим двигателем не распространяются на автомобили оборудованные раздаточной коробкой с нейтральным положением, и если АКПП укомплектован дополнительным буксировочным насосом. Включать или не включать нейтраль на перекрёстке, это вопрос времени простоя, если больше 30 сек, то стоит. В положении D на перекрёстке турбинное колесо ГТ не вращается и происходит самый сильный нагрев масла, в N колёса ГТ вращаются с одинаковой скоростью и нагрева нет. Износ фрикционов при переключении на перекрёстке, в основном, происходит из-за преждеременного нажатия на педаль газа. Я всегда включаю нейтраль на перекрёстках, но на "безмозглых" АКПП блокировка фрикционов происходит немного быстрее, чем на соленоидных.
14 часов назад, электроник сказал:
Да что ты говоришь? При неработающем - только эвакуатор.
Ты по ссылке то пройди, не ленись. Модер как-никак.
2 часа назад, Eugene63 сказал:
Если непреодолимое желание дергать ручку, то возможно стоит рассмотреть авто на МКПП. Или дергать на светофоре не в N, а в Р тогда уж.
А в принципе, каждый сам себе Буратино по убийству неубиенных АКПП.
Кстати у гранд чероки нет спереди даже буксировочного крюка. Вообще. Изготовителем так предусмотрено - нефуй! А сзади есть.
Все исчерпывающие для меня знания, я получила еще в 2006 у коробочника, которому со всей Москвы свозили СЕРВИСЫ в переборку автоматические коробки и он стажировался и работал по коробкам в Германии на мерседесе. Где-то на Рябиновой было дело.
А впоследствии мне эти знания пригодились только в 2018, когда при мне снимали и разбирали АКПП жука Стасика. На каждую снятую деталь, мне мастер говорил: «вот видите?» - «вижу. У меня претензий нет к данной шестерне/валу и тд. А у Вас?» - «хммм… у меня тоже нет.»  И так пока не дошли до пакета фрикционов 4 передачи и вторичного вала.
14 минут назад, Grablya сказал:
Желания нет, есть привычка, почти тридцать лет на этом авто откатал, все движения уже на автомате) МКПП - не предлагать...
А если серьёзно, то самое главное это понимать принцип работы механизма и не допускать чрезмерных нагрузок на его узлы в любых услвиях и ситуациях.
