    • Машина: жып
    Всех участников форума приветствую!
    При резком тапке в пол или почти в пол кидает шлейф черного дыма...
    Прошу уважаемых знатоков высказаться по параметрам работы, снятым через техстрим в разных режимах работы.
    11.thumb.png.eee4ca02890040f76cab6e6db269ab3b.png12.png.3efa769e87812a8187d85e43401598c7.png
    2.thumb.png.7c05176d98544af9b53b2f66c9052b7c.png3.thumb.png.82d787a431c25683dbda2744df8702e9.png31.thumb.png.9899592fffab1e6c6cef9350d8ea97c1.png4.thumb.png.05fccb9034c20a845f40438852ea0a91.png41.thumb.png.fc07d1e1ef53e6e60383e21298eaccb8.png
    последние два скрина это снова холостые после проверки... и параметры совсем с толку сбили и главное воздух...ведь воздух, как известно, одна из основных причин коптилки
    Изменено пользователем DKYNSK
    • Машина: LC200TD4.5
    Maf в норме. Форсунки в норме. Не видно проблем.
    • Машина: жып
    Проблем не видно, но они есть...
    По корректности работы MAF есть вопросы:
    - от чего на холостых на одинаково прогретом двигателе показания разнятся на  ~ 14g/sec, т.е. полторы нормы??
    кмк дроссель и егр чудят...
    - показание положения ДЗ  -1% это глюк или одну таки подклинивает ?? ...хотя подклинивает бы в открытом положении наверное не коптил бы?? Коптилка ведь характерна для заклинивания ДЗ в закрытом положении...
    - подклинивает клапан ЕГР ?
    EGR Close Lrn. Val  за пределами номинального значения, что означает, что вероятно клапан не закрывается полностью (с незакрытым ЕГР может черным жарить?)
    Также ещё разброс показаний между клапанами 0,14%
    • Машина: жып
    В понедельник в планах было снять форсунки для диагностики на стенде, но ... До этого дело не дошло.
    В общем анализ данных техстрима и ревизия некоторых узлов (до снятия форсунок) дала результаты - черного дыма не стало...
    Второй день тестирую...со светофоров старт - педаль в пол... Дыма нет. На ходу резкие ускорения - дыма (шлейфа как от паровоза) нет. Ну максимум облачком плюет при перегазовке, но это на 3000-4000 оборотов норма.
    Тьху тьху тьху, победил таки похоже.
    Ну да ладно...поскольку тема эта не вызвала интереса сообщества, пойду тихо радоваться успеху.
    • Машина: лк 200
    Напишите ревизию чего и как делали ,интерес есть.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    13 часов назад, DKYNSK сказал:
    Ну так расскажи людям, что было, как сделал и т.д.. Зачем же сливаться со своей радостью, делись, возможно многим поможет!
    • Машина: Land Cruiser 200 d4d
    Тоже есть такое дело. При этом ЕГР отключён. Показатели в норме, единственное беспокоит MAP на холостых показывает 92 кПа, а не как на скринах 101 кПа, но это вроде в допуске, форсунки до 1 все.
    • Машина: лк 200
    Думаю за информацию нужно платить.
    Типа я разобрался потратился .
    • Машина: TLC 200
    03.11.2019 в 17:05, DKYNSK сказал:
                 ... а подсказку хотел получить бесплатно ...:Cherna-facepalm:
    • Машина: ЛК200 дизель
    4 часа назад, bur.y сказал:
    Внимание коммерс на форуме:applaude::laugh:
    • Машина: жып
    в рамках данной темы мне был интересен диалог с теми, кто реально отдупляет в показаниях...чтобы высказать свои предположения и т.д.... НО
    ... Вы ребята  походу вообще конченные раз такой порядок мыслей у вас о людях... платил...потратился...коммерс...
    • Машина: лк 200
    Злой ты какойто.
    16.11.2019 в 21:51, bur.y сказал:
    Злой ты какойто.
    Не не злой. Просто на ремонт потратился и бабло отбить хотел:))))))))
    • Машина: TLC 200 + TLC Prado 150
    15.11.2019 в 16:50, DKYNSK сказал:
    Неожиданно, давно не встречал такого на форуме... :dead:
    20 минут назад, Yuran1981 сказал:
     Я думал, что люди с таким гипертрофированным самомнением только на тазиках ездят. (((
    • Машина: LC 200 4,7
    Вспомнилось из разряда:
    15.11.2019 в 03:01, bur.y сказал:
    если б все так думали, то и форума бы не было
    Промыл маф и помыл егр,больше тут нечего делать было
    Изменено пользователем Slavik177
    • Машина: Прадо 150
    6 часов назад, Slavik177 сказал:
    маф это где стоит и как промыть?
    • Машина: жып
    8 часов назад, Slavik177 сказал:
    Датчик МАФ на 200 не пружинка, а пластинка, следовательно, и забиваться там нечему ... Возможен незначительный налет пыли ;) так что промывка МАФ процедура скорее для самоуспокоения, радикальный результат не даст...ну если конечно сами отверстия в корпусе датчика не забиты...
    по факту: МАФ был чист, но я его все равно хорошенько пробрызгал жижей ЛМ для дмрв результата это не принесло :(
    в моем случае система ЕГР числилась ~ 15ткм назад (хотя и до чистки не коптил хоть и был подзарат)
    Ps мне замена воздухана на дала больше результат (уменьшение дымности) чем чистка МАФ
