Georg66
Пробег 320 000 менять ли масло в АКПП?
    • Машина: TS 2004/05 242 hp
    По мурзилке АКПП такая же, что и в ТЛК100 98_02 , с одним фильтром.
    Нюхаю масло-ништяк пахнет, потёков нет, работает нормально.
    Вопрос- надо ли заморачиваться менять масло, фильтр ? Половину масла менял у ОД 100 000 назад.
    • Машина: LC 200 4,7
    Если все устраивает зачем лезть. Тут дело каждого, регламент предписывает после первой замены проищводиь последующие каждые 40-60 т.км. в зависимости от условий эксплуатации и издателя мурзилки. Поэтому все сугубо индивидуально. Окончательно понять какой остаточный ресурс масла, можно только с помощью его анализа. Цена вопроса анализа не сильно будет разниться с заменой на новое, так что вывод напросится сам собой.
    16 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    Т.е. , просто пару раз частично поменять масло ? Уж очень боязно поддон откручивать нашими русскими руками и менять тойотовскую прокладку на невесть знает что.
    На такую же тойотовскую, она вид иметь будет, как будто пробковое дерево наклеили на резинку, но это просто слой, который после нагрева просто приклеивается к коробке и поддону.Фильтр тупо промывается, т.к. металл. Больше внимания стоит уделить тому, что буду заливать потом.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    9 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    В экзисте у прокладки своего номера нет ...Прокладка АКПП и фильтр АКПП фильтр масляный акпп  Toyota   35330-60030 .
    Вынос мозга...
    На рокавто прокладка MAHLE W32758 Cork-Rubbe  6 баксов. с доставкой 31... 13 ноября . Брать ?
    7 часов назад, Georg66 сказал:
    Если речь про 750-ю коробку, то 35168-60010. На 750-й фильтр просто можно промыть и вернуть назад, он металлический. 750-я пришла на замену 340-й, которая, в свою очередь, на 200-й не ставилась. Стояла на первых поколениях бензинам 750-я, на дизель сразу шла 760-я, которая с 12-го года пошла и на бензин тоже.
    На 760-ю номер будет 35168-34020
    На двери на VIN у вас какое обозначение коробки
    1 час назад, Alexrepin77 сказал:
    A340F , Тойота Секвойя 05/2004 .
    век живи, век учись...
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    3 часа назад, Georg66 сказал:
    У вас четырёхступка дорестайлинговая. Просто смените частично и всё. Хуже не будет.
    13 часов назад, Georg66 сказал:
    Когда будет пахнуть не ништяк , метаться уже будет поздно.
    Сливаешь масло в банку , снимаешь поддон и все вопросы сами собою отпадут.
    2 часа назад, flayer сказал:
    О , У Вас Секвойя! Я не один, ура!
    Вы считаете, нет смысла телепунить фильтр и поддон ? Я смотрю на этот фильтр- это же просто сеточка заборника вверх ногами...
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    С этого начну. Дать постоять или с пылу-с жару ? Начитался ужасок что свежее масло смывает старый шлам , забивает фильтр и пипец коробасу...
    27 минут назад, Georg66 сказал:
    Думаешь если в коробке масло не менять , ей от этого лучше станет? Тогда можно по той же аналогии и в моторе не менять.
    28 минут назад, Georg66 сказал:
    если коробка 442я , то скорее всего там просто мелкая стальная сетка , моется сушится и ставится на место. Если 343я , то в этих годах на ней уже может быть волоконый фильтр , его тогда менять.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Чукча не думает, чукча ждёт совета.
    если коробка 442я
    A340F
    44 минуты назад, Georg66 сказал:
    чукча ждёт совета.
    Выше дал - менять со снятием поддона и сменой или мойкой фильтра.
    51 минуту назад, AZIAT сказал:
    Спасибо . Принял, понял.
    11 часов назад, Georg66 сказал:
    Ну, теперь то уже все встало на свои места)))
    Извините, а какая последовательность правильная : слить, снять поддон, поменять /промыть фильтр , промыть поддон поставить фильтр поставить поддон налить раз, проехать. опять слить, налить забыть.
    Или слить, залить, проехать , слить, залить, проехать, слить , открутить поддон, открутить фильтр поменять/промыть поддон тоже, закрутить, залить забыть .
    3 минуты назад, Georg66 сказал:
    тут все есть
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    тут все есть
    Извините, а когда снимать поддон и мыть фильтр? Тема поддона и фильтра не раскрыта
    В первую очередь.  Там вообще то тема большая и все написано.
    • Машина: ЛК200 дизель
    20 минут назад, Georg66 сказал:
    Смотри и наслаждайся
