    • Машина: TLC-80 4,2 TD VX
    Привет всем! Должна ли ехать машина(tlc80, пруль,  hdft) при снятом переднем кардане? Раздатка фултайм, межосевой диф не заблокирован. И где смотреть модель раздатки?
    По факту едет с чахлой динаикой разгона.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Едет на вискомуфте немного так покатаешься она спечется и придётся Ее или выкидывать или менять П.С:если нужно передвигаться без кардана блокируй межось и катайсЯ хоть вокруг шарика
    Изменено пользователем Колхозник80
    Спасибо! Судя по всему у меня HF2AV. Вот только хочу найти эту надпись на раздатке, чтоб убедиться. Грязь счищаю, но пока таблички нигде  не вижу.
    Поскольку у ТС VX скорее всего у него нет кнопки блокировки. Чтобы не пилить на пониженной , надо найти под панелью разъем на кнопку и удалить перемычку. Тогда после пониженной рк не снимет блок и можно ехать. Потом вернуть перемычку-заглушку и все будет как было.
    Если копка есть-проблем нет вообще.
    36 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Спасибо! Кнопку блокировки межосевого дифа я уже сделал. Т.е. могу ехать без понижайки.
    1 час назад, Илюха сказал:
    Зачем искать табличку? Нужно найти картинки раздаток с виской и без и сравнить. С виской длинножопая.
    Да и картинка уже не нужна раз едет без блокировки значит точно с виской
