    • Машина: КZJ-71
    Все на Прадо 78.
    1.Двигатель в хорошем состоянии. Турбина масло не гонит. Есть видео запуска.  Цена 115 000. Без навесного 70 000. Все навесное продаётся отдельно. Есть процессор под МКП.
    2. МКП (r151f) все передачи работают. Есть ручаг под левый руль. Цена 30 000. Весь комплект: МКП, маховик, корзина, карданы, пидаль сцепления, цилиндр.
    3. Мосты полностью в разбор. Пара (43х10). Ступицы под мех. хабы.
    4. Рулевой Редуктор. В отличном состоянии. Не течёт. 15 000.
    Тел 89149211085 Роман.
    Отправлю ТК из Иркутска.
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Здравствуйте. МКПП в бронь.
    • Машина: КZJ-71
    Не получается изменить текст. В сообщении.
    Весь комплект: МКП, маховик, корзина, карданы, пидаль сцепления, цилиндр. 45 000.
    А маховик демпферный или одномассовый?
    • Машина: КZJ-71
    Как проверить? Завтра сниму, сфотографирую.
    • Машина: КZJ-71
    Все в продаже. Бронь снята.
    • Машина: lj79 3l(t)
    карданы отдельно какая цена и состояние?
    можно бронь до выяснения? И длина рабочая какая у них?
    МКПП в бронь. В личку написал.
    Коробка оплачена.
    • Машина: КZJ-71
    - Мкп продана.
    - Карданы длинной  110 и 67. Шлицевая живая. На заднем одна Крестовина под замену. Цена по 3500 за кардан.
    - Маховик с корзиной и диском 7000. На рабочей поверхности маховика имеются трещины.
    1 час назад, Роман 38rus сказал:
    - Мкп продана.
    67 и 110 это полностью сжаты карданы? И какой люфт в шлицевой все-таки если по окружности?
    п.с. На моем сейчас примерно 0.75-1мм визуально.
    • Машина: КZJ-71
    42 минуты назад, IDV_78 сказал:
    Это в рабочем положении.
    Оставьте телефон. Отправлю видео.
    8903823IIпятьпять ватсапом лучше.
    если в рабочем, задний мой размер.
    передний должен быть 700мм если он для мкпп легкой 70ки.
    с автором списывались в ватсапе, кардан задний забираю.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    Цапфы и ступицы в бронь можно, до выяснения цены и состояния? Сможете сфоткать их?
    • Машина: КZJ-71
    Задний кардан продан.
    Ступица одна продана, вторая пока в резерве.
    Цапфы не под электро хаб, в продаже. Одна идеальная 4000, вторая с корозией 2000.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Мост без ступиц, цапф и редуктора в какую цену? Состояние полуосей (посадочное по сальник) известно?
