    Что такое может быть, подскажите советом. Получается это при поступлении нагрузки, чем больше она тем сильнее дергается. Гену смотреть или контакты? или это АКБ слабые?
    • Машина: TLC-80 VX 1HD-T A442F
    левая и правая шпильки с массами проверены?
    30 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    или контакты?
    Да, контакты. Все глюки с электрикой пропали разом после обнаружения одного провода, который иногда коротил (изоляция перетерлась).
    23 минуты назад, Good_Vin сказал:
    а где их смотреть?
    6 минут назад, Дядя Женя сказал:
    где глядеть то?
    снимаешь пластик, прикрывающий монтажные блоки. на левом рульном у левой ноги водителя и правой ноги переднего правого пассажира. там заглянешь и увидишь на каждой стороне есть шпилька М6, на ней куча клемм. вот там все надо хорошенько зачистить, прочистить резьбу метчиком, клеммы надфилем почистить, зачистить контакт на кузове
    4 минуты назад, Good_Vin сказал:
    спасибо. попробую. туда я еще не залезал.
    52 минуты назад, Дмитрий 62 сказал:
    Не факт что именно там, но сделать это надо. Желательно еще всё там промыть для смыва грязи и окислов, а затем смазку медную без фанатизма. Еще одна точка массы есть между передними сиденьями на тоннеле сразу за поперечиной, но она вроде к приборке не относится.
    3 часа назад, Дмитрий 62 сказал:
    Кроме уже сказанного, на ТНВД снизу есть разъём. Когда он "стареет", то указатель тахометра дурит. Лечится чисткой контактов. У меня так было, тоже стрелка скакала, потом вообще перестала показывать.
    20 минут назад, WAR сказал:
    У меня такая же как у тебя дела, только руки пока не дойдут, но у Дмитрия дело не в плохом контакте с датчика тахометра, у него проблема или в питании на приборку, или в массе. Даже если с проводами всё более или менее хорошо, то при включении поворотников стрелки все немного колеблются.
    Изменено пользователем Saimak
    Только что, Saimak сказал:
    У меня начиналось всё как у него - также стрелка прыгала, потом больше, потом падать стала, потом вообще перестал работать тахометр. Это всё плюсом к:
    Только что, WAR сказал:
     на право первопричины - не претендую.
    57 минут назад, WAR сказал:
    у меня на ТНВД вроде нет ни каких проводов вообще. машина до рейсталинг 08.1992
    Только что, Дмитрий 62 сказал:
    Посмотри хорошо)
    Посмотри хорошо)
    блин...точно есть 3-х контактный. Ни когда до этого не видел)))) Что его снять и почистить средством для контактов.
    А вообще что это там за датчик? Клапан отсечки, да?
    Изменено пользователем Дмитрий 62
    На насосе из электрики - клапан глушилки и датчик тахометра.
    Фишку - да - почистить, посмотреть, может провода сгнили.
    спасибо , куплю спрей попшикую !
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    У косы проводки, в которой фишки клапана и тахометра масса идет на моторный щит на шпильку где-то между двигателем и ВУТ, если память не изменяет.
    • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
    23 минуты назад, Дмитрий 62 сказал:
     Это там находится указатель оборотов тахометра , самого датчика не увидеш он со стороны двигателя от него идёт провод с тремя контактами.
    15 минут назад, maka сказал:
    что такое -ВУТ?
    15 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    что такое -ВУТ?
    Вакуумный усилитель тормозов
    причину устранил. все банально просто оказалось))))
