СХН
Лифт подвески и вибрация на 90 км/ч
    • Машина: TLC 100 2UZ-FE араб.
    Добрый день! Случилась такая история, поставил лифт подвески +2 на сотку, при наборе скорости с 80 км/ч появилась вибрация по всему кузову, как будто едешь по гребенке. На сервисе проверили крестовины карданов, люфтов нет, посоветовали сделать сход развал, и отбалансировать колёса, сделал, толка ноль, почитал форум, решил все равно заменить крестовины заднего кардана. В гараже снял задний кардан и подумал, а дай попробую на переднем приводе с заблокированным дифом прокатиться, прокатился вибрация на месте. Думаю ок, ставлю задний кардан на место, снимаю передний и вибрация пропала. Посмотрел крестовины на снятом кардане, задняя не понравилась, как то закусывает её, поменял обе, поставил Toyota, поставил кардан на место по меткам, проехался, вибрация стала гораздо меньше, но все же есть. Может кто посоветует, куда копать дальше? Заранее спасибо.
    • Машина: TlK 100.
    было такое!!  в шлицах кардан гулял вверх и в низ после лифта, поставил проставочку  на хвостовик редуктора и все пропало!!
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    На 100ке  лифт в два дюйма никак не затрагивает передний кардан.
    А могут и привода.Два варинта или карданы или привода
    • Машина: TLC105
    Люфт в шлицевой кардана или несовпадение по шлицам. Вилки должны быть в одной плоскости.
    • Машина: TlK 100.
    12 часов назад, Nemo.1011 сказал:
    В моем случве затронул!!
    15 часов назад, СХН сказал:
    Забыл написать, что при сбросе газа вибрация пропадает совсем, но только до того момента, пока не нажмёшь газ.
    5 часов назад, Диментий сказал:
    По меткам надёжнее.
    • Машина: TLC105
    Может балансировочный грузик отлетел. Проверить затяжку фланцев на раздатке и пер. редукторе.
    Да в том то и дело, что грузик на месте, затяжка тоже, сегодня подергал передний подшипник раздвижки, явный люфт примерно в миллиметр, но раздатка сухая, сальник не течёт, может этот подшипник даёт такой эффект на определенной скорости?
    50 минут назад, СХН сказал:
    На стоке кардан шприцуется? Шлицевое прошприцуй, напряги его смазкой и проверь в работе.
    1 час назад, Saimak сказал:
    Карданы обслуживаются каждые 7-8 тыс. км
    9 минут назад, СХН сказал:
    Это понятно. После лифта кардан раздвинулся, появилась свобода небольшая, прошприцуй шлицевое, данная операция может снизить или убрать вибрацию если она связана с люфтом подшипника в раздатке.
    Может дело и не в этом, но попробовать стоит.
    Изменено пользователем Saimak
    • Машина: taro
    При смещенном мосте относительно оси раздатки, уши кардана в принципе не могут быть параллельны. Хоть на ползуба, но смещены должны быть . Так устраняется вибрация на всех авто. У меня смещены, что перед, что зад. Но такой вибрации особо не почувствуешь . Дальше, если меняем крестовины , то должны быть ремонтные  стопора крестовин. Хотя Тойота, эт вечный авто и там может быть все через попу:laugh: как многие думают
    Ну и основное , если шарики набили канавки в приводах, то появляется люфт, но вибрации может не быть  .А вот люфт этот пропадает когда машину загоняют на подъемник , или делают лифт подвески. Поэтому обычно просто люди не знают как это определяется.
    Ну и обычно вибрация начинается при быстром наборе скорости , когда морда поднимается, и шарики в приводах начинают бегать не по набитой канаве а по канаве и мимо канавы, эт может быть и без лифта подвески.
    Поэтому , домкрать колесо одно  потихоньку , и дергай привод .Потом другое.
    Зы, этот метод определения , не обязательно к этой машине.
    • Машина: TLC105
    8 часов назад, СХН сказал:
    Люфт радиальный или осевой?
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Возможно устали шрусы. Попробуйте опустить передний редуктор на 2-2,5 см.
    4 часа назад, Диментий сказал:
    Радиальный
    10 часов назад, Saimak сказал:
    На следующий день после установки лифта, когда заметил вибрацию, обслужил карданы, изменений не заметил
