AZIAT
Не разрезной мост на ТЛК 200. Обсудим?
    1 час назад, AZIAT сказал:
    обратной стороной же работать будет
    Карданы на ней крутил?
    Установка только неразрезного моста ничего не даст 200 для эксплуатации на бездорожье. Чтобы это имело смысл , вам всю машину придется переделать в "котлету". И делать из 200 котлету опять таки не имеет смысла. лучше из 80 или 105.
    3 минуты назад, Al-Is сказал:
    Почему и зачем?
    Честно не понимаю . 105ка же не котлета .
    8 минут назад, Petyara сказал:
    Петь , ты иногда удивляешь.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Взаимно))))))))))
    • Машина: HDJ100
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Интересно, кто нибудь в России  в 200ку неразрезной мост поставил уже?
    Сразу-уж лапландеры, чего там ..
    12 минут назад, Pelagos сказал:
    Это кстати не сложно - там и ширина и прочность позволяют. Но это уже  перебор будет. Только если делать ради того , чтобы делать.
    47 минут назад, AZIAT сказал:
    Почему и зачем?
    Она с завода котлета, очень проста, никакой  нет электроники. Неужели вы разницу не видите между 105 и 200, это пропасть.
    Изменено пользователем AZIAT
    5 минут назад, Al-Is сказал:
    У 200 ки есть серия GX-R, тоже минимум электроники,  коробка механика и простой 4х литровый бензиновый мотор.
    7 минут назад, Al-Is сказал:
    это пропасть.
    когда то тоже самое говорили про 80ку и 100ку.
    30 минут назад, AZIAT сказал:
    Не думаю, что найдутся желаюшие в принципе покупать и готовить к бездорожью 200 с 4 л бензиновым движком. Слаб он для этого дела.
    На 200 жестко начнут ездить на бездорожье. когда они станут совсем старыми, недорогими  и их будут кромсать, поднимать и тупо добивать,  и когда умрут последние 80 и 105.
    44 минуты назад, AZIAT сказал:
    А под какие колеса заказывается банкет?
    Последний вопрос))))))))
    1 минуту назад, Petyara сказал:
    Пока нет банкета, все на стадии обсуждения.  На машине 33 стоят ,собирается ставить 35.
    9 минут назад, Al-Is сказал:
    280 лошадей и 360 ньютонов момента может быть и мало , чтобы до 100 за 4 сек ехать, но думаю вполне достаточно , чтобы ездить по лесу и горам.
    14 минут назад, Al-Is сказал:
    Уже не долго осталось ждать.
    бамперов , багажников нет и  не будет, если что.
    • Машина: HDJ78L & LXH22L
    бюджет переделки будет не маленьким и все равно на выходе 200ка на мостах не будет универсальной машиной,  лучше уж иметь несколько машин под разные задачи и которые не жалко
    но загорелось человеку - почему бы и нет, будет любопытно посмотреть останется это проектом либо дойдет до воплощения
    21 минуту назад, AZIAT сказал:
    С 4,3 перевести на 4,88. Ради моста?
    За сумму работы от джимника с м18 до казетной 77-78-79(свап)можно взять с мостом.
    Но если так  свербит, то вперед!
    4 минуты назад, Petyara сказал:
    В эти авто не посадить 6 человек и не отвезти в горы с комфортом. А машина в общем то именно так и используется.
    Так на 4,88 и 35 он и так их повезет, и с комфортом.
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Проехав 500 тыс. Км на 200-ке скажу следующее... Сейчас стоят 35-е, 300 на 33х проехал. Возникала мысль засунуть туда мост, но перебирая недавно перед, очень удивился состоянию шрусов - тугие, как-будто совсем не ходили. Пыльник рвал только один раз. Вот пыльники приводов единственная причина установки моста. Редуктор крепкий почти 9.5. Так что смысла пока не вижу
    а смысл и не надо искать - Андрей же озвучил - чтобы было
    вот так надо и все
    но я бы отговаривал от сращивания редуктора ниссан и концов тойота - имхо полуоси должны быть стандартными, авто не на два сезона делается
    (добавка - я не учел ширину моста... если делать сразу под задний то таких полуосей стоковых не подобрать... так что в любом случае минимум одна полуось кастом, тогда да, можно с редуктором ниссана заморочиться, хороший редуктор)
    и насчет проблемы с задним редуктором спереди не думаю что есть проблема с работой по обратной стороне зуба... живет и будет жить долго
    но если полуоси кастом то тогда уже имеет смысл сразу задуматься о шрусах покрупнее, 80/105 мне кажется без особого запаса
    Изменено пользователем bogra
    Раздатка слева, кукла 9"-9,5 редуктора, рулевой редуктор там же. Какие хода получатся под 35". Зад работающий в 2 стороны, и перед только на разжатие.....:angel:
    У нас вот какой авто есть
    1 час назад, Arapov I сказал:
    Тут просто кузов на раму шишки воткнули.
    Но смотрится не плохо.
