    • Машина: TLK-80 VX 1997г.
    Всем привет! Друзья, помогите, пожалуйста, понять, что за звук появился при запуске двигателя? 1FZ-FE , работал как часики, раньше иногда появлялись какие-то звуки при запуске , но после прогрева исчезали и подолгу вообще не появлялись! Вчера запустил, появился этот звук, прогрел до рабочей температуры, звук не исчез. Звук записал на диктофон, уехал на другой машине. Ездить-то хоть можно?
    • Машина: TLC105
    32 минуты назад, Mexx сказал:
    Я-бы не стал. Надо позиционировать откуда идет.
    • Машина: зажигалка .
    40 минут назад, Mexx сказал:
    Звук в разы реже вращения двигателя ( , скинь ремни по очереди ) .
    Ремни новые, тысячи 3 на них прошел
    Цепь не может так колотить по крышке?
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    Тоже первые мысли про цепь! Но не знаю, как она звучит!
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Видео снял бы, чтоб был ориентир звука, а ещё лучше спецов найти.
    20 минут назад, VADUS сказал:
    Это не ауди где натяжитель стоит в голове и если что стирает кл крышку до дыр  .
    23 минуты назад, Mexx сказал:
    Дело не в том что новые , надо исключить всё что вращается на ремнях , если останется цокот тогда можно лезть в двигатель .
    23 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
    Завтра сниму
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    На помпу похоже, но Вован правильно выше сказал , снять ремни, чтобы исключить все ролики подшибники.
    1 час назад, Vovan-2 сказал:
    Ну совсем не обязательно, что по крышке, и что ауди))) Если натяжитель сдох, то цепь вместе с её направляющей могут так громыхать.
    Идея конечно здравая, но вот что то звук не похож ни на что, что висит на ремнях.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    А звук меняется от повышения оборотов двигателя ?
    Я как-то в сервис приехал перепуганный со "страшной" проблемой, ужасный дребезг где-то из-под двигателя при нажатии на газ.
    Проблема решилась за 100 рублей с помощью большого хомута. На штанах труба обернута какой-то жестью, видимо термоэкран или не знаю что это, в общем он отгнил и при газовании кошмарно дребезжал по самой трубе.
    на старом кукурузнике тоже подобный звук появился, менял помпу, вскрывал и смотрел цепь, вылечил скинутым ремнем на насос кондишки...
    еще вот тут послухай, не оно? 111.thumb.jpg.2a900bdf208eb9d087607384bf2dba1e.jpg
    Крышку клапанную сними. Похоже как шайба регулировочная выскочила из стакана.
    • Машина: taro
    Звук при заводке , и потом пропадает , возникает при разбитой помпе и насосе руля. Шкив по оси перемещается. Потом на помпе видимо устаканится и стук почти пропадает. На насосе как происходит, скорее давление . Помпа может не течь, а стук стоит при заводке именно. Гидрач тоже самое. Что здесь, не знаю. Просто с помпой много раз сталкивался. С гидрачем, один раз. Вторая ездит постоянно.
    1 час назад, Maniac.ru сказал:
    Я не газовал. Но на первом аудиофайле обороты выше 1000 ( мотор еще холодный), а на втором уже 600-700 и интенсивность звука уже реже - значит меняется.
    6 часов назад, Mexx сказал:
    Ну что скинул ремни? Нашол причину?
    2 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    Нет, не занимался
    День добрый. Извиняюсь уезжал, потом ездил на другой машине.  Решил заняться, запустил, этот звук был, я поехал в сервис, после нескольких км звук сначала притих, а потом и вовсе исчез. Ничего не делал, сейчас езжу, звука нет - чудеса.
    1 час назад, Mexx сказал:
    Чудес не бывает  . :punchl:
