evkaruna
Методика проверки реле-регулятора генератора TOYOTA
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    В общем да,это уже тонкости нужные уже при проверке генератора на испытательном стенде
    • Машина: Gx470
    То есть на s тоже + должен быть?
    • Машина: Gx470
    2 часа назад, Кирилл0007 сказал:
    По этому поводу РР контролирует величину напряжения на выходе. На нём всегда должен быть плюс с АКБ.
    Данный провод даёт сигнал о соответствии напряжения на клемме АКБ требуемому и если имеется нехватка заставляет компенсировать разницу
    • Машина: TLC100 4.2TD 1HD-FTE МКПП 2007г
    Я так понимаю этой методикой мы проверяем только отключение чтобы не было перезаряда?
    А если на холостых нет зарядки, а на свыше 2000 оборотов 14,1В, то это уже не реле-регулятор? Куда копать? Диодный мост проверил - в порядке. Щетки ещё нормальные (без сколов, пружинят и вглубь уходят миллиметров на пять). Ремень нормально натянут. Аккумуляторы мерял нагрузочной вилкой- один дохлый, второй рабочий. аккумулятор буду менять, но недозаряд же не из-за него?
    4 часа назад, PapaCruiser сказал:
    Можно долго гадать и версии высказывать, но результата может не быть. Возьми да отключи его и посмотри результат.
    7 часов назад, PapaCruiser сказал:
    Межвитковое замыкание в обмотке
    Отключил аккумуляторы (чтобы не заглох двиг поставил новый на 60А). Ничего не изменилось. Похоже и правда замыкание в обмотке...Попал на генератор... буду искать с разборок
    А больше генератор ничем не управляется? Мозгами авто, напрмер? Или всё замкнуто на нём? Грубо говоря, заменил генератор на исправный и всё. Проблема 100% решится. Так?
    6 минут назад, PapaCruiser сказал:
    Нет. Он ничем больше не управляется, но берет величину напряжения с АКБ, да и возбуждающий ток приходит по проводам к нему. Если дело во внешних соединениях, то на стенде он будет вести себя нормально, за исключением, возможно, всяких температурных зависимостей.
    Изменено пользователем Saimak
    Три варианта.
    1. Замена на БУ оригинал.
    2. Замена на Аналог (какой лучше)?
    3. Ремонт (перемотка) этого генератора.
    Новый оригинал не потяну...
    55 минут назад, PapaCruiser сказал:
    Три варианта.
    Я себе сделал выбор в пользу 1 пункта. Но взял гену не от крузака, а от другой тоёты, подогнул кронштейн и всё прекрасно встало. Проделал я это лет 7 наверное назад, обошелся он в 1,5 тр.
    Этот генератор я тоже брал БУ 4 года назад... Эксплуатация без экстрима. Город-деревня, стройка, прицеп... А сейчас помониторил, дешевле 10 тысяч пока не нашел, и год 2005ый... Наверное, какой нибудь Тайвань не хуже будет 15 летнего японца
    • Машина: Land Cruiser 80, 12 valve
    Спасибо автору и тем, кто отвечал. Вопрос если регулятор transpo 440 проработал 4 месяца. Может у меня не верно провода подключены в фишке? Какие должны цвета, вводы в генератор?
