Vagner
Рано блокируется ГТ АКПП на тлк 80 1hdt
    • Машина: Ленд Крузер 80
    Добрый день, на ТЛК 80 мотор 1hdt, как бы не ускорялся , Гидротрансформатор АКПП блокируется на 60 км/и  обороты падают до 1300-14000, и разгон после этого ни какой, разблокировать можно только кикдауном до полика педаль или падением скорости менее 60 км, регулировка троса на коробку большого значения не даёт, может была у кого такая картина была, АКПП чистая, масло фильт заменены, хотя и были нормальные
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    вроде все нормально, как должно быть, по мануалу.
    • Машина: z22a
    16 часов назад, Vagner сказал:
    Тахометр бравый, я б купил бы;). Блокировка работает по сигналам скорости и датчику заслонки, наверное в датчике проблемы какие-то в первую очередь.
    • Машина: BJ44, HDJ80
    1 час назад, bbn сказал:
    У меня гидромеханическая АКПП (без датчиков и мозгов) и ровно такая же история. Единственный выход - при разгоне держать полный газ с 50 до 70 хотя бы. Тогда блокировка не застигает на оборотах где мало тяги. Наверное, еще занижение пар и тюнинг турбокорректора могут помочь.
    2 часа назад, begizov сказал:
    тоже самое. Но если рычаг ставишь на 3, а не на D, и тапку вдавить, то переключение происходит на 80-90 км и разгон у машины очень хороший
    • Машина: z22a
    безмозглые акпп по 30 лет работают, конечно гидроблоки давно выработали свой ресурс.
    • Машина: TLC80
    Это нормальное поведение для безмозглой акпп. Все с гидроблоком хорошо, ненадо нагнетать.
    Вообще при езде по городу, рекомендуется передвигаться на 3, или чтоб одофф горело.
    Ещё можно если дизель. Немного добавить топлива до бустового режима.
    11 минут назад, FinnD сказал:
    совершенно верно и тема уже обсуждалась на форуме
    Понял ребята, то есть гидроблок можно и не мыть, картина не поменяется, а турбокоректор может картину улучшить, а то топливо начинаешь крутить, начинает дымить на разгон
    • Машина: z22a
    8 часов назад, FinnD сказал:
    Вообще то иногда замена всего двух пружинок в линии управления локапом может показать что такое действительно хорошо, если мы все-таки о безмозглой говорим.
