    • Машина: TLC-61 12HT...Volvo.../7../940 только Turbo-только RWD
    rSAAAgO20eA-960.jpgВливаюсь :-)...12 НТ,ну и всё остальное вы лучше меня знаете что должно быть в такой машине...Руки есть куда приложить(как-же без этого :-)).Надеюсь на ваши советы-рекомендации...Первые вопросы:
    1.Не прокачивается сцепление,тормозная жидкость  самотеком не идёт пока собран главный цилиндр сцепления...шток с поршнем свободно ходит в цилиндре не создавая никакого давления.Стоит снять стопорное кольцо и вытащить тарелку,так начинает давать давление и тормозная самотеком идёт...Можно это как-то объяснить?Пока склоняюсь к замене целиком и главногои рабочего...
    2.Какие аккумуляторы лучше приобрести?Слышал неплохие отзывы о Фурукаве...
    пока всё :-).остальное по ходу пьесы...
    Изменено пользователем Иваныч А.
    • Машина: Land-Cruiser60
    14 минут назад, Иваныч А. сказал:
    Сначала его прокачать..а уж потом всю ситему . трубку откуртить.. пальцем заткнуть.. педаль качать.. .. потом как жидкость пойдет..трубку на место и всю ситему качать.
    • Машина: TLC-60, Hilux LN166
    2. Есть такая тема, как "просроченные" аккумы Panasonic.
    Японцы в каких-то регионах отзывают из торговой сети аккумы, не проданные в течении какого-то времени. Наши коммерсы их привозят и продают здесь за вполне вменяемые деньги.
    В прошлом годе я приобрёл в Москве пару 95-х по 3500 руб. за шт. С учётом сданных там же старых получилась халява...
    Речь о коммерческих аккумах- белый корпус и минимум наклеек.
    можно еще на рабочем, только надо найти насос ручной для подкачки шин , на штуцер одеть шланг от насоса , в насос жидкость и давить пока бачек не заполнится.
    Только что, oleg-71 сказал:
    и где эта халява?, мне тоже надо.
    Ищи у крупных аккумных торговцев.
    Например, АКБ. Москоу.
    • Машина: TLC BJ-40 TLC 100
    Так бывает, когда поршень перекрывает отверстие через которое должна поступать жидкость из бачка. Посмотри нет-ли у тебя регулировочной гайки на штоке педали. У меня такое было, правда на главном тормозном, пока понял в чем дело, литра3 тормозухи на прокачку извёл.
    6 часов назад, tlk-72 сказал:
    Снизу вверх?
    5 часов назад, prohodimec сказал:
    Гайка регулировочная есть,но дело в том что вся эта канитель с нетекучестью тормозухи происходит и тогда,когда я главный в руках держу...Поршень из главного не выходит...Он там закис получается или завальцован :-)...?
    • Машина: TLC60 2H `84
    У меня более 5 лет стояли аккумы Мутлу Сильвер, остались от пред. хозяина. Как только не извращался, до сих пор один бодрячком, на другом продырявил пробку и не уследил за уровнем электролита. Так бы оба служили. Поставил Тюмень Баттери Премиум (финансы :cry:), пока полёт нормальный.
    1 час назад, Иваныч А. сказал:
    Снизу вверх?
    да.
    а поршень то ходит?
    Тогда проще разобрать, вскрытие покажет.
    Посмотрим, чьи мысли по делу материализуются!-)))
    • Машина: TLC 60
    21.10.2019 в 12:33, Иваныч А. сказал:
    3. Купить гараж побольше....
    :-))) Ну ладно,с аккумуляторами разберусь,основную мысль уяснил,спасибо :-)!Главный разобрал,поршень ходит,это видимо подобие накипи внутри образовалось что подтормаживает поршень...Получается как и говорил,если тарелка зафиксирована стопорным кольцом,то отверстие,через которое тормозная жидкость наполняет полость самого цилиндра ,перекрыта уплотнением резиновым которое сидит на штыре в короноподобной втулке.Теоретически вижу ход действий таков:пока стопорное кольцо  не защёлкнуто наполнить систему,прокачать,а уж в потом застопорить...а дальше видно будет,получиться или нет...Места на участке много,надо-бы пока в гараже сцепление сделать да на регистрацию съездить.
    Спасибо всем за участие в дискуссии,машина поехала.Для себя сделал вывод-нужно внимательно читать руководство(на аГлицком),и привести систему в штатное состояние(новые резинки и т.п.)....
    Вопрос такой:будут справедливы сроки замен технических жидкостей ,фильтров на 12НТ если взять за снову регламентные работы 2Н?
    • Машина: TLC60
    30.12.2022 в 07:10, Иваныч А. сказал:
    Без проблем.
    Единственное, масло для двигателя лучше брать с бОльшим количеством присадок (кое-где даже пишут "для турбированных двигателей" - это просто означает, что там больше хороших присадок).
    Можно и немного экономить при желании, например, меняя масляный фильтр через раз, если соблюдается межсервисный регламент замены масла (тысяч 5-6). Я по такому принципу масло меняю - фильтр через раз. А воздушный фильтр купить моющийся, пару штук. Один вынул, простучал, продул, промыл, бросил в гараже сохнуть до следующей замены. Второй вставил и уехал. Очень удобно.
    54 минуты назад, Ivanida сказал:
    Здесь так не принято. Должно тебе прилететь за такую экономию. Только оригинал и в два раза чаще чем по регламенту т.к. качественных расходников и масел у нас не бывает)). И про промывку ты забыл)).
    • Машина: TLC60
    3 часа назад, Казак-берег сказал:
    Здесь много чего не принято...))
    Но больше всего вымораживает тренд медийного перфекционизьма, при ковырянии в железках, с предварительным вынесением на очередную публикацию диагнозов типа "так не делают", "это не будет ходить", "ты не разбираешься"... и т.п. .
    Много чего сделал по такому принципу "так не принято" и т.п..., и самое главное с МИНИМУМОМ возможных затрат (это важно для большинства). Перестал постить уже, в том числе и по причине, что некоторыми это еще и принимается как инструкция к действию. И надоело выслушивать "единственные правильные решения" от здешних владельцев автосервисов. Хотя, их могу понять, они просто ОБЯЗАНЫ себя вести подобным образом с клиентами. А вот то, что они путают место и время  - совершенно отбивает желание делиться своими результатами.
    Ойёйёй.
    "Капиталить" моторы так, здесь, по прежнему, не принято!!)
    • Машина: TLC60
    19 минут назад, oleg-71 сказал:
    Ойёйёй.
    :):friends:
